  • 9658阅读
  • 55回复
请教怎样分辩高、低磁环? [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 40楼 发表于: 2006-08-24
不通过电磁能量的转换,那就无法达成不平衡与平衡的转换.
离线ahhui
只看该作者 41楼 发表于: 2006-08-24
7ku兄请看这个图,这是个典型的套筒式balun(i型balun)的结构图,它的工作原理大家应该都很清楚了,和变压器的工作原理没有关系,是利用一端开路的1/4波长的金属圆筒来完成平衡不平衡变换的工作,中间也没有能量交换的过程。
讨论到这个地步也可以告一段落了,至于是否可以将所有的balun都称为“高频变压器”的说法也是见仁见智了。
离线BD7KU
只看该作者 42楼 发表于: 2006-08-24
迁就不平衡有不同的方式,比如双极天线的一极长一极短就是一种形式,上图就是
其中一种"迁就"的形式.它还不是真正的平衡转换,它只能在某一频带内起到迁就
的作用,离开这个频带就没有作用了.
离线BD7KU
只看该作者 43楼 发表于: 2006-08-24
做一个功放用的1:1宽带变压器,把它装到同轴电缆与天线的连接处,这就是宽带
"balun".
离线BD7KU
只看该作者 44楼 发表于: 2006-08-24
balun的设计要点与功放输出变压器是一样的.还是传输线形式的特性指标最为优秀.
在这里,电感量决定着最低可用频率;绕线长度限制了最高使用频率.
理论上说,绕线长度不应该超过1/8最高使用波长.当然啦,远远短于这个尺寸就更好.
离线weed
只看该作者 45楼 发表于: 2006-08-24
这个我明白。
离线BD7KU
只看该作者 46楼 发表于: 2006-08-25
这个我明白。 [表情]
很好! 思路清晰了就该知道怎么去做"balun"了.的确非常简单.
离线BG7JD
只看该作者 47楼 发表于: 2006-08-25
在大家的技术讨论中,又学到东西,喜欢这种气氛
离线BD7KU
只看该作者 48楼 发表于: 2006-08-25
是的,我有许多东西就是这么学来的.
另外,只要是变压器(包括balun)都会有一个由电感和分布电容构成的谐振频率.
如果这个谐振频率正好落在我们的工作频带内,那么这一段频率的驻波就会很大.
在设计的时候应该想办法让这个谐振频率离开我们的工作频带.
离线jiffz
只看该作者 49楼 发表于: 2007-10-09
正确的理论才能指导出正确的实践,balun好贴,up。
其实,对于将balun译作“巴伦”,也有不同的看法,以下见胡树毫《实用射频技术》第48、49页,著者建议仍沿用我国50年代以来习惯的叫法--平衡器(balancing device):
离线黑衣
只看该作者 50楼 发表于: 2007-10-10
不唯上,不唯书,只唯实
在net上面找有关巴仑的东东,看到这贴,同意bd7ku的说法,只唯实.
离线憨五弟
只看该作者 51楼 发表于: 2008-07-29
学了好多东西,怕找不到再记号一下
离线BH4RDB
只看该作者 52楼 发表于: 2008-07-30
不错不错,学习了!
离线BD4KA
只看该作者 53楼 发表于: 2008-08-03
微机电源里的磁环貌似可行绕制试验,经15分钟呼叫磁环发热烫手,解救下来看,磁环碎成3段!
离线BG3OJE
只看该作者 54楼 发表于: 2008-08-04
日光灯电子镇流器里的磁环能不能用在hf波段呀
离线bd6bm
只看该作者 55楼 发表于: 2008-08-04
我是采用把磁环套在发射机与天线连接的回路里,用细导线绕两圈做次级接一只二极管与电容,打开发射机用小功率发射,看二极管亮还是不亮,如果亮了,就能肯定在这个发射频率上使用.
