  • 20559阅读
  • 63回复
27-40MHz调频十米机电路图 [复制链接]
离线bg4ifx
只看该作者 40楼 发表于: 2009-05-13
顶一下,呵呵.
离线浦东星
只看该作者 41楼 发表于: 2009-05-27
何工:
  你好!
  型号是118还是125?
    频率?mhz_?mhz?
      应怎样改29.6mhz
离线BD5UYW
只看该作者 42楼 发表于: 2009-05-28
[quote=浦东星]何工:
  你好!
  型号是118还是125?
    频率?mhz_?mhz?
      应怎样改29.6mhz[/quote]
这台是125,不带p的,原来是几mhz的?
离线浦东星
只看该作者 43楼 发表于: 2009-05-28
220--239.975mhz   25khz     ch: 0--799
离线BD5UYW
只看该作者 44楼 发表于: 2009-05-28
[quote=浦东星]220--239.975mhz   25khz     ch: 0--799[/quote]
晕,这是235呀,没办法改到29.6:(
离线BH1KZM
只看该作者 45楼 发表于: 2010-07-08
这个机器如何才能支持业余的 29m 和50~54m?
离线BD5UYW
只看该作者 46楼 发表于: 2010-07-08
十几年前的老机器了,出厂可以支持十米段就可以。不支持十米理论上可以改,
但操作起来比较麻烦,50~54mhz差别更大,当时做过一批,后来单fm没
多大用途就没再做了。我07年已离开泉州江南,有相关技术问题可联系江南。
离线李坤
只看该作者 47楼 发表于: 2010-07-16
何工,,你好,,,我的fb125a,,,,,用了很久了都很好,,不知道何时,发射出问题了,,,接受正常!!发射时,频率漂!我在29.6发,,他就在29.0到29.9中间漂!!接受很正常!!!检查了,也加了铁皮《屏蔽vco>,没发现那里出问题!!不知道!!!!?
离线BD5UYW
只看该作者 48楼 发表于: 2010-07-16
[quote=李坤]何工,,你好,,,我的fb125a,,,,,用了很久了都很好,,不知道何时,发射出问题了,,,接受正常!!发射时,频率漂!我在29.6发,,他就在29.0到29.9中间漂!!接受很正常!!!检查了,也加了铁皮《屏蔽vco>,没发现那里出问题!!不知道!!!!?[/quote]
tx vco失锁,可能是某器件老化(如电容),比较难查。
离线BG7RUC
只看该作者 49楼 发表于: 2010-07-16
pa 上的q302 是功放管吧 是什么管子?市场上有卖吗
离线BD5UYW
只看该作者 50楼 发表于: 2010-07-16
十几年前设计的,我都忘了,管上面没型号吗?
可能是2sc2078和2sc1969或2sc1945。
离线bg7vq
只看该作者 51楼 发表于: 2010-07-17
请教何工:我按照图纸调整vr2电位器,想把功率降下来。可是无论如何调电位器功率就是下不来,怎么办?
离线西门飘雪
只看该作者 52楼 发表于: 2010-07-17
从头到尾仔细看了帖子,最近也准备做十米机,电路上有一点小问题,请何工帮忙把把脉,要怎么改,看了何工的电路,为什么发射电路里没有pin二极管?手上有一本对讲机的书,里面全部都是有pin二极管,看不懂何工的电路,还要学习,特地呈上自己的电路,请何工检阅!!!!
离线BD5UYW
只看该作者 53楼 发表于: 2010-07-17
[quote=西门飘雪]从头到尾仔细看了帖子,最近也准备做十米机,电路上有一点小问题,请何工帮忙把把脉,要怎么改,看了何工的电路,为什么发射电路里没有pin二极管?手上有一本对讲机的书,里面全部都是有pin二极管,看不懂何工的电路,还要学习,特地呈上自己的电路,请何工检阅!!!![/quote]
电路里有pin,d101和d105即是。关于电路在你的帖上有回复,中放的ic我不熟悉,
不敢多说什么,建议还是试制为准,图还是要靠实际电路验证,哪怕是洞洞板也行。
离线BD5UYW
只看该作者 54楼 发表于: 2010-07-17
应该先调低功率的vr1,比如调到5w,再调vr2到需要的功率。
离线bd2ei
只看该作者 55楼 发表于: 2010-07-17
终于遇见高手了。请教一下何工。我的fb125开机必须按一下发射键才有接收,这正常吗。不正常的话如何修理。
离线bd2ei
只看该作者 56楼 发表于: 2010-07-17
终于遇见高手了。请教一下何工。我的fb125开机必须按一下发射键才有接收,这正常吗。不正常的话如何修理。先谢过了。
离线BD5UYW
只看该作者 57楼 发表于: 2010-07-17
把vco电压调低些,调一下tx vco中周,同时看vco电压,将tx vco电压调到1~1.5v左右。
离线西门飘雪
只看该作者 58楼 发表于: 2010-07-17
主要是pin开关切换电路,请教何工,有没有错误的地方?因为有好几位朋友都说pin开关切换电路有错误,pin开关部分是依照mot的gm300的pin开关切换电路去画的图,可是有好几位朋友都说有错误,现在自己也不敢肯定,所以想请何工仔细的帮忙看看,把把脉,看是不是真的哪里出错了!朋友正在帮我写软件,正准备用洞洞板焊一个测试电路去测试他的软件!争取早点出样机!!
离线西门飘雪
只看该作者 59楼 发表于: 2010-07-17
再一次仔细看了你的电路,d101和d105的功率应该是很小的吧,还有就是你的电路里的cn32-1和cn32-2是做什么用的,不懂!
