  • 31446阅读
  • 144回复
小 TNC 是做好了,可没有找到 AX.25 信号 [复制链接]
离线robotcat
只看该作者 40楼 发表于: 2005-11-18
  据不确切了解,pic16f88 极少进入亚洲市场,除一些高档编程器外,都不支持写入16f88.你要确认,给你是否用代用型号写入的,要意识到 16f88 是个很有个性的片子,与相邻型号有差别.
我是请朋友用superpro写的,芯片使用pic16f88@soic18,应该说是写入正常。否则d1不会被点亮,但据原文,如果正常启动,d1应该呈闪烁状态,也就是说2、5脚呈现0、1状态。
我再查查吧,这些天给儿子弄得觉都睡不好,星期六还得安排满月酒,累死我了!!!
谢谢emay!有没有联系电话,我好有空向你请教。
离线BD1LI
只看该作者 41楼 发表于: 2005-11-18
我再查查吧,这些天给儿子弄得觉都睡不好,星期六还得安排满月酒,累死我了!!! [表情]
  和您有两个细节需要探讨.
  1.d1 点亮,不能证明电路已经进入正常工作状态,因为我感觉,在 16f88 内部,d1 与信号输入端仅是个模拟运算放大器,与数字部分没有什么关系,即使单片部分死机了,运放也能工作.
  2.d1 闪动点亮,是 bootloader 的工作标志,理解原文很重要,不能被误导了,而又与 tnc 的是否能正常运行也没有什么无关.说明 tnc 的程序启动(boot)权利还没有由 bootloader 交给 tnc ,正常时,tnc 的启动是两个灯都不点亮,很安静,只有串口的三行字由windos的超级终端送出.
  怀疑你应用程序写入的有问题,再查为盼.
bd2li
离线bg4ahu
只看该作者 42楼 发表于: 2005-11-18
bd8te你怎么烂板子?
如果是找厂加工能否帮我做两块,我们在昆明有同事,钱我让他带给你.或者我通过招行汇给你
如果是自己手工操作就算了
谢谢!
离线bg4ahu
只看该作者 43楼 发表于: 2005-11-18
我定的样片也是同时由泰国发出.到时有问题的话还得麻烦你帮忙
帮我多做一块吧!我申请的16f88大概20号就可以从泰国仓库发出了。
离线bd8te
只看该作者 44楼 发表于: 2005-11-18
自己做,手工腐蚀的           。
离线bg4ahu
只看该作者 45楼 发表于: 2005-11-18
自己做,手工腐蚀的           。
那就算了.我自己想办法.
谢谢!
离线BD1LI
只看该作者 46楼 发表于: 2005-11-18
  更多人homemade的photo:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 卫星和空间通信 - 小 TNC 是做好了,可没有找到 AX.25 信号 - 第3页
离线bg6qbt
只看该作者 47楼 发表于: 2005-11-18
我也是申请了样片试验的
可以的bg6qbt。要不大家要的话请把你的地址留下,星期天做好了我就免费用信件发出。
但前时没有太多人在试验,没有成功,我都不知是什么问题,这次有很多朋友参与进来了,我相信我们都能成功...
离线bd8te
只看该作者 48楼 发表于: 2005-11-18
这个是画好的pcb图       。
离线BD6CR
只看该作者 49楼 发表于: 2005-11-18
bd8te已经腐蚀好两块pcb了,明天就能看到完成的样子。
离线bd8te
只看该作者 50楼 发表于: 2005-11-19
这个是我今天焊好的,今天中午收到李成发来的16f88,应该是成功了,下面是我输入命令出的结果
wb8wga modemless tnc v 1.08
type help for info
cmd: help
commands are case insensitive
?se backspace key (bs) for correction
cmd: he disp command to display all options
?nsert jumper j4 and connect gps for aprs operation
cmd: e jumper j4 and connect to terminal for command interpreter
commands (with exam
mycall (mycall wb8wga-2)
upproto (unproto wb8wga-14 v wb8wga-1) - 3 digis max
btext (btext bob)-100 chars max
beacon (beacon every n)- n=0 is off and 1<n<60 mins
monitor (mon all,mon me, or mon off)
digipeat (digi on or digi off)
myalias (myalias relay)
perm (perm)
echo (echo on or echo off)
gps (gps $gpgga or gps $gpgll or gps $gprmc)
trace (tr xmit or tr rcv) - for debugging only
txdelay (txdelay n 0<n<201 n is number of delay flags to send)
calibrate (calibrate mode - testing only)
cmd: disp
echo on
txdelay 64
gps $gpgga
trace off
monitor all
digipeater on
beacon off
unproto
mycall
myalias
btext
cmd:
离线BD1LI
只看该作者 51楼 发表于: 2005-11-19
  祝贺!
  接下来你可设置好:mycall , unproto , beacon 三个参数,beacon 可先设置成 1 ,这样你会看到一分钟 tx 灯要亮一次,同时,afsk 会有输出给发射机了.
  找来 agwterm 软件,就可以进一步实验通讯啦.
离线bd8te
只看该作者 52楼 发表于: 2005-11-19
  祝贺!
你好 能否具体的讲讲如何设置相关参数 谢谢
离线BD1LI
只看该作者 53楼 发表于: 2005-11-19
  cmd:mycall bd8te 回车,设置你的呼号
  cmd:unproto bd1li 回车,设置你想和那里联系,可多到三个
  cmd:beacon every 1 回车,设置发射标识的间隔时间
  cmd:btext this is bd8te ,qht: ... ... ... ... 回车,设置你要想说什么
  cmd: perm 回车,把以上的设置参数全部存入 ee 电改写内存
  重新启动 tnc ,工作就自动运行了.
  更进一步设置,可参考原文.
离线bg6qbt
只看该作者 54楼 发表于: 2005-11-19
这样的吧
应该是先输入对应命令+对应参数.
如:输入mycall bg6qbt
再输入disp就会显示出来修改后的内容
离线bd8te
只看该作者 55楼 发表于: 2005-11-19
谢谢             。
离线bd8te
只看该作者 56楼 发表于: 2005-11-19
明天就可以再做pcb了       。
离线BD1LI
只看该作者 57楼 发表于: 2005-11-19
应该是先输入对应命令+对应参数.
如:输入mycall bg6qbt
再输入disp就会显示出来修改后的内容
  是的,输入后要用:disp 命令检查一下,全没问题,就可以键入:perm 命令,全部存入 ee
  一切就 ok 啦.
离线VR2VJJ
只看该作者 58楼 发表于: 2005-11-20
8te, 快快連上 uiview 看看吧!
离线BD6CR
只看该作者 59楼 发表于: 2005-11-20
连上uiview似乎有点困难,可能需要修改tnc的配置文件
