  • 13723阅读
  • 108回复
谁能解释 - B1Z 2005 CQWW SSB VS CW 成绩? [复制链接]
离线BA4RF
只看该作者 40楼 发表于: 2005-11-29
靠,你一改二改,好几个贴子都要改一改。改来改去,你最开始的基本观点有误,有什么用???
你这举证的b1z的80米波段的平均分,是在为你的观点服务,还是为我的观点服务???
80米qso平均分,1.844,和我想像得差不多,这个平均分非常高,就是说10个qso中
有4个是3分的外洲台,6个是1分的本洲台,(4x3+1x6=18 18/10=1.8)。非常高啦,其他
年份的80米波段的平均分也就是1.1-1.5!!!
你怎么不举证b1z另一个低波段的40米波段qso平均分?我估计在2.3左右,或者更高吧?说出来听听!
(我看1rb不要通过4rf的口,还是自己告诉大家吧?供大家分析研究。)
40米和80米这两个低波段一起算,低波段的qso平均分又是多少?说出来听呀!
然后你自己结论一下,你开始说的focus(专注)于低波段会影响平均分,到底影响了
没有?把结论告诉大家。你的观点是错还是对?
你现在说法换掉了,影响qso平均分变成了影响成绩?
我看你又说错了,人家b1z这次比赛就靠专注于低波段了,没有低波段这些qso,b1z能拿几分,成绩会如何?
波段切换的时机是另外一回事情,波段切换的时机把握是比赛经验和传播把握的一部分。
请1rb来告诉大家,两天早上6点到8点的时间段里,b1z的两个电台在哪两个波段,80米
和40米吗?80米上通到些什么电台,1分多还是3分多,有几个,这一时间段上80米的
qso平均分是多少?然后我们来看看b1z做得对不对。
请你仔细思考后再发言,ok?
我从来就没有改过观点,无论是影响qso平均分还是影响总成绩,都是一个意思,这点从来没有变过。我前面还怕你不能理解还假设了一些数据举例说明,但是你已经陷入一个怪圈,总认为只有自己是正确的,别人说的都是没有道理。
正确理解focus在低波段会影响平均分/总成绩:
1,我们是在做m2的比赛,需要让总平均/总成绩最高。需要【同时在2个波段上】在同样的时间内达到基本分的最大化。
2,不但如此,如果80和20米同时开通,如果都开通3分的区域(假设极端一些两个波段都是2.6的平均分),80m每个小时通50个,20m每小时通90个,你说选哪个? 你说那种选择对总平均、总分的提高有好处?是不是选择后者的同时,不但提高了总成绩,而且提高了每个qso的平均分?
做算术要理解深刻一些,这样对得出正确结论有好处。
好在log谁都可以拿到,仔细看看吧,只是再次提醒【b1z参加的是m2类别的比赛】。标准是同时工作在40/80的时候,是不是还存在一个波段的表现要比这两个波段中的一个要表现更好?
离线BA4DW
只看该作者 41楼 发表于: 2005-11-29
一切用数据来说话,你把b1z 40米波段的qso平均分报上来。然后
回答我上面贴子里的所有问号。一个一个都要回答。
你不要不报40米波段的平均分,你不要不回答我上面的问题。
离线BG7LKJ
只看该作者 42楼 发表于: 2005-11-29
哗噻,居然有那么多名堂,我就看出成绩差不多
离线BA4RF
只看该作者 43楼 发表于: 2005-11-29
你的特点就是你问的问题一定要人回答,别人问你的问题就从来不回答。
不过我还是愿意回答的--尽管很多人跟我说别去理你,我现在没有算好的40m平均分,但我已经说过很牛,大概记得是2.6左右,但是,请你再看看我提醒你的【这是m2的比赛】,是需要最优化两个波段的。
下班了,不再多说,我相信真正会算术的人都理解了,我也没必要说太多了。
离线BA4DW
只看该作者 44楼 发表于: 2005-11-29
好,你总算回答了,40米平均分2.6,我原来要写2.5以上,写2.3以上还是保守了一些。2.6的平均分意味着10个qso里面8个是外洲3分台,2个才是本洲1分台,这么高啊,比高波段都要高啊。
算术谁都会做啊,80米qso平均分1.844,40米qso平均分2.6,那么40米和80米两个低波段的qso平均分是2.2,比总平均分的2.039都要高得多,这就是说低波段的平均分拉高了总平均分,低波段的平均分比20米波段以上的高波段的平均分都要高。
这不就证明人家要你解释cw和ssb成绩的比较。你却说:“可以理解,focus在低波段的话平均分会低下来的。”的观点完全错误
请你注意,所有的论点都围绕“平均分”,特别是“低波段上的平均分”。接着我来回答你“切换波段”的问题,实际你在理亏之后,在后来偷换了概念,说专注于低波段影响“成绩”,我已经指出你这个观点更错。你这里说的成绩是qso的数量和qso平均分和系数分的乘数。我们要围绕论点的“平均分”讨论,你说80米或40米上的时间太长,在6点到7点多,应该从80米转到20米高波段(或是40米转到15米高波段?),我已经说过了,请拿出实际情况来,即两天早上6点到8点的时间段里,b1z在80米上通到些什么电台,1分多还是3分多,有几个,这一时间段上80米的qso平均分是多少?然后和20米波段的平均分做一下比较,是不是比20米的平均分低了,还是并不低?
你有log,把你得到的b1z的log里的数据拿出来,看看你的说法是否错误。我不用看log,经验就能让我知道怎么回事,就知道80米波段在早晨那段时间(6点到7点)的平均分有多少。
我下了班,打了两小时的羽毛球回来,我今天感觉特别累,可能是两个熬夜没有睡好的缘故。我去好好睡一觉,你把思路给我理清楚了,明天再来回答。
离线BG1DRJ
只看该作者 45楼 发表于: 2005-11-30
这样吧,我们把log发给想要的各位,请大佬们帮忙解剖,分析,提出提高的方法。
需要的请上mail地址,收到的都要贡献几句话,好不好?
目前4rf和7nq有b1z的log。
log呢!啊!?
rb最后活动时间22:00点多!快呀!
离线BA4RF
只看该作者 46楼 发表于: 2005-11-30
2,不但如此,如果80和20米同时开通,如果都开通3分的区域(假设极端一些两个波段都是2.6的平均分),80m每个小时通50个,20m每小时通90个,你说选哪个? 你说那种选择对总平均、总分的提高有好处?是不是选择后者的同时,【不但提高了总成绩,而且提高了每个qso的平均分】?
做算术要理解【深刻一些】,有log的各位,请看看低波段向高波段转换或者低波段向高波段转换的时候,我们的波段选择行为是不是最优化,不但要看到已经联络的,而且要算算每分钟points速率,以及如果转到其他波段是不是有更高平均分/速率,这样对得出正确结论有好处。
基本的思想就是这样了,说一次和说1000次阐述的都是一样的。
离线BA1RB
只看该作者 47楼 发表于: 2005-11-30
log呢!啊!?[表情] [表情]
rb最后活动时间22:00点多!快呀! [表情]
早就发给你了,你的hotmail也没有退信啊?
估计现在才走到太平洋上吧?
离线BG1DRJ
只看该作者 48楼 发表于: 2005-11-30
呵呵,看来冤枉rb老师了:)。不过今天看还没有呢?估计不能“土洋结合”吧,要不这个试试?ssb&cw log       bjmcse@sohu.com,谢谢!
离线BA1RB
只看该作者 49楼 发表于: 2005-11-30
b1z op 名单:
ssb: ba1aj ba1ka ba1rb ba3ce ba4eg ba4rf bd1aax bd1bnv bd1cc bg1drj bd1es bd1wc bd3rj bg1bff bg1jik bg1lbe bg1lbf bg1nal bg1nni bg1ocq
cw: bd1es, bd1wc, bd1wsy, bd1bnv, bg1bff, dl3mbg, bd1aax, ba1rb
这些仅仅是在log里按照标准程序上机就选择“change operator”后程序记录的op,估计还有不少幕后英雄。
离线BA4DW
只看该作者 50楼 发表于: 2005-11-30
你这通篇是在偷换概念,把问题绕到了qso速率上,即一小时通几个的问题,而实际上已经避开平均分不谈。
你给b1z的解释“可以理解,focus(专注)在低波段的话平均分会低下来的”,已经被证明
完全错误,数据证明了一个无可否认的事实,即反而是专注在低波段使平均分高了上去。
我看你还是老老实实认错,错了就是错了吗。
你要新开一个论点,谈速率的问题。可以,没有问题。
说速率,当然要把速率最大化,一小时的时间里通最多的台。整个黑夜在哪些波段通呢?毫无疑问,是在低波段。整个白天在哪些波段通呢,毫无疑问,是在高波段。那么成为问题的就在白天和黑夜交换的时候,应该在哪个波段?你提了一个早上6点到7点多,这一个时间段应该在80米波段合理,还是在20米波段合理?平均分的问题,就不用说了,你的观点错误已经毫无辩解了--我不用看log也知道,这个时间段80米上是通3分电台多还是1分电台多,平均分绝不会低。而你自己已经半遮半掩地承认了,说“如果80和20米同时开通,如果都开通3分的区域(假设极端一些两个波段都是2.6的平均分)”好,接着,就是速率的问题,你说“80m每个小时通50个,20m每小时通90个,你说选哪个?”。这个问题,我已经在你偷换概念之后说过了,“关于切换波段的问题,请1rb来告诉大家,两天早上6点到8点的时间段里,b1z的两个电台在哪两个波段,80米和40米吗?80米上通到些什么电台,1分多还是3分多,有几个,这一时间段上80米的qso平均分是多少?然后我们来看看b1z做得对不对。”你既然有log,可以把log上的数据拿出来分析。
我现在都快成b1z的超级顾问了,要收咨询费了。b1z要学会用手上的自己的log,做分析。
离线BA5CW
只看该作者 51楼 发表于: 2005-11-30
干脆计算一下某个时段的得分率不就都清楚了吗?points/min points/hour
离线bd1es
只看该作者 52楼 发表于: 2005-11-30
还有其他因素影响了b1z的成绩。昨天我与ba1aax通电话,得知了关于天线反方、馈线断裂等因素,这影响了15米成绩。
要不那天大家有空开个小会商量商量吧,别忘了叫上俺,俺也有检讨要做,:) :)
离线BA4RF
只看该作者 53楼 发表于: 2005-11-30
4dw:没有时间跟你纠缠,你问的那些问题37楼有1rb发的数据,大家看看就很清楚了。
需要说明的是我现在在怀疑你的理解和计算能力,对着一个不能理解自己言论,而又相当“执着”的人说话真是累啊。请【仔细】阅读47楼的内容,然后再发表你那些不负责任的言论,偷换概念是谁的绝技这早有结论,对着37楼的数据我再次强调:【focus(专注)在低波段的话平均分会低下来的】如果说得更加完善一些【focus(专注)在低波段的话平均分会低下来的,也会牵连总分的提高】。
建议1rb把ssb时候的时段统计也发出来,让大家看看如果我们可以在合适的时候focus到其他波段可能有什么样的提高。
离线BA4DW
只看该作者 54楼 发表于: 2005-11-30
看来你还不承认你的观点错误。
你给我回答一点:
你说“可以理解,focus(专注)在低波段的话平均分会低下来的”。
而事实是
你的观点错了,还是没有错?
在你承认你在平均分上的认识是错了之后,我再来帮你解答你后来偷换概念的“qso速率和波段切换”的问题。
离线BA4RF
只看该作者 55楼 发表于: 2005-11-30
你再看看你上面的话,不觉得可笑吗? 你觉得没有其他变量了吗?【思维太简单了吧】。我就是不把我的话说完,看看什么时候你才能理解“影响平均分”的意思。
离线BA4DW
只看该作者 56楼 发表于: 2005-11-30
你不用老是和我偷换概念,说其他变量(譬如qso速率的问题),这是后面说的问题。
你先给我说清楚“平均分”,你写的“focus(专注)在低波段的话平均分会低下来的”,
你对平均分的认识,到底错了还是没有错???
37楼的数据说明了什么?你不就是要看6-8点的数据吗?
第一天
2200-2300z, 6点到7点,80米上49个qso,6个字头,40米上39个qso,2个字头
2300-2400z,7点到8点,80米上60个qso,3个字头,40米上9个qso,20米上28个qso
第一天两个小时中总计80米和40米低波段157个qso,20米高波段28个qso,总计185个qso
第二天
2200-2300z, 6点到7点,80米上10个qso,40米上31个qso,1个字头 20米上1个qso
2300-2400z,7点到8点,80米上5个qso,20米上70个qso
第二天两个小时中总计80米和40米两个低波段46个qso,20米高波段70个qso,总计116个qso
两天里这个时间段低波段一共203个qso,请问这203个qso的平均分是多少?低于低波
段的总平均分2.2的吗?我不用看log也知道,这个时间段的平均分绝对不会低。
你有哪一点事实可以证明你再次强调的【focus(专注)在低波段的话平均分会低下来的】?
事实摆在面前,你不认错也得认。
离线BA4RF
只看该作者 57楼 发表于: 2005-11-30
事实摆在面前,你不认错也得认。
1,看你第一段,有点进步,你自己也感到自己的理解有问题了,我还是不说完,请继续思考...
2,第二段,结论依然是思维简单,请结合1再次思考...
3,再次强调【focus(专注)在低波段的话平均分会低下来的】,请结合2继续思考...
离线BA4DW
只看该作者 58楼 发表于: 2005-11-30
你有log,可是所有的数据和事实却证明你的错误,就只剩下这些空洞的东西了。
离线BA1RB
只看该作者 59楼 发表于: 2005-11-30
嗯,那天下午我在二号台的小山上晒太阳,发现二号台的天线对着东南方,心想,aax不错,这long path肯定很爽。过了很久,还不见有人出来转天线,心想,short path也该起来了吧?我又晒了一会儿,进屋倒了一杯水,顺便看看电台,发现aax有一个无一个地通着。俺说,咋不试试short path呢?aax说,早就是了。唉,俺才明白有人将天线调反了。
按照以前的一贯做法,活动过后都会有总结会和总结报告。这次的总结会将开成一个小型的扩大会,欢迎b1z成员携家属参加。
