  • 17465阅读
  • 49回复
YAESU FT-847 使用简报 [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-09
ft-847 使用简报。
离线BD7PA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-09
ft-847 使用简报
写在前面:yaesu ft-847 是相对于 icom ic-910h 顶级 v/u 卫星地面通信站,卖大包之作(理解这句说话也许会有点难度)
ft-847 是一款针对卫星通信和全模式全频段工作的高阶业余无线电通信机型,设计重点:卫星地面通信站(地球站)、eme月面反射通信,较多的高阶功能,及其功能之间随应用的多种组合解决方案,不适合初学者使用。
个人直观感觉而言:ft-847外观、设计风格有点儿偏离yaesu,而更贴近自己喜欢的icom和kenwood风格(如果你专于各类业余电台的使用和研究,就会知道各品牌之间会有技术转让、交流,后略xxx个字),以下就以短时间的使用,报告如下:
1.      一改yaesu笨重和大型基地台式通信机的大型体积,ft-847的外型相对小巧,设计初期,已经顾及了在基地台和移动通信时的使用;放在桌面上既有基地台的大气稳重,在移动运用上亦能良好胜任(基于轻量化、小体积和自带的提手带、软脚垫位)。经查,yaesu 有提供ft-847移动运用时的车载固定架(选购件型号:mmb-66)
2.      使用白色(或应判定为浅蓝)的均匀可调亮度背光源,配合长条状大尺寸液晶显示屏,主、备频率(vfo a/b)分别用大型和小型数字显示,清晰明了,bd7pa的感觉是:白纸黑字(白底黑字),能够用上这种设计的机型不多。
3.      yaesu传统机械式多功能指针表,改为液晶显示,评价是:反应非常迅速、精确、直观。如果说不考虑编写使用报告的应有:立场中立问题,文字描述,可以这样写:除了不能给你对传统指针表的钟爱感觉,相对机械指针表,有过之而无不及,接收信号的强度甚于液晶的精确显示,提供0.5档,例如:接收信号6.5格。
4.      全模式全频段,需要的通信频段和模式都齐全。hf / 50mhz / vhf / uhf 常用的业余频率段全部覆盖。典型情况下,常见的vhf / uhf fm电台输出功率不平衡,最常见的是:vhf 50w / uhf 35w(甚至25w);ft-847有所不同,由于定位于卫星地面通信站(地球站),vhf / uhf 都提供 50w 的高输出功率(fm);hf / 50mhz 是100w。
5.      独立频段天线接口,高阶机型的专属特点。分别对应了:hf / 50mhz / vhf / uhf,这样的设计在现时市场上的机型中,属罕见和稀有,典型情况下 vhf / uhf共用一个天线接口,hf / 50mhz 则共用另外一个。独立频段天线接口的好处在于能够分别地使用专属天线,特别对于喜欢自制天线的ham,独立频段天线接口降低了diy天线时需要双段谐振的必要,另一好处则在于可以令不同频段的天线,能够针对无线信号传播特性,而分别使用不同极化的天线。例如:hf使用水平极化,50mhz 使用垂直极化,对于 dx 通信能産起生决定性优势。(这段说话中的原理和效果有点不好理解)
6.      接第5点,作为高阶机型,独立的天线接口可以通过菜单设定:令50mhz频段可以和hf频段共用一个 hf 天线接口,这样设计,能令同时具备 hf+50mhz 的一体化短波天线得以正常受用。
7.      全面的扩展接口界面,例如:stby,独立频段发射/接收状态输出;ptt,用于外接脚踏板式发射开关;alc,自动功率控制,配合外置式功率放大器进行线性功率同步调整。
8.      具备dsp数字降噪、音质音调的调控系统,相对普通dsp机型,具备与别不同的模拟操控双层旋钮,可以直观地、独立地、线性地进行低频(af、声音)的降噪、音质音调控制,真实的旋钮能够让我很容易凭感觉对讯号效果进行调整。dsp的作用,在ft-847上,不单止能有效降噪,dsp配合shift,还能实现音质、音调的调整,适当调整能降低噪音增加微弱讯号分辨率,调谐到适当的音调频率能让人集中聆听注意力。
9.      提供可选的 collins㊣ (柯林斯) 名牌窄带带通滤波器安装位置。对于ssb调制 x 2,特别提供(极少有的)分别用于接收和发射独立滤波器安装位置(也可以只装接收节省资金,但增加用于发射的滤波器,则有利于控制、过滤发射的信号带宽,增加混集信号并发时,自己的信号可通过率和可分辨率),cw调制安装位 x 1 。
10.      双频率同时显示,双工操作:v/u、hf/v、hf/u三种组合方式,允许收发端使用不同工作模式,例如:开启中继功能的时候,14.270mhz/usb接收,145.025mhz/am发送;或者,433.000mhz/am 接收,然后在 7.060mhz/lsb转发。
11.     yaesu 特有的 jog 频率比例跳转旋钮,在主频率调整旋钮的后一层,如果在电视台里工作用过录像机的朋友一定不陌生。好处在于频率的调整是按你旋转的比例提升变化速度,随顺迹时针转向角度的增加(大力转动),频率递增和减少的速度,将按比例增减。开始并不习惯,使用2天后便熟习,感觉要到什么频率,都能得心应手地迅速准确到达。
离线ba7ib
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-10
传闻此机的hf效果不佳,还有人说hf甚至比不上小巧的706,我没有用过,所以不知是否真实。
离线bd3af
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-10
这款机器是玩这个的,学习了。
感谢楼主!
离线BG2UE
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-10
学习了!
离线bd4jp
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-10
bd7pa您好,2720的支架很好,哪里搞得?几米?
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-10
应该是那种通用万向支架吧?
离线BD7PA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-10
bd4jp,您好,架子在监控器材档购买,10元。
离线BD7PA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-10
ib大佬,您好,hf与正在使用的 ic-706mkiig 比较,ft-847 灵敏度较好,仅仅能
抄收的信号换在 mkiig 不能分辨,测试环境:daiwa 天线切换器,钻石 bb6w 天线。
dsp@hf: 847 > 706
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-11
diy 脚踏控制接口
详见: http://bd7pa.blog.163.com
离线ba7ib
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-11
dsp@hf: 847 > 706
细声d,唔好俾全世界嘅人都知啊,有机会我都去收购一台玩玩先
离线BA5AG
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-11
还是第一次听见有人说847好的
离线BD7PA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-12
还是第一次听见有人说847好的
不错,pa成为说847好的第一人。
请问ba5ag是正在使用此机还是曾经使用ft-847?当时使用全新的还是二手?
使用中发现此机在哪方面不好?
离线BD7PA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-12
转贴国际ham网站: www.eham.com 中,一些使用 ft-847 7年或8年以上,ham友的
一些测评报告。
原文出处:http://www.eham.net/reviews/detail/135
pa5cor
rating: 5/5 oct 17, 2006 04:42 send this review to a friend
good workhorse   time owned: more than 12 months
after more then 8 years almost daily use still ticking fine.
replaced the fans an few times, cleaning out dust regularly, and did some mods on it.
giving it an 1 out of 5 points is not fair just because the transciever has clicks in cw.
for what it was advertised for, it does it all, and then some more.
as hf transciever, to compare it barefoot with the top line transcievers wich were made just for h.f and fully loaded with filters and all extra's, that is not fair...
i installed the extra filters from collins the day i bought it, replaced the bandswitch diodes with h.p low noise schottky diode's and some more mods in the 8 years i have the ft 847, it does perform very well.
with the fd-4 at just 40 feet from the ground i worked all i wanted to work, what other ham's here in my direct neighbourhood could work with an more expensive setup, i worked as well.
maybe it is the syndrome of my transciever is more expensive, so it must be better?
operating practice makes up an lot...
73's
cor
kc9cs
rating: 5/5 nov 29, 2006 19:45 send this review to a friend
a solid radio   time owned: more than 12 months
i've had mine for about 7 years now. not had a problem. i've done it all with this rig, cw, ssb, 2 meters, 440, satellite,cross band, you name it. it's simply a great all around rig. and it drives the qro amplifiers well.
as for the cw clicks, because it isn't a genuine 'full break in' qsk machine the tx/rx relays do switch in and out and there is an audible click. so?
most cw operators wear cans (headphones) anyhow to focus on the cw so that keeps the relay clicks out of being a concern. the critic who mentioned the clicks only said the 847's he's heard all made clicks which indicates to me he wasn't a proud owner of these versatile radios, but merely a bystander. in my 30+ years in radio i've settled on yaesu with 3 different rigs, i haven't done a lot of rig swapping because there wasn't a need. they've always given me solid performance.
离线bg7kpp
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-12
还是第一次听见有人说847好的
我也拥有过两台ft-847,同样想请教ba5ag大佬847有何不好?
离线bg7kpp
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-12
diy 脚踏控制接口
巴闭啦你,有好野都唔预埋我!
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-12
847抗干扰性不好,比赛时2个台离的近了就不行了,平时使还是不错的.
离线BD4NU
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-12
hf段接收效果比ic718如何?
离线BD7PA
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-12
这种仅在比赛时存在的干扰是怎样的?在如何的条件比赛条件下出现?
hf段接收效果比ic718如何?
不知道,ic-718 还没拥有。
离线BD6QBR
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-16
请问7pa用这个软件控制过847没有,我总是联不上。http://hrd.ham-radio.ch/downloads.html
