  • 18971阅读
  • 44回复
自制巴伦交流帖 [复制链接]
离线BG7RNE
只看该作者 40楼 发表于: 2008-01-08
lz的塑料套管在哪买的
离线BG4EBC
只看该作者 41楼 发表于: 2008-01-09
18mm磁环,废玻璃胶管,短波swr小于1.1,已装于bg5cbu天线上三年
最后怎么封装,密封防水的,能够介绍一下吗?你这个材料看来是最便宜,最容易获得的了。
离线BD7JAC
只看该作者 42楼 发表于: 2008-02-15
[quote=老干部]这个是上次比赛我临时做的balun,用初始磁导率为1200的磁环,外绕6圈50-1.5高温同轴线。当时用在80米波段的rtty模式。
采用51欧姆贴片电阻中挑选50欧姆值的作为平衡负载,整个短波频段基本都是50欧姆+或-个位数的j(具体参数忘了)
到上海协会,借用fl-2100z功放500w功率,背对背接两个同样的balun,加同轴不平衡的假负载试验也没问题。并且再串入两个功率表到同轴环节,互换读数。计算得到损耗非常小。整组balun也没有发热现象。[/quote]
改天也做一个试试。
离线BG8UV
只看该作者 43楼 发表于: 2010-12-18
看完了!可是我还是不会自制啊!!资料不全啊!
离线mylcq
只看该作者 44楼 发表于: 2010-12-19
巴仑的直流电阻与高频电阻是两回事,决定巴仑质量的指标是:损耗,如果发射功率大,产生的热效率高,巴仑会随温度升高而电感降低,损耗增加,驻波增大;巴仑的截止频率受初级匝数和次级匝数影响的.
