  • 22645阅读
  • 77回复
300瓦短波线性功放板安装和调试指导书 [复制链接]
离线bd2oc
只看该作者 40楼 发表于: 2006-04-10
按装成功 。。。。。。。。。。 [表情] [表情] [表情] [表情]
你好
你安装完的照张2560乘1600左右的大图行不,照好发我邮箱里bd2oc@163.com
多角度的,做为我们参装样,谢谢
离线bg6idl797
只看该作者 41楼 发表于: 2006-04-11
我没有相机 这是用射像头
离线yake10
只看该作者 42楼 发表于: 2006-04-11
强烈支持出新品
离线bd2oc
只看该作者 43楼 发表于: 2006-04-11
我没有相机 这是用射像头
离线bd2oc
只看该作者 44楼 发表于: 2006-04-11
7kw你好
我绕完t1线圈时才发现线型不对,是比较细的芯为独根的那种,不象你发的安装说明里的芯是多股粗线那样。
  等待补来线,我是三套的加600w分配板得4根吧。还少2条6根排线带杈头
看图---------->
离线BA7KW
只看该作者 45楼 发表于: 2006-04-12
独根的!
没错,是低阻屏蔽线,中心线适独根的,我拍图片是的是多股的,但后来试过独根的效果好一点(驻波低一点),套件就用了独根的了。
6芯的排线请直接与ila联系,谢谢!!
离线bg6idl797
只看该作者 46楼 发表于: 2006-04-12
7kw 看看 这的电原行不行 双33伏的
离线bd2oc
只看该作者 47楼 发表于: 2006-04-12
我看连100w都不足吧
离线BA7KW
只看该作者 48楼 发表于: 2006-04-12
没有参照物,不好判断
不过奇怪的是它上面有哪么多的螺丝???看起来好烂啊!
看起来也太次了一点,不如在这里订购:
呼号:bg7lzc   马文    电话:13172305588
地址:广州市解放中路483号 安和电器
他在.com里有专区。
离线BG7LDM
只看该作者 49楼 发表于: 2006-04-12
7kw: 48v20a的开关电源是否能用?使用中需要注意什么问题?
离线BA7KW
只看该作者 50楼 发表于: 2006-04-12
考虑保护的问题
1 过流保护
2 对接收干扰的处理
离线BG7LDM
只看该作者 51楼 发表于: 2006-04-12
谢谢,抄收了。如果不用开关电源,用一个36v输出600w的电源变压器加简单的滤波是否就可以给600w的功放供电?
离线BA7KW
只看该作者 52楼 发表于: 2006-04-12
理论上要1000瓦
如果你们的变压器的过载能力强的话,600瓦也行。
离线bg6idl797
只看该作者 53楼 发表于: 2006-04-12
变压器 是500瓦的   主要是电压行不行
离线bg6idl797
只看该作者 54楼 发表于: 2006-04-12
图     来       了
离线BA7KW
只看该作者 55楼 发表于: 2006-04-12
可以拿来用了
500瓦,33伏,全波整流,大电容(5万uf),可以拉!!
离线bd2oc
只看该作者 56楼 发表于: 2006-04-12
7kw老师你好
忙装了—天才装成这样,按图识字,我这是按图学装
俺diy手不行,清你细看一下有误差的地方么?
我好装散热片试,
图大点,是连接的好能看清楚
没法先上个小图,这里限800*800 晕
离线bg6idl797
只看该作者 57楼 发表于: 2006-04-12
.                           .图来了
离线bd2oc
只看该作者 58楼 发表于: 2006-04-12
.                           .图来了
你好,你图小了点。
我在57楼发的大图你能看到不?
那位能看到?
不行我再想法传清晰点的
离线BA7KW
只看该作者 59楼 发表于: 2006-04-12
但我只看到2个红叉叉
7kw老师你好
忙装了—天才装成这样,按图识字,我这是按图学装 [表情]
我好装散热片试,
图大点,是连接的好能看清楚
连接不了,看不到啊!!!
