  • 23350阅读
  • 79回复
{原创}DIY 24V 20A稳压电源及其测试用电子负载 [复制链接]
离线ljchip
只看该作者 40楼 发表于: 2006-12-10
qcx,最近在忙这个啊?做的不错,顶!
离线BG7OVI
只看该作者 41楼 发表于: 2006-12-10
和这个差不多,只是把三极管改为mos fet 了。
请教,如果要用这个电路作成60a的负载,是不是要改动三极管和r8的参数?
离线bg1b44
只看该作者 42楼 发表于: 2006-12-10
一个能自动计算电路简单参数、识别电阻、电脑示波等功能的小软件,挺有意思,大家看看http://www.51dz.com/n.asp?id=6270&i=msmeideng
只看该作者 43楼 发表于: 2006-12-11
是的.三极管要多个并联且每个管除了考虑电流大小外还要保证不超过管子的功耗,在大电流下电阻发热不可忽视(与电流的平凡成正比),r8要选用合适的功率电阻.
离线BG7RN
只看该作者 44楼 发表于: 2006-12-11
bg7ovi干脆您也出个电子负载的套件算了,搞电源经常用得着呢
离线BG7OVI
只看该作者 45楼 发表于: 2006-12-11
好提议,今晚动手。
离线bg6idl797
只看该作者 46楼 发表于: 2006-12-11
漂亮                     .
离线auggunner
只看该作者 47楼 发表于: 2006-12-23
图中的k790可以用1200v,50a的igbt直接代替吗?
大功率的三极管不好找,而我有好几个这样的igbt。
只看该作者 48楼 发表于: 2006-12-23
我对igbt也不熟,没有实际用过,可能可以吧,这个电路比较简单,你可以做个试验嘛。
离线wytj
只看该作者 49楼 发表于: 2006-12-24
严重腐败!竟然用这么好的料来diy电源。呵呵
离线BD4XD
只看该作者 50楼 发表于: 2007-01-09
绑在变压器上面的电路板是防冲击的延时启动电路。温控风扇的风扇直径有12cm,额定工作电压12v0.52a,在50度时启动,此时风扇工作电压才3.2v转得很慢,没有什么噪声,温度越高风扇转得越快,当60度时风扇的电压约6v,再往高就没有测试了。总之使用大口径风扇然后让它在额定电压以下工作,风量够噪声又低,很爽。
能否将你改后的电路以及元器件列表发上来啊?防冲击的延时启动电路也是做在板子上面的吗?方便的话最好上传1:1的pcb版图
只看该作者 51楼 发表于: 2007-01-09
能否将你改后的电路以及元器件列表发上来啊?防冲击的延时启动电路也是做在板子上面的吗?方便的话最好上传1:1的pcb版图 [表情]
由于我的变压器次级电压有36v,整流后电压较高,所以c2、c3、d5、d6取消,r1上端改接到主虑波电容的正极;r2改为两个0.1欧10w并联,其它不变。防冲击的延时启动电路参照fp-700或ft-757电源的电路,fp-700和757为ft-80c电台配套电源,电路图论坛上有,也可参考下图,防冲击的延时启动电路没有做在主板子上,绑在变压器边上的就是它,pcb图没有,手工画的。
离线BA2QC
只看该作者 52楼 发表于: 2007-01-09
出套件吧,我定一套,支持楼主
离线BD4XD
只看该作者 53楼 发表于: 2007-01-09
谢谢bg5qcx的回答。
还有几个问题:
1、我手头上有一个2mi50s-050用上述电路能直接使用吗?
2、管子标称50a500v,如果能用,我做30a够用吗?
3、如图所示,上面几个管脚标上d1、d2、s1、s2、g1、g2,是不是里面封装了2个同样的场效应管?
4、标称的指标是1个管子还是2个管子并用的指标?
5、如果并用是不是直接将d1-d2、s1-s2、g1-g2两两相联既可?
6、2个并用的话是不是可以达到100a?
7、你的过压保护是怎样做的?
如果bg5qcx还有耐心的话,还请一条一条回答。
我是菜鸟,见笑了!!!
离线bg2ul
只看该作者 54楼 发表于: 2007-01-09
好飘飘啊。。
离线chinasoldier
只看该作者 55楼 发表于: 2007-01-10
严重喜欢机箱,顶一下~~
离线BA2QC
只看该作者 56楼 发表于: 2007-01-10
什么时候出套件请通知我
离线BG3OGR
只看该作者 57楼 发表于: 2008-03-21
jihao
离线mattan
只看该作者 58楼 发表于: 2008-03-21
很漂亮,好东西
离线BG8DMY
只看该作者 59楼 发表于: 2008-03-21
手工一流..
