  • 123748阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线sonyiloveyou
只看该作者 40楼 发表于: 2006-09-20
可以唔通过offset设置来设定指定的上下行频率吗?有时候非标准中继如果我设置了offset后,存储完,又要恢复原来的标准offset,比较麻烦。。。
  icom id-91 各类相关的:技术问题、使用心得、技巧和不满和建议请在本贴发表。 [表情]
只看该作者 41楼 发表于: 2006-09-21
哪里有91a的扩频资料?
扩频后是否同英国版e91相当?
离线bg1nky
只看该作者 42楼 发表于: 2006-09-21
不错就是有点贵!!!
离线BD7PA
只看该作者 43楼 发表于: 2006-09-21
俾問題兄炮轟到唔知應該講乜了,恭喜你通過認證加入 hello cq.net !!
使用一段時間了,按照原來計劃,是將台ic-91ad作為備用機,gp338作為主用機設定,但呢慢慢掉轉過來,91ad完備嘅實用向功能,隨住我慢慢加深對佢嘅認識,開始慢慢發力,電池唔夠用問題亦通過共用 g36c 大容量槍電解決,基本上問題集中如下 :
1. 喇叭細聲
2. 沒內置藍牙
3. 背光燈想佢光d
4. memu制短咁應該改成a/b band切換,a/b band切換制改成menu,更符合我嘅實際使用
5. d-star 模式下,顯示對方呼號資訊同短資訊時規律比較怪雞,顯示過後就沒,再叫有時有,有時沒,唔知點樣一回樹。
6. rs-91軟體裏邊短資訊唔可以好似qq咁發出去,只可以收同存入機內,唔知是咪自己唔識設了,都是覺得好怪雞。
7. 單頻段使用時(只是a或者只是b時候),唔可以用命名去將個頻率屏蔽,被迫進入a/b band同時工作模式,才能屏蔽,直接導致縮短電源續航能力。
8. 沒獨立gps資料接口, 如果要將接收嘅對方gps資料 下載至電腦,必須自行改裝資料連線。
9. 電池太細,機型過分追求外形小巧,個人覺得根本沒必要,將ic-91ad做成gp338咁大
型仲中意仲喜歡。
离线BD7PA
只看该作者 44楼 发表于: 2006-09-21
理解,能简单讲一下,为什么vfo a 不支持dv模式吗?
幾大奶油:
第一,最主要呢家係 d-star 发展初期,推廣為主,控制成本一定是優先。
第二,呢家未發展到需要雙守候 d-star 嘅成熟期,實際上,與期增加成本
    實現 d-star 雙守候,不如略降要求,通過多 d-star 信道掃描搞
    成group沒咁嬲,雖然沒咗實時,至少可以優先,實際效果差唔多,拿
    俾ham用,使乜咁實時。
btw: 有人響電話同bd7pa提過,點解icom唔搞全雙工,理由類同第二點,
    雙工操作對於ham來講有幾多需要?效果又難做好(有限成本/有限位置
    條件下)。
試過唔得,可能我唔識搞呱...
換咗條補品天線俾台ic-91ad,但唔知點解,雖然原來條天線是長,但換來換去,都是覺得原來條原裝天線靚仔d,收信效果方面,其實手機天線都是大同小異,講話邊條天線好d,好d者是好d咁哋,现实呢,手机仔其实你行咩少少信号就唔同晒啦,果dd咁哋又算得乜乜嘢?
所以唔好怪我直接咁讲句,何为手机仔嘅补品天线? 就是用来手你衬靓台手机嘅天线罗,装上去掂,用得,自己中意就完成佢嘅任务?高增益?唔是没,老实讲啦:“唔知你响移动通信过程中,feel 唔 feel 到啦......”
果日响老顽童档口撞到个ham友,问我:“s人pa,你又话手机天线长d增益高d嘅,你是咁同我地讲,响车迷网上边睇你嘅帖,点解你自己又买条as-511,鬼s咁短,增益又低,是咪玩嘢啊?”
我话:“ 是,我是咁同你讲过,但我只是讲树实喳嘛,没讲会适合每一个人个啵......”
所以话,手机天线,你自己中意,觉得靓仔咪buy 罗,性能点?唔好问我
要高兴定是高性 能 买条拉竿或者鱼骨,甚至托碌玻璃钢出街罗,都是咁上下价钱。
离线bg7mh
只看该作者 45楼 发表于: 2006-09-22
是咪玩嘢啊?”..........................hi hi ha ha
离线BA6QH/QRP
只看该作者 46楼 发表于: 2006-09-22
文章是好,就是粤语难懂~~~
离线BD7PA
只看该作者 47楼 发表于: 2006-09-22
其实短天线都未必就一定好,装上91ad之后,随手袋落裤袋,做嘢时候,一哞低,即时眼泪水都飘,
因为条天线咁啱队正细佬。佢老味....
离线bd7idi
只看该作者 48楼 发表于: 2006-09-22
一哞低,即时眼泪水都飘,
因为条天线咁啱队正细佬。佢老味....
嘻嘻...你都插得人多咯..仲吴插翻你一锅...哈哈.....
离线BG7IMJ
只看该作者 49楼 发表于: 2006-09-22
因为条天线咁啱队正细佬。佢老味....
离线bg8903
只看该作者 50楼 发表于: 2006-09-23
8484多少米?
离线BD7PA
只看该作者 51楼 发表于: 2006-09-23
8484是什么?
离线李嘉炜
只看该作者 52楼 发表于: 2006-09-24
老大,我来了
今天对我的icom ic-91ad进行了基本参数上的测试
检测设备: daiwa cn-801v驻波功率表; 0-1000mhz的el125-0型假负载; 直流可调电源; 数字万用表
检测内容: uhf&vhf段发射功率及发射电流
检测过程: 1. 根据调节各段一中心两边缘三点的频点, 测量发射电流;
      2. 在电压允许的范围内,测量峰值功率电压及电流;
      3. 测量待机电流及其功耗.
检测报告: 1. 在16v电压发射, 机器自我保护, 改为低功率发射;
      2. 待机7.4v(电池电压), 双显0.17a, 单显0.13a;
      3. 大功率发射:
      7.4v时, 145.00m 1.70a 4w
            137.00m 1.83a 3w
            174.00m 1.36a 1.8w
10.0-12.5v时, 145.00m 1.94a 6w
            137.00m 1.89a 4w
            174.00m 1.70a 3w
      7.4v时, 435.00m 2.24a 3.5w
              400.00m 2.34a 3.5w
              470.00m 1.09a 2w
      8.4v时, 435.00m 2.35a 4w
              400.00m 2.49a 4w
              470.00m 1.17a 2.5w
10.0-12.5v时, 435.00m 2.16a 3.5w
              400.00m 2.37a 3.5w
              470.00m 1.46a 5w
        小功率发射:
              145.00m 0.5w
              137.00m 0.25w
              174.00m 0.1w
              435.00m 0.5w
              400.00m 0.3w
              470.00m 0.8w
补充说明: 此款机型基本解决了t90的待机时间功耗大的问题, 直充满充6小时, 座充满充2.5小时; 键盘操作具有人性化的特点; 金属外壳散热快, 手感好, 不易掉漆(背夹除外).
以上内容仅供参考, 谢谢!
离线BA7AS
只看该作者 53楼 发表于: 2006-09-24
好资料!学习中。
离线BD7PA
只看该作者 54楼 发表于: 2006-09-24
这段时间,收到了很多全国各地很多ham友的电话和来信(短信和电子邮件),除了投诉pa没有好好使用国语书写未能尽兴地了解 ic-91ad 以外? 还希望能够了解更多关于此款机型的信息,当pa问及你们为什么都不能够通过回帖的形式,咨询和提问的时候,有朋友反映(暗示)认为,pa是 icom 的“托”,所以不想成为“帮凶”,这似乎能解释为何此贴浏览量高回贴率低的困况,当然粤语的口语书写亦是原因。
经过一轮引经据典的疯狂google后,什么是“托”水石出了,但亦正是因此觉得内心深处有点儿深深的不愤,因为没有得到作为“托”应有的好处,icom压根儿都不可能知识我的存在,更谈何受益? ic-91ad是自己辛勤工作,一分钱一分钱地节省下来,然后用真金白银一手交钱一手交货购买回来,使用后,用自己的工余时间,用自己的照相机和摄影技巧,用自己的人脑/电脑,用自己的双手,一个字一个字,一张照片一张照片地ps后期处理,建立这张帖子。
  看帖不回帖子的理由,可能仅仅就是因为:pa把好的东西,告诉别人:这是好东西......罢了。
离线BD7PA
只看该作者 55楼 发表于: 2006-09-24
增加一个:[更新: ic-91ad 每天教程(国语)],以下就由pa学习使用的整个心路历程开始记录,欢迎随时发贴共同学习,指正。
第一天,9月24日:
ic-91ad入手,组装好后,把随机的充电器接上91ad,必须关闭机器,才会进入自动进入正常的充电状态。随口提一下,充电功能的启用,强制要求输入的外置电源电压条件:必须高于11伏。充电时电池标志如手机般显示。一般6 小时左右充满。
如果使用icom bc-139原装专用快速充电座,同样必须关闭91ad电源才能够进入正常充电状态,一般需要2.5小时充满。留心可以知道充电座里边有个限位胶件,拨出来反插可以用于单个电池充电的限位和固定,不错的设计,随便提一下,bc-139和电池,91ad和ic-t90a是通用的。
然后,我们按实际使用需要学习最迫切需要知道的基础使用知识。
先了解91ad有哪几种工作状态?了解工作状态能够帮助理解功能键复用的配合,以下列出
你首先需要知道的典型常规状态:
1. vfo 状态(频率可以随时输入,改变的状态)
2. mr状态 (频道模式,只可以按预存的频道切换频率)
3. call状态 (含wx和tv)
3. menu状态(菜单状态)
  然后你需要知道,进入vfo状态需要短按vfo键,进入mr和menu、call状态,就短按相应的mr和menu、call键就好。
main(dual)键,长按可以在vfo模式下切换1个和两个vfo工作空间,短按则能够选择哪一个vfo工作空间。
离线BD7PA
只看该作者 56楼 发表于: 2006-09-24
可以这样理解,ic-91ad其实就是两台手持机(假设为a和b两台机)通过共用一个液晶和控制板进行控制,他们彼此各自有自己的储存频道,彼此独立,不能相互调用,然后通过在频道前的a和b标志进行标识,既然如此,如果pa在 a机中的1频道存入了144.100mhz/fm的频率数据,进入b机的频道储存是找不到的。这点与过往高阶业余手台储存频道概念有所不同,需要花一点时间理解。
频道储存的方法,在最后边,先是一大段废话,请选阅:
首先你需要决定,频道储存到a机还是b机去,虽然ic-91ad提供非常多的频道储存空间,但我们仍然需要按自己的习惯和希望做好计划,这样在管理起来和快速调用所需频道操作上才能够心想事成,得心应手。
例如:pa从说明书中了解到,a机的0-99频道为出厂预置的全球精选短波广播频率,并已经预置好频道名称,因此把100-199频道规划为ham专用频率空间,在使用一段时间后,按自己的操作习惯和便利,在b机上100-199频道存放与a机完全相同的ham专用频率空间和数据,这样的好处是你能够在任意a或是b机上一面操作ham专用频率,另一方则按支持的频率段进行搜索/扫描,高阶的scope简易频谱操作。
按a还是B机,选择操作的vfo a还是b,然后输入需要的频率,频偏方向,哑音等,长按mr键,这时候,转入[储存界面],旋转频率旋钮选择你想存入的频道数,留意[储存界面]如果想存入的频道号已经有数据,将会即时显示出来作为提示和警告,选好后,按键盘的方向键下,可以分别选择输入bank(频道群组的意思,多个频道设为相同群组结合功能操作属于高阶应用),可以输入mname(频道的命名)、是否skip(在扫描中跳越)、最后一项clean是删除本频道的意思,通过上下左右和数字3键切换输入英文的大小写、数字和符号,选择字符时使用频率旋钮。最后长按mr键存入。
频道属性修改和清除(删除)的方法:
进入需要清除的频道,长按mr键,进入[修改界面],方向键选中相应属性,进行修改,长按mr键储存完成修改。
频道清除则选中clean,长按mr键方可。
sql调整方法:按着发射键下的sql键旋转频率旋钮即可,推荐选择auto,资料中曾提及auto状态下能够自动检测脉冲式的干扰并因此进行自动的静噪级别压限调整。实用过程中,发现sql 设置为level 1 最低级别的压限亦不及auto状态下灵敏度要高。
功率调整:长按数字键3。
离线BD4IB
只看该作者 57楼 发表于: 2006-09-24
音质比7r好的多,但有点就不是不耐磨损啊,我的机器都快成花脸了,尤其是屏幕连膜都贴不住啊
离线BA7AS
只看该作者 58楼 发表于: 2006-09-24
哈哈,这点好!更加坚定了我移爱ic-91ad的信心。
非常感谢bd7pa及时推出普通话版本的说明内容,看着顺畅多了,不需要再经过大脑的翻译了,到底是母语易懂。
离线BG2QHW
只看该作者 59楼 发表于: 2006-09-24
d,go on!
