  • 12984阅读
  • 57回复
我新做的三种哑音板 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 40楼 发表于: 2005-09-28
[quote=火飞扬]kg105就只有发射哑音板?有没有接收哑音板的?加装接收哑音会有多少延时?如果有接收哑音又要多少钱一块?[/quote]
现在我做的只有发射的哑音板.以后想做收发的哑音板.加装了接收哑音后会有延时????
手上有接收的哑音板,但要改装一下的.以后做的就是直接插上就行了.而且还能在面板上直接选择用第几组哑音频率.
离线BG7LHL
只看该作者 41楼 发表于: 2005-09-28
忠于找到你了
同我想想ic-2410a哑音板可做吗?
离线BA5DA
只看该作者 42楼 发表于: 2005-09-29
同我想想ic-2410a哑音板可做吗?
做是可以做的.就是找不到插头.
离线BG7LHL
只看该作者 43楼 发表于: 2005-09-29
做是可以做的.就是找不到插头.
可做就好 可以改用其它插头、或接线都可以、是多点通吗?因为付近都是非标通88.5、82.5、vr2那边。到时上内图给你看。ok   73
离线BA5DA
只看该作者 44楼 发表于: 2005-09-30
图我有的.可用标准38组哑音的.
离线BG7LHL
只看该作者 45楼 发表于: 2005-09-30
图我有的.可用标准38组哑音的.
有就好了、是不是ic-2410机用的、不用改 、 是吗?还是怎样的,告知、多少钱?
离线BA5DA
只看该作者 46楼 发表于: 2005-09-30
我去看看2410的哑音板图纸后再回复你.
离线BG7LHL
只看该作者 47楼 发表于: 2005-10-02
收到会留意你的信息、保持联系。日后上图 好象型号是吗(ut-67) 73......
离线BA5DA
只看该作者 48楼 发表于: 2005-10-05
林先生的两块mx365哑音板已发顺丰了.单号:575 007236648请查收.
离线BA5DA
只看该作者 49楼 发表于: 2005-10-05
我已看过ut-67的图了.我可做哑音板的.和原装的一样效果,就是没有原配的插头,所以要焊接.
离线BG7LHL
只看该作者 50楼 发表于: 2005-10-07
要焊接几条线阿、最好做排插。想想吧多谢你回复、留意信息73...
离线BA5DA
只看该作者 51楼 发表于: 2005-10-10
kg105的哑音板我现在只能做到在9个哑音中可自由选择.因面板上的哑音按键从0-9时内部的bcd码会从0000-1001变动.但面板上的哑音按键按10位数时bcd码还是只有4位变化.没有第5根地址线变高低电平了.不过想想9组哑音也够用了.只要把常用的9组哑音写到eprom里去.然后在使用时通过按动面板上的哑音按键随时改变哑音了.下一部就是要搭试验板了.
离线motorola
只看该作者 52楼 发表于: 2005-10-16
kg105 38组哑音写到ep rom里的数据已搞懂了.现在就是面板上的哑音按键和内部的编码输出还不太清楚.按键0-9时内部编码输出从0000-1001,这个是正常的.但10以上的话编码就搞不懂了.照说第5根数据线应该由低电平变高电平啊,但他死活不变.在慢慢研究吧.这个问题清楚后就能做实验板了.
我有原庄kg105哑音板上面也是只有十组编码.把码片拆掉就可手动38组哑音.我想可能是早期产品的局限吧!
离线bg5cvc
只看该作者 53楼 发表于: 2005-10-16
原装的亚音板这么复杂,是不是还有其他的功能在里边?
离线BA5DA
只看该作者 54楼 发表于: 2005-10-16
你没看到板上还有mt8870吗?应该还有dtmf的编解码功能.有些还有5音编解码功能.
离线BA5DA
只看该作者 55楼 发表于: 2005-10-16
看来只能用10组哑音了,怪不得我怎么搞都不行.呵呵!
离线BG7IMY
只看该作者 56楼 发表于: 2005-10-16
看这块板亚音ic的设计,应该不会有这样的局限,否则是很浪费的。如能向销售公司或直接生产商了解就好啦!
但还有一点是肯定的,它能定信道对应使用亚音的,当然是超过10个信道的啦。
离线motorola
只看该作者 57楼 发表于: 2005-10-16
