  • 54261阅读
  • 474回复
KN712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 40楼 发表于: 2006-01-11
[quote=潜水艇]没有想明白kn712的vfo.为什麽使用两个10。650晶体?如何实现两个波段?一个和频一个差频?[/quote]
使用2只晶体是为了拓展vfo的频率范围。
10.65-3.57=40m波段
10.65+3.57=20m波段
离线bg6qbt
只看该作者 41楼 发表于: 2006-01-11
我安装的KN712
外壳不错吧,还没上我的nwt7调试
以前安装的kn710
还有两台机器专用的台式话筒..
离线潜水艇
只看该作者 42楼 发表于: 2006-01-12
10.65-3.57=40m波段
10.65+3.57=20m波段
果然是一和一差,用bpf来波段转换。那lsb和usb如何选择转换呢?
离线BA8CW
只看该作者 43楼 发表于: 2006-01-12
这个我喜欢,是不是也diy啊?!
离线BA6BF
只看该作者 44楼 发表于: 2006-01-12
[quote=潜水艇]果然是一和一差,用bpf来波段转换。那lsb和usb如何选择转换呢?[/quote]
哈哈哈哈,不明白吧? 设计的巧妙之处就在这里.
晶体滤波器出来是上边带(usb)的3.570mhz中频。
10.650mhzvfo-中频(usb)=7mhz(lsb)
10.650mhzvfo+中频(usb)=14mhz(usb)
不需要进行模式切换,自动完成的。这样一来,就大大简化了电路,减少了元件,从而大大降低了安装和调试的工作量和难度。
离线bg2ey
只看该作者 45楼 发表于: 2006-01-12
没想到kn712会用这种方法,只用1个vxo就能工作在双波段
离线潜水艇
只看该作者 46楼 发表于: 2006-01-12
[表情] [表情] [表情] [表情]
原来是利用了和频差频的lsb/usb自动转换 看来kd830用在kn712上是大材小用了啊
另外,kd830单dds用在7,14m时作vfo,都是差频,这时kn712的bfo就不行了啊。是不是只能用双dds啊?
离线dream
只看该作者 47楼 发表于: 2006-01-12
好啊
想要个
离线纯外行
只看该作者 48楼 发表于: 2006-01-12
把6
请把那几个磁环绕制数据共补贴一下,俺没做过710。无从下手了!!!!!
离线潜水艇
只看该作者 49楼 发表于: 2006-01-12
今天进行了全部调试,接收频率范围7.045mhz~7.075mhz之间,灵敏度特好,功率输出30瓦,还没有连接kd830,提醒一点给大家就是调协用的10k多圈电位器,不要接错线,接错线一定烧断,我已损坏了两个,都是把的中间接线柱当成了电位器的中间抽头.可以讲安装调试一次成功感谢ba6bf
请问,您的l1是用的多粗的漆包线?55圈?我用0.2的漆包线绕55圈(分2层),vfo的频率只能调到10.653,而且频率调节范围只有1k左右。
离线bg6qbt
只看该作者 50楼 发表于: 2006-01-12
我也是这样的啊
[quote=潜水艇]请问,您的l1是用的多粗的漆包线?55圈?我用0.2的漆包线绕55圈(分2层),vfo的频率只能调到10.653,而且频率调节范围只有1k左右。[/quote]
现在用dds输入信号源..........................
离线BD7RC
只看该作者 51楼 发表于: 2006-01-12
巧妙是巧妙了,代价是要自己花钱去定做这两晶体,傻瓜才这样做~~~
[表情] [表情] [表情] [表情]
离线BA6BF
只看该作者 52楼 发表于: 2006-01-12
[quote=纯外行]把6
请把那几个磁环绕制数据共补贴一下,俺没做过710。无从下手了!!!!![/quote]
第一页的帖子里已经发上去了.
离线BA6BF
只看该作者 53楼 发表于: 2006-01-12
巧妙是巧妙了,代价是要自己花钱去定做这两晶体,傻瓜才这样做~~~ [表情] [表情]
唉~~俺就是那个傻瓜.
不过这样做的话,安装调试的难度就大大降低了,值了~~~
离线潜水艇
只看该作者 54楼 发表于: 2006-01-12
估计还是l1的数据不对。最开始我的vfo根本不起振,后来用细一点的线重绕,启振但频率不对。我打算用更细的线和中周骨架了。
离线BA6BF
只看该作者 55楼 发表于: 2006-01-12
[quote=潜水艇]估计还是l1的数据不对。最开始我的vfo根本不起振,后来用细一点的线重绕,启振但频率不对。我打算用更细的线和中周骨架了。[/quote]
这部分只是一个极普通的振荡器而已,呵呵. 没那么难搞吧?
离线BA6BF
只看该作者 56楼 发表于: 2006-01-12
kn712全部的电路图都已经上传,呵呵。累死俺的~~~
离线BA8CW
只看该作者 57楼 发表于: 2006-01-12
为啥是“部分”电路图,而不是所有的呢?
离线BA6BF
只看该作者 58楼 发表于: 2006-01-12
为啥是“部分”电路图,而不是所有的呢?
缺的部分今天不是也传上去了吗?什么眼神啊~~
离线潜水艇
只看该作者 59楼 发表于: 2006-01-13
完全抄收了,辛苦了
我的kn712已经调试完了。总结一下:
接收范围7.010-7.070,14.145-14.205m。
发射静态电流600ma,动态电流7m段大约4.7a,14m大约3.7a。功率还未测。
中频设置是3.568500。
if增益超过一半时,波形失真。
vfo频率有漂移现象。
烧掉了一个1162和两个发射极电阻。可能是自激。更换后正常。
