  • 107672阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线Sullivan
只看该作者 40楼 发表于: 2006-10-29
766座是两层的 暴力拆下第一层 然后用镊子拽着针 一个一个拆下来 完成后元件面一定要弄平 否则后果难以想像啊
不赞成这样做, 我觉得应该可以用吸锡器(不是带电烙铁那样的)一个个的吸, 虽然麻烦点,但可以拆除的很干净彻底,建议先找个报废的电脑主板拆cpu的那个zip插座练练手,有感觉了拆起来特顺
离线BD6CR
只看该作者 41楼 发表于: 2006-10-29
脚多了吸锡器也没用啊,基本上只能用报废拆下法
离线Sullivan
只看该作者 42楼 发表于: 2006-10-29
我以前用那个吸枪,拆过pentium的zip座子,拆得很轻松呵呵,板子拆完了很平整的....
以前也拆过cpld 84脚 的座子 舍不得破坏它.... 就硬着头拆下来了,现在丢在一边都氧化了...
离线huashao128
只看该作者 43楼 发表于: 2006-10-29
我毫无进度,看看线路板,勘误。。。。。。我是准备用锡炉焊的,但是元件差太多,懒得动手。至今为止一个元件都没有焊。报告完毕
离线huashao128
只看该作者 44楼 发表于: 2006-10-29
看线路板mcu板比较好焊,明天买个mcu座先把它搞定
离线bg4tvk
只看该作者 45楼 发表于: 2006-10-29
[quote=sullivan]应该先装最矮的,依次...否则后面你还得找镊子.....呵呵~~ quote]
这个我有办法 呵呵   不过你说的有道理
离线Sullivan
只看该作者 46楼 发表于: 2006-10-30
如果你用766方案,就焊mcu插座,如果想省100多块钱,就用8250方案,就千万不要焊座子
离线4TBI
只看该作者 47楼 发表于: 2006-10-30
大家都很猛啊,看来我得加把劲,已经停工很长时间了.
离线radiolee
只看该作者 48楼 发表于: 2006-10-30
epe说可以用步进电机来做编码开关哦,不知道是不是我发的那个,也不止到他改了电路没,如果没改电路好象有问题...
是你发的那个,没有问题,只是零件没找全,就随便找了几个不知道型号的二极管和电阻值小一点的电阻,做完一年多没调试,2000要用了就拿出来试了一下,还行,没问题的
建议开一批板,每人要是要2块的话,10个人就凑满20块了
离线bg2raq
只看该作者 49楼 发表于: 2006-10-30
epe要是能找到20个步进电机 我就去开板子 要不没什么必要啊
你们都开始大干了 反倒是我没什么可干的了
cy里没有1n8(是没给还是缺这个型号的) 1n5 4n7 这个怎么办
1n5 kn900里用到了 可以找6bf试试
4n7太大了 够戗能找到 如果没有1n8我有点希望能找到 体积也小点 红色的 但是贵 要1块2一个 下午去溜达一圈看看
离线bg2raq
只看该作者 50楼 发表于: 2006-10-30
1000p以上的cy 我这没有 白跑了一趟
离线bg4tvk
只看该作者 51楼 发表于: 2006-10-30
今天没有大的进展   报道了
离线huashao128
只看该作者 52楼 发表于: 2006-10-30
今天买得mcu座,准备插转接板
离线bg4tvk
只看该作者 53楼 发表于: 2006-10-31
建议bg7kxh代购mcu座 我们也用一下
离线huashao128
只看该作者 54楼 发表于: 2006-10-31
准备买10个,全部寄给raq,到时问他要吧。可惜现在有工作,还不能跑出去
离线bg2raq
只看该作者 55楼 发表于: 2006-10-31
我可以肯定的告诉大家 只要装了华少提供的插座 可以8520和766之间随意替换 付出的代价是一个10块钱的kxh座 一个进口硬针的plcc84座 价格25 普通的铁片引脚的plcc84才2块5一个
离线bg4tvk
只看该作者 56楼 发表于: 2006-11-01
哈哈 raq   这么好的事情   一定跟你混了   哈哈
离线BD6CR
只看该作者 57楼 发表于: 2006-11-05
bd6cr 11/5进度报告
焊接进度:金属膜电阻基本焊接完成,云母电容就快焊完了,继电器、晶体、ic插座、排线插座、单排插座等差不多焊完,板上的覆盖率大约在30%。
控制板:焊接完成率90%,就等8520转接板,准备先以1602字符式液晶调试,以后可考虑升级。控制板上还缺两个大功率电阻找不到,另外,22k的可调多圈电阻我用10k单圈可调替代的,应该无问题。
下一步:将k128的烧写8520功能搞定,然后调试控制板,并扩大其它板子的元件覆盖率,整理缺少的元件列表,去一次电子市场。
离线bg4tvk
只看该作者 58楼 发表于: 2006-11-06
楼上的   好快啊   有问题就先请教你啦 你离我最近了
离线huashao128
只看该作者 59楼 发表于: 2006-11-06
交功课,终于做了第一块板了(控制板)。由于以前元件不够,一直没有动手
