  • 17917阅读
  • 49回复
YAESU FT-847 使用简报 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 40楼 发表于: 2007-01-25
1,我写的是我亲身遇到的,机器是别的朋友无私提供在比赛时使用的,我说过这个机器平时用还是不错的.
2,机器的评价也都是仁者见仁,大家讨论一下也未尝不可,至于有没有抗干扰好的,可以明确的说有!
3,我不认为0.25uv的hf机器比0.16uv的hf机器要好.
4,如认为你的文章不适合讨论请直接发到crsa哪里需要你的投稿.
5,ft847在eham的评论很多,请大家自行参考.
谢谢建议!!
3. ft-847 的价钱,内置 v/u 卫星地面站,哪款机型 hf 具备 0.16uv , 请指教。
5. 原文指此机在国内评论极少,国外文章早在1999年就已经阅读了一些。
离线BA5DX
只看该作者 41楼 发表于: 2007-01-25
晕s 地面站都冒出来了
这个机器,应该和ts2000对比吧?
离线BD7PA
只看该作者 42楼 发表于: 2007-01-25
yaesu 官方对 ft-847 定义就是 v/u 卫星地面站。
离线BD7PA
只看该作者 43楼 发表于: 2007-02-02
ft-847 开启卫星模式下,v和u是分别独立工作,例如,使用uhf上行至卫星的时候,能够同时监听vhf,自己下午的信号质量,此时进行频道储存是与普通的普通储存相独立,互不影响。
注意:启用 dsp 的自动噪声过滤器的深度,是可以在菜单中按自己的习惯进行设定,默认情况下为 "7",效果较为满意。
下面照片拍摄时,发现的一点小技巧,机器的液晶背光亮度在菜单中与环境光线作适当调整后,能够产生很不错的整体成像。
离线BD7PA
只看该作者 44楼 发表于: 2007-02-23
成为了历史,记念ing......
离线BD4NU
只看该作者 45楼 发表于: 2007-02-26
网上找了段ft847在80m段接受的视频,背景好干净...
http://www.youtube.com/watch?v=ls6weqihmrq
离线BG4IHT
只看该作者 46楼 发表于: 2007-05-30
底噪和ts-570s,ic-775dx2同一天线同一时间比过,是大了点.功能多的俺头晕.
离线BA7EI
只看该作者 47楼 发表于: 2007-05-31
刚巧在 http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=111091&show=0 发现北京有人转让FT-847,且有赠品:机器成色新有台咪,还送cw滤波器呢!
好像只有一台,只卖¥12000元且接收小刀。
机不可失,时不再来!同志们赶紧去抢吧
我把联系方式转过来:
呼号:bg1aqh
姓名:王斌
电话:15901311036
地址:北京市朝阳区农展南里14号楼1209号
邮编:100026
邮箱:samwangbin@163.com
农行:95599 8001 43571 15816(王斌)
中行:5184 7611 0009 4899(王斌)
离线BD7PA
只看该作者 48楼 发表于: 2007-06-01
ft-847 4代 :kenwood ts-2000 1万6左右,可安装选配的 1.2 ghz 组件,等。
离线BA6BF
只看该作者 49楼 发表于: 2007-06-01
至今为止,没有发现能够比 ft-847 让我感到更满意的机器。
外观漂亮,尺寸恰如其份,比大型基地台式机小,比车载台 放在 桌面上 ,大气 而 雅致 、远比 车载台来得 稳重沉实,庄重的面板没有丝毫的浮跨,大量 的 专用功能按键 和jog(具备非线性频率调整速度)和大型频率旋钮、双层的dsp过滤器旋钮,把模拟的操控感觉真实给予电台的操作员,让你用直觉和配合真实手感作出最仔细的调整,这些直接快速的操作,相对选择层层展开的菜单,然后再开启和关闭的感觉完全不同。
白偏蓝的大型液晶屏清晰锐利无比、v/u全双工,原厂具备中继台功能(不需要改装才能调出,中继功能为原装设计便有)、v/u 上,具备约-133dbu 极高灵敏度和良好抗干扰能力,灵敏度和抗干扰能力被平衡得几近完美、短波配合高性能dsp效果十分明显,大大提高接收强杂声中的分辨率和吻合个人聆听频率响应习惯,通过菜单可陨瑷独⑾騐或u启用内置前置信号放大器,还是为天线底下安装的户外型信号传输干线放大器供电。
756pro3 和 ft-2000 是基地台式短波机中的王者,但充分考虑中国国情,vhf和uhf早已经广泛用于本地通信,王者的价钱却只有短波,v/u还需要另外购买,并不或算。
ft-847 的价格,具备高性能至 卫星地面站级别 的 v/u 基地台,无论v/u都是50w大功率输出,加上了 性能毫不含糊的 hf 短波基地台,v/u 和 hf 基地台二合为一,价格相宜,还有更好的选择吗?
bd3rj提及在多机比赛环境的干扰情况,在普通ham家里有几何出现?说句老实话,这个价格范围级别的机器,如果ft-847 存在干扰,那同级机型中,又有哪台机不出现与此相同情况?请告诉我。
总能听到有人批评 ft-847 在短波的性能,但是,事实并没有因为有些人说:“哪hf,是送的”,因此,性能便会不值一提,相反人性化的用心设计还体现在:提供专用的外发送ssb信号处理后的内监听功能。
中国人的典型心态彼此心里都明白,ft-847在国内并不多见,识货的人并不多,有多少人是亲自拥有,在使用过、比较过后,愿意和别人分享有真凭实据的心得?恐怕并不多,如pa般自己掏钱,直接购买机器,亲自使用、思虑、拍照,再写出评测的文章,在下 google 不到(当然,不代表没),更多是道听途说,人晕亦晕,肚中无墨之说。
说的很好。
