  • 72040阅读
  • 260回复
【◆◆ 7KW 300W功放套件装调研讨专贴 ◆◆】 [复制链接]
离线bd2oc
只看该作者 40楼 发表于: 2006-04-15
7kw 300w HF功放安原理与调试书和功效合成器资料(PDF文件格式)
该书版权归7kw本人所有,
为查找方便特上传这里
离线bd2oc
只看该作者 41楼 发表于: 2006-04-15
看了一个玩高频的经验总结,转过来学习一下,!
我做发射的部分经验总结
其实我做成的也不多,就那么一、两块板子而已,我在这写的,也只是想告诉新手门一些需要注意的事项而已,高手可以忽略本帖
关于元件的采用:
三极管:
小电路来说,本人认为2sc9018是最好的,一是便宜,二是效果好.
以前曾经做过比较在相同的条件下,2sc9018往往比大家说的3da12a/b/c好很多,在起振方面2sc9018也比一般的其他三极管容易震荡.可以说,2sc9018是物超所值
2sc9018下来的一级,也可以继续用2sc9018继续放大,也可以换2sc1906来提高增益,可以说2sc9018起振后完全没有推动2sc2053的能力,拿到一个线路图,如果前面只有一级的放大就到2sc1971,这是根本不可能成功的,大家可以根据三极管的增益值来算一下(算得到的只是理论值,而实际值就更小),将增益转换成倍数再乘上起振时的功率就得到理论值了.多放大几级总是好的.
电容:
我想不用说了,目前条件下最便宜的瓷片电容是上选。云母电容最好,但现在已经几乎没有了。独石电容和其他一些电容一般在音频上效果比瓷片电容的要好。
电阻:
以前就有这个误区:金属膜电阻噪声小.
直到有一天,我用小刀割开电阻外面的漆才发现,金属磨电阻的金属膜是螺旋状的,在高频电路中它就变成了一个电感.
从那时候起也明白了:为什么进口的发射板上还用着原始的碳膜电阻,可以这样看:碳膜电阻对高频信号增加了噪音,但这个影响只影响到了它的波形,没有影响到他的频率,由于调频只对频率进行调制,可以说,碳膜电阻在调频电路中对音质几乎没有影响。
不过有一点要注意的:由于集肤效应和高频损耗的影响,在高频区域工作时电阻的阻值要比标称值略大。
电感:
这个没什么好说了,就是用漆包线自己绕,更好的是用镀银线,有能力的话可以用专业的带屏蔽的高频变压器.这个时候应该注意的是变压器的磁芯的频率是否适合你要发射的频率。
值得注意的是,高频中临近的电感线圈(特别是自绕几圈的那种)最好不要平行排列。
敷铜板:
个人觉得最好的是瓷片板,当然这是不可能的,那东西都用了专业机子上,也无法打孔
市面上的纤维板不错,最好用双面的,布板时布成单面(留一面全接地),这样可以消除一定的自激.不过板要有一定的厚度,防止电路间的导线电容太大,影响效果。
功率:
1w已经足了(大家都不想挨抓,不过按道理1w对于业余已经足够了).再高的就是挑战(要钱要胆量要精力```)
1w的管比较好用的有2sc2538,2n4427,2sc1970等等,使用的电源也比较好找
对于手上的三极管,要详细分析一下它的可用价值,如:
c2839 30v 320mhz
c1959 0.5w 300mhz
c2500 0.9w 150mhz
c1162 10w 180mhz
c1162是比较普遍的一个管,有10w,180mhz.按理说,应该是用于发射的才对,因为其相对来说,功率和极频都比c1971要高.但在发射电路中关键看的不是功率,也不是极限频率,而是增益.比如我们常说的c2053,只有0.2w,极限频率也只有175mhz,但其效果却比0.6w,1080mhz的9018要好.
所谓的增益,就是信号放大的倍数,很多人说:放大倍数不是β值吗?
在这里我解释下:β值指的是直流放大的倍数,增益是信号放大的倍数,两者是不相同的,后极的高频放大管起着放大和震荡能量补偿的作用,而不是工作在甲类状态(现在的ic功放讲的也是增益而不是β值,增益的单位是db,在我发的表上给出了部分射频管的增益值)
看下c2053的增益:
型号   功率 增益   电压   频率     工作状态     封装   123脚
2sc2053 0.2w 15.7db 12v   175mhz     fm/am       to-92l b c e
而9018的增益拒我估计不会超过10db(我没有c9018的原厂资料,所以只能估计,但从效果看肯定没有10db)
以10db为标准,10db的增益转换成信号放大倍数约为10倍,而c2053的15.7db则放大20倍左右(3db=2倍,6db=2*2=4倍,9db=8倍,估算的话可以这样算下去).用9018的几倍放大和c2053的2x倍相比,差之甚远
一般的老式大功率无绳电话(5-10w)是这样的:震荡-c1906(0.1w,18db)-c2053(0.2w,15.7db)-c1971(5w,10db)
而且在散热好的情况下某些管子可以超功率工作,我就听说有人烧c2053烧到0.6w(说1w的也有,但还是不怎么相信)
c1162不能做发射用的原因就是增益不高,没有价值,但在一般的大功率无绳电话里还能见到有几个,主要用于开关发射级的电源而不做发射用途,至于前三个管,估计是一些做小信号的放大用管.
现将部分分贝-功率比值列如下:
分贝   功率比
0.0   1.00
0.2   1.05
0.4   1.10
0.6   1.15
0.8   1.20
1.0   1.26
1.5   1.41
2.0   1.58
2.5   1.78
3.0   2.00
3.5   2.24
4.0   2.51
4.5   2.82
5     3.16
6     3.98
7     5.01
8     6.31
9     7.94
10     10
12     15.8
14     25.1
16     39.8
18     63.1
20     100
25     316
30     1000
公式:
        p(出)
g(db)=10lg————
        p(入)
作者:jdshyxxtsm
出处--------->http://jdshyxxtsm.vip1.4888.net/forum_view.asp?forum_id=28&view_id=116
离线BG9HT
只看该作者 42楼 发表于: 2006-04-15
好贴啊好贴!
离线BD0AAI
只看该作者 43楼 发表于: 2006-04-15
我向7kw请教两个问题:
1。装600w的套件, 需要多大的推动功率? (最好给出下限和不致烧毁的上限),用6bf的20w 900套件来推是否合适?
2。需要多大尺寸的散热器,如果采用额外的风冷或水冷,又需要多大的尺寸?(按48小时比赛连续工作考虑)
离线BA7KW
只看该作者 44楼 发表于: 2006-04-15
在增益的低端29MH要50瓦-60瓦,在最高增益处(约10MHZ),需要30瓦
我向7kw请教两个问题:
1 在增益的低端29mh要50瓦-60瓦,在最高增益处(约10mhz),需要30瓦,估计900套件不超过最大功率。
2 这个要请教bd0bz,他有一套计算方法,我单板实验时,5x13x18的散热板在300瓦连续30分钟输出,用一把12cm 12v 0.5a的风扇在散热面吹着,管子顶部的温度约65度,是安全的。
离线蓝梦祥
只看该作者 45楼 发表于: 2006-04-15
bd2oc 拍得真好…………
离线BD0AAI
只看该作者 46楼 发表于: 2006-04-15
谢谢了,看来不用担心kn900会烧掉功放管了,10米我很少上, 那您认为其他波段,用kn900来推,是否能达到500w以上的输出?如果不行, 有没有简单点的改进方法?
谢谢
离线BD0AAI
只看该作者 47楼 发表于: 2006-04-15
找了一个大机箱, 正在考虑把这两个套件嫁接到一起来使用。 现在还担心一个问题就是功放会不会干扰到kn900的单片机。
现在照得机箱也是短波电台上用的激励器, 内部用金属隔离为n多小区域, 感觉屏蔽的还不错。
离线BA7KW
只看该作者 48楼 发表于: 2006-04-15
谢谢
1 可能只有7,10,14mhz能达到,
2 只能加大900的功率。
离线BD0AAI
只看该作者 49楼 发表于: 2006-04-15
2 只能加大900的功率。
呵呵, ok, 我知足了, 再次感谢7kw如此迅速的回复! 73!
离线bg6idl797
只看该作者 50楼 发表于: 2006-04-15
检查b极到地的电压,用数字表2伏档,两个管应该是一样的,约0.71伏,如不一样,那你的t2接错了,请检查一下。用电阻挡测量两个b极之间的电阻,应该接近0欧,如果是1-2欧,也说明t2接错了。
电压测的是 0。71   电阻 测的是1。5   我把管子换了一个 发热 不是很严重   但是一发射 管子就发热
离线BD4SQ
只看该作者 51楼 发表于: 2006-04-15
分配器还是搞不定啊
按照7kw的接线又重新绕了线圈,装上后,两路输出各接上50欧假负载(肯定都是好的,分别试过),驻波情况是 1.8m 在3 左右 到 29.6 为 1.6 左右,频率从低到高,驻波也从高到低变化,基本是线性的。
问题出在哪里啊?
离线BA7KW
只看该作者 52楼 发表于: 2006-04-15
您的t2接错了
电阻应该为0。检查一下t2的接法。
离线BA7KW
只看该作者 53楼 发表于: 2006-04-15
您用什么来测量驻波??
[表情] [表情] [表情] [表情]
分配器还是搞不定啊 [表情] [表情]
问题出在哪里啊?
您用什么来测量驻波??电台还是驻波表??
把t1 的3根线短路再测量驻波,如果能在1.5以下,就是正常的了。那就要检查t1是否正确。
离线BA7KW
只看该作者 54楼 发表于: 2006-04-15
分配器T1接法
1 分配器t1
a---a'
a接1, a'接3
b---b'
b接3, b'接2
实际上就是两个线圈顺着相位方向串联,中心连接端接t2。
这个t1和合成器的t1一样的。
离线BD4SQ
只看该作者 55楼 发表于: 2006-04-15
我是直接看jrc145上的驻波表的。我直接接假负载很好啊,都起不表的
俺再试试
离线BA7KW
只看该作者 56楼 发表于: 2006-04-16
jst145的驻波表有点问题,过于灵敏,另外用它试验,要非常小心!!!
俺再试试
我家里的那一台145也是,动不动驻波就到底,然后跳回来1.5-2,您的分配器应该问题不大了。
另外jst145的最低功率是10瓦,而且一按ptt时功率就有50瓦以上然后下调到10瓦锁定,有可能就在这零点几秒的瞬间您的功放就game over了,对这种机器,要把天线头断开,按下ptt再接通天线头,总之有点繁。后来我试验都不用它了,改用ft-1000mp来试。
离线bd2oc
只看该作者 57楼 发表于: 2006-04-16
离线bg6idl797
只看该作者 58楼 发表于: 2006-04-16
电阻应该为0。检查一下t2的接法。
是一样的接法   另一个板子工作很好。那个好的板子 测的数具和它是一样的
离线BA7KW
只看该作者 59楼 发表于: 2006-04-16
电阻值为0吗??
两个基极之间的电阻为0吗??
如果不为零,肯定不对。。
