UID:1071
UID:5611
UID:31091
UID:2615
刚刚把yp-2架上铁塔了,接了一段-7的馈线,在mfj-259b上测试了一番,原来在2.5米高度调好的swr升到10米高的塔上后都偏高了,20米波段最低是1.6,6米波段最低是1.5了.在ts-480hx的swr表上却都小于1.2,管它的,既然机器检测没问题,咱就放心大胆的tx去喽!
UID:30373
6qh:谢谢你的照片!天线一般,景色真美,在这样的地方设台是享受!咦:别告诉偶这是你去年cw比赛的地方,偶见过你那间小房子(照片上),同情!熬战48小时,佩服!
UID:1659
UID:28120
UID:4784
UID:2748
把yp-2天线改变了一下安装位置,和ed4dx错开为十字型安装后两副yagi的swr都正常啦!呵呵,大家以后装天线yagi时要特别注意了,特别是同波段的天线,除了拉开上下距离外,还要注意把天线错开安装,这样就能尽量避免天线之间的相互干扰.
UID:13160
再看看振子的细部。线圈有两种,各4只。长的用在14,18兆,短的用在21,24兆,28,29,50兆不用加感。线圈骨架用尼龙棒车制,直径33.5mm。长:74mm,54.5mm。中间打孔20mm。间绕19圈,11圈。骨架两端装铝丝堵,内攻10*1丝扣。线圈两头用自攻螺丝固定到铝丝堵上。图中短的铝管和六角铜套使用在29,50兆的。 [表情] [表情] [表情] [表情]
UID:667
UID:933
试一下错开45度,看看情况会怎么样?以前一个台湾的ham说过,错开90度的话,天线的主梁和另一天线的振子平行,还是可能有干扰。8uk两副天线的上下距离有多大?
UID:19541
