  • 9397阅读
  • 82回复
本人想上山顶玩一玩电波的远距离直线传播,广西那位朋友有兴趣配合试验? [复制链接]
离线BD7QC
只看该作者 40楼 发表于: 2005-08-06
记得办好执照啊,否则vhf违规。
我们都是有执照的,广西没有听说禁止使用vhf。
当然了,你没有执照的话,可能就不方便发射实验了。
广西的预配呼号好象还没有排到7qqq吧?
73!
bd7qc
2005--8--6
离线BA7QT
只看该作者 41楼 发表于: 2005-08-06
不考虑用ssb模式吗?同样的功率ssb就传得远多了,建议带一个短波电台,在7m工作,便于大家联系。
离线BD7QC
只看该作者 42楼 发表于: 2005-08-06
我要带的v/u家当那么多,要背着爬上去,已经很要命了,hf好象不是必须吧?
大家互相联系只有考虑:中国联通   中国移动   了。
73!
bd7qc
2005--8--6
离线stor
只看该作者 43楼 发表于: 2005-08-06
to:qc
电(瓶)源要有足够的保障.
离线BD7QC
只看该作者 44楼 发表于: 2005-08-06
to:qc
电(瓶)源要有足够的保障.
一步到位:带发电机。
你如果要爬 有路的山 ,你必须在半山腰,背着 顶上到处的发射天线 ,向着目标方向才有效果,这是我和ba7qd爬桂林的尧山的经验。
73!
bd7qc
2005--8--6
离线BD7RL
只看该作者 45楼 发表于: 2005-08-06
有些gps是自带地图的,很方便,甚至可以测出我这点到你那点的距离。
到时我会带一个上去。我这边山不高,只有一百米,但可以开车上去,我就直接用车上的电瓶了~~~~~呵呵,上次买的那个发电机还是有点大,如果人不多,就免了。
离线BD7RL
只看该作者 46楼 发表于: 2005-08-06
或者附近有朋友的可以用7mhz中转一下。
离线BD7RL
只看该作者 47楼 发表于: 2005-08-06
山上的用2米————山脚下用2米和7m————另一地方山脚下用7mhz及2米————山上2米
离线BA7QT
只看该作者 48楼 发表于: 2005-08-07
可以啊,志钦买车了?
离线BD7RL
只看该作者 49楼 发表于: 2005-08-07
摩托车算不算?呵呵,刚买了房子,没钱买车了~~~再说还没考c牌,要不然年初的时候真买一台某单位淘汰下来的面包车,才5000块。
离线BG7TEG
只看该作者 50楼 发表于: 2005-08-07
bd7qc ,我这里距离鹿寨县城直线距离209.3km,刚好中间是广西第一峰大明山海拔1761的龙头山。如在县城看来无望通联,我争取去爬山!
离线BD7QC
只看该作者 51楼 发表于: 2005-08-07
你才100米?看来我们能够直接qso的可能性就小了。
  传播极限 = 4.12 * (根号1300米) + (根号100米)
  传播极限 = 4.12 * (36.06 + 10) = 189.75 公里
从电子地图上测量我到北海市区的距离是:311公里。可见差远了。
我原来只是想爬上海拔高度561米的山,但是见感兴趣的朋友很多,估计是这种qso确实很刺激,想想算算,这个高度通信距离有限,一不做二不休,反正高低都是要爬的,机会难得啊,下次再来就不新鲜了,热度降低,还有这么热闹的可能性就小了,所以决定爬1300米的。
我看了看地图,在合浦乌家过去的钦州那丽有个山,叫“那务岭”海拔416米,交通相对方便。
  传播极限 = 4.12 * (根号1300米) + (根号416米)
  传播极限 = 4.12 * (36.06 + 20.4) = 232.6 公里
从电子地图上测量我到“那务岭”的距离是:280公里。差47公里,还是有可能建立qso的。
你去“那务岭”可能复杂一些,去石湾林场刘谋伟那里还是比较可行的,林场本身比较高了,再找一个海拔300米的山,实际要爬的高度估计也是100--200米。
  传播极限 = 4.12 * (根号1300米) + (根号300米)
  传播极限 = 4.12 * (36.06 + 17.32) = 219.93 公里
从电子地图上测量我到“石湾林场”的距离是:275公里。差55公里,和“那务岭”的差距差不多,也比较现实。
总而言之,从地图上看,我和你的距离是最远的,只要我和你能够qso,其他人已不在话下了。
不知道你那里有兴趣的多不多?如果多,不妨市区100米,石湾林场300米,同时行动,如果再带个临时中继上石湾林场300米,那么我们外面的就可以通过这个临时中继和市区建立qso了,哈哈!妙不可言。
我现在也想到把单位的中继借上山玩一玩,为其他 ham 搭桥,我想一定很好玩的,到时看领导的脸色再说了。
73!
bd7qc
2005--8--7
离线BD7QC
只看该作者 52楼 发表于: 2005-08-07
ok,一不做二不休,反正高低都是要爬的,直接上大明山吧,找一架车开上去,这样,只有你是最高的了,我保证你感到刺激的。
73!
bd7qc
2005--8--7
离线BG7TEG
只看该作者 53楼 发表于: 2005-08-07
纠正一下,广西第一峰为兴安猫儿山2141,大明山是中部第一。老兄加上7050的频点联系上方便些,别给*动、*通榨取太多!
离线BD7QC
只看该作者 54楼 发表于: 2005-08-07
我意思说,你要爬的山是目前大家要爬的山里面,是最高的了。
我要带的v/u家当那么多,要背着爬上去,已经很要命了,看情况考虑7050的频点吧。
73!
bd7qc
2005--8--7
离线BD7RL
只看该作者 55楼 发表于: 2005-08-08
石湾那边未必是好的选择,因为那里本身就是山区,说不定你前面的山头就比你所在的山头高。但冠头岭就不同了,虽然绝对高度是低了点,但周围开阔,北面就是海了(可以望到),中间没什么高的地形。
相对来说,我们还不能只靠直线波,还要借助折射波等。
离线逆流
只看该作者 56楼 发表于: 2005-08-09
我上个月上南宁附近的大明山,在海拔1000米处收到柳州出租车台(465.775),信号59,发射也有延时回声,这回我们打算上南宁附近的银岭山(约400米),dx通连最好还是vhf,uhf难些
离线BD7QC
只看该作者 57楼 发表于: 2005-08-10
[quote=逆流]我上个月上南宁附近的大明山,在海拔1000米处收到柳州出租车台(465.775),信号59,发射也有延时回声,这回我们打算上南宁附近的银岭山(约400米),dx通连最好还是vhf,uhf难些[/quote]
非常感谢你们的配合,使我爬山时的兴奋度增加。
其实,这种活动本身也是户外活动的一种,兼顾了通信试验而已。户外的清新空气,美丽山水,奇花异草,令人赏心悦目,使人留恋忘返,事毕,让人意忧未尽,回味无穷。如此,何乐不为?
南宁附近的银岭山(约400米)在那里?我在地图上面找不到。
uhf通连没有问题的,十几年前,我们单位和南宁的400通信只经过大明山一个接力站就搞定,所以这次也应该没有问题的。当然,效果应该比vhf差。
73!
bd7qc
2005--8--10
离线BA7QT
只看该作者 58楼 发表于: 2005-08-11
找方向我觉得有一个比较简单的办法就是收听对方所在地的调频电台后,切换到vhf段就可以,这样可以准确地找出方位,大家把本地主要的调频广播电台频率列出来守听就可以。
我本地调频电台的频率是:107.000 105.200 91.000mhz
离线BD7QC
只看该作者 59楼 发表于: 2005-08-11
双方在极限通信距离时,八木天线如何才能快速正确地使双方互相瞄准?
这个是关键问题,因为八木天线的方向性很强,特别是多单元八木天线更加强(我用2米七单元八木天线试验,偏离30度,信号强度由59变成51),当通信距离达到极限时,八木天线一偏离对方,完全可能无法联系上。
我想,正确的步骤应该是:首先,欲建立通信的双方先约好,由发射功率大的一方根据地图大致把八木天线瞄准对方并暂时固定,然后先发射呼叫。发射功率小的一方边看强度表(“s表”)边校正八木天线的方向,然后暂时固定。接着发射功率大的一方边看强度表(“s表”)边校正八木天线的方向。如此双方分别重复二三次,基本就误差不大了。
注意:双方千万不要同时调整八木天线的方向,一定要先后分别来校准,否则和“瞎子摸象”无异。
正确步骤:功率大者呼叫-----发射功率小者校天线------发射功率小者呼叫-----功率大者校天线-----。。。
不知道我的想法是否正确;必要???
73!
bd7qc
2005--8--11
