  • 8934阅读
  • 43回复
diy 可變電容器 [复制链接]
离线TNA
只看该作者 40楼 发表于: 2008-09-08
俺也想收藏100个。
查理不直甚时来华,我好准备屏极扼流圈.
离线TNA
只看该作者 41楼 发表于: 2008-09-08
正打算做功放呢,楼上做的vc有参数吗?最好耐压>3kv,电容量变化范围到500pf
这次572b备料就是按照2.5kv设计的,屏级250p,要知道500p以上长度要超过200mm,制造难度要增加,负载端800p。因为本身就是diy的东西,基本上没有什么产量,小批量加工的零件成本不低,真正单独出售的话价格双方都很难接受,如果和国内网上二手30-40元相比,那我岂不变成了奸商,我不愿意背这个骂名.但这话看怎么说了,请参看国外相关网站的产品,不过价格不便宜,但他们接受定作,这样的话有了更加多的选择余地.http://www.rfparts.com/caps_variabletuning.html
离线heyaobing
只看该作者 42楼 发表于: 2008-09-08
如果片距增大到几毫米,是否可以考虑在铝片之间加入一些绝缘材料片(例如加入1毫米厚的环氧树脂片,或者在定片表面刷漆),这样比用空气作介质的耐压要高吧?片距也不需做得太大。反正都是diy,干脆彻底一些了。
放入绝缘材料后,损耗加大,q值下降,发热,功率(kva)下降,容量不稳定
离线BA1RB
只看该作者 43楼 发表于: 2008-09-09
查理不直甚时来华,我好准备屏极扼流圈.
马上就到。
