  • 24260阅读
  • 255回复
适合4波段和2波段COUNTRYMAN的DDS套件 [复制链接]
离线bg3ngi
只看该作者 40楼 发表于: 2005-06-27
好的。你的2波段进展如何?修改版说明书收到没有?
我的2波段正在安装过程中,有修改版的说明书,能否给我来一份啊?我的邮箱:
ccblinux@hotmail.com,谢谢。
离线BG6INC
只看该作者 41楼 发表于: 2005-06-27
赵老师,一定要给我留一块呀!!!
离线BD6RA
只看该作者 42楼 发表于: 2005-06-27
呵呵,看来我的也要通役了。可是我的那pll,没有服役就通役了。和平时代呀,没办法。。。。
'现在的技术发展太快。
离线ding
只看该作者 43楼 发表于: 2005-06-27
现在的技术发展太快。
呵呵,复古也不错了。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 44楼 发表于: 2005-06-27
'查收。但晶体滤波器、bfo的参数维持原来的。
离线BD6RA
只看该作者 45楼 发表于: 2005-06-27
赵老师,一定要给我留一块呀!!!
'没问题。即使没有了还可以再做。
离线BD6RA
只看该作者 46楼 发表于: 2005-06-27
这两天考验了一下dds,表现很好,在40米、20米、15米分别多次进行了发射试验,没有出现dds被干扰而出现死机或重启现象。步进平滑、安静,与调lc振荡器的收音机没有两样。
唯一的问题是编码开关,不知是买了个坏的还是就是这种功能的,两个方向都导通,和我的老编码开关不一样。如果买不到合适的编码开关,dds下调10元,改为190元/套。dds没有编码开关一样可以用,按一次走一步。长按按键,自动向前步进。
离线BD6RA
只看该作者 47楼 发表于: 2005-06-27
我没有焊过贴片的元件,我想问一下,焊贴片的元件用普通的电烙铁可以吗?是否还需要什么专用的工具?
'事实上,焊贴片比普通元件容易、快:不要剪脚、不用镀锡。但焊9850这样的引脚密的元件要有耐心,最好焊好后用放大镜看看。
离线BD6RA
只看该作者 48楼 发表于: 2005-06-29
DDS套件的价格调整
原来计划采用来自2、4波段所使用的晶体同一个厂家的钟振,价格较高。我决定改用其他品牌的钟振,价格低一些,这样dds套件改为180元/套。
离线bg1enu
只看该作者 49楼 发表于: 2005-06-29
四波段和两波段套件装上dds功能会更加完善了,功能可达到实战机水平.
离线BD6RA
只看该作者 50楼 发表于: 2005-06-30
DDS套件的中频预置
自制的晶体滤波器中心频率不一定在9mhz,此外还有采用10.7mhz中频的。这时,需要对dds的中频设置,以适合不同的中频。在正常使用期间,同时按下b+、b-,进入中频调整状态,会出现以下界面:第一行为“0”,第二行为2.5000000mhz,右上角为1hz。
“0”表示预置系数为“0”,目前中频为9mhz。2.5000000mhz表明目前正工作在最低频率11.5mhz,中频为9.000mhz。1hz表示目前步进为1hz。
我的4波段载波频率为8.9994,因此,需要减600hz,显示才没有误差。先按“step”(步长),选择100hz步进,按“F-”6次,屏幕显示“-600”,这样中频就设好了,按“a/b”键,退出。在这个界面里,步进也有4个供选择:1hz、100hz、1khz、100khz。
在usb、cw都没有显示误差,软件已经减去了这个误差。
dds套件可以以9mhz为中心,进行+/-5mhz调整,可适合5-12mhz的晶体滤波器。
离线BD6RA
只看该作者 51楼 发表于: 2005-06-30
双VFO
vfo a可以工作在1个频率上,而vfo b可工作在另一个频率上,模式独立,互不影响。当前vfo a工作在7064 lsb
离线BD6RA
只看该作者 52楼 发表于: 2005-06-30
vfo b工作在另一个频率上,或另一个波段,互不影响。当前vfo a工作在7064 lsb而b工作在21400 usb。可通过a/b键切换这两个vfo。当按下“a=b”时,两个vfo频率相等。
离线BD6RA
只看该作者 53楼 发表于: 2005-06-30
DDS的低通滤波器(LPF)
如果dds没有低通,会有谐波,dds套件采用高频贴片电感组成低通滤波器:2个紫色的元件。几毛1只,好像不贵,但整盘才出售 ,1000多元。
离线BD6RA
只看该作者 54楼 发表于: 2005-06-30
u2把dds的幅度增至约2v p-p。l3为普通贴片电感。c9钽电容。
离线BD6RA
只看该作者 55楼 发表于: 2005-06-30
cpu板还用了1片贴片三端78m05,背光稍暗一点,没有问题。如果要背光很亮(背光电流消耗大于60ma),最好换成7805。
离线BD6RA
只看该作者 56楼 发表于: 2005-06-30
dds装在4波段上。
16针排线接液晶显示,红红绿绿的线接按键。按键可以利用电话按键或遥控板的导电橡胶按钮,任何按键只要对地接触一下,动作就实现了。
离线bd4agl
只看该作者 57楼 发表于: 2005-06-30
赵老师您好:
  我想要一套dds你能帮我那里弄一块9851吗?(出钱)
离线BD6RA
只看该作者 58楼 发表于: 2005-06-30
赵老师您好:
'没有问题。。。。。。
离线bd4agl
只看该作者 59楼 发表于: 2005-06-30
过几天星期天汇款,汇?????几元.
