  • 48849阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线BA2QA
只看该作者 40楼 发表于: 2005-06-21
lcd有没有挤坏?
没问题,那两片mc1350简直就是及时雨。谢谢啊
离线BD7RC
只看该作者 41楼 发表于: 2005-06-21
今早9点多在家里收到了套件。到学校后忙完公事,11点半左右开始焊接,现在除线圈没搞之外基本上焊完了。板上还有3个4.7uh和一个0.82uh的电感没焊,但只剩下如图3个电感,另外还剩了7个104电容和1k、1.5k两个电阻,我应该怎么办?
离线BD7RC
只看该作者 42楼 发表于: 2005-06-21
上面的是0.82uh,中间的是22uh,下面的是4.7uh吧?好像少一个电感吧?22uh的用在那里啊?着急中~~~
先看看我焊好的板子吧。
离线BD5HMC
只看该作者 43楼 发表于: 2005-06-21
22uh就是那个lcx,调节拍频的。
离线bigmon
只看该作者 44楼 发表于: 2005-06-21
先看看我焊好的板子吧。
看圈圈。。。。。。。。。
离线BD7RC
只看该作者 45楼 发表于: 2005-06-21
谢谢!看来6bf欠我3个4.7uh的,搞得我一头雾水,嘿嘿~~
离线BD7SA
只看该作者 46楼 发表于: 2005-06-21
发个总结贴吧。
710的有关电感及变压器的制作
低通的那三个电感的绕制方法:用的是网线里剥出来单股铜导线(线径约0.5毫米),取两个磁环(总共可能配了6个)叠在一起,在上面均匀穿绕8.5匝就ok了 注意这里所讲的匝数,直接在磁环上完成“闭合”的一周算一匝,不完成“闭合”(头尾分别从磁环两侧引出)算半匝
功放板上面的t1、t2,用的是线径0.27毫米的漆包线绕制。取2段15厘米长的漆包线双线绞合成麻花状,然后取2粒小磁珠并列(用热缩管紧固一下以方便绕制),在上面穿绕4到5匝,头尾串接就做成了4:1的传输线变压器t1
取4粒小磁珠并列(同样用热缩管紧固一下以方便绕制),用0.27漆包线穿绕3匝作为初级,再从另外一侧穿绕1匝作为次级。t2也就做成了
由于t4所采用的双孔磁芯的导磁率偏低,所以绕制的时候增加了匝数,注意导线尽量不要交错叠加,这样才能保证每个孔内可以穿过12匝导线 同样也是采用网线里剥出来的单股铜导线,初级4匝次级8匝。在7兆使用时估计初级3匝次级6匝应该没有问题,这样一来穿绕的时候轻松多了
在给机器通电之前请进行以下准备:
1,一台带限流保护的13.8v/2a稳压电源,此电源在负载电流超过2a的时候应该可以可靠的切断电力供给。
2,一台13.8v/10a的稳压电源,此电源为kn710正常使用的电源,不推荐使用开关电源。
3,一个具有良好特性的50欧姆假负载或一付swr在1.5:1以下的dp天线。
4,一台具有10a档位的数字万用表。
5,一台精度在10hz以下的频率计,或可以做频率测量的其他仪器。
在这里我要再次强调一点,千万不要对自己的焊接和零件的装配自信心太足,即使你的焊接技术很好,但是你仍然不能完全相信自己在元件选择上可以做到万无一失。有很多例子似乎都可以证明,不要太相信自己的仔细程度。
在确定所有元件和焊接都无误的情况下,才可以给机器通电。
记住!在调试过程中一定要使用带限流保护的13.8v/2a稳压电源!而且要始终把数字万用表串接在电源回路里,要随时观察着电路里的电流不要出现异常情况。
接收状态:
1,把主板上三个电位器全部逆时针旋到底,然后给机器通上13.8v的稳定的电压。正常情况下,整机静态电流应该在70到90ma左右。如果此电流超过100ma,请立即切断电源检查电路连接和重新检查焊接和元件是否安装错误。
2,把频率计接在ic6的第7脚,调整半可变电容,使频率计显示bfo振荡频率为8.4655mhz。(此频率可以在8.4650到8.4660mhz之间做微调,当频率升高时,机器的收发音色将变的温暖,当频率下降时音色则会变的冷峻)
3,把频率计接在ic2的第7脚,调整中周骨架的磁芯,使频率计的频率显示为15.5155mhz。这一步是为了确定机器的工作频率范围。
4,把主板的if增益和音量电位器都旋到顺时针最大位置,如果此时机器接的是正式的天线,扬声器里将会出现较大的天电噪音,如果此时频率上有业余电台工作,应该可以听到清晰的语音。用平头改椎微调输入回路中的两个diy中周,使得噪音或收到的电台语音最大最清晰。
5,此时,调节中放增益电位器和音量电位器应该可以很明显的感受到机器的灵敏度及音量在变化。如果通过了上述5项调试,那么恭喜你,你的710接收以及发射前级已经ok。
事实上kn710的调试时间主要花在主板上,功放板调整则显得异常简单。
1,给功放的输出接上假负载或天线,切记不要使功放输出空载。因为一旦发生自激或别的什么情况,放大器有个负载,多数时候都可以保护功放管的安全。
2,调试的时候,供电电源一定要具有2a以下的限流功能,如果没有带限流功能的电源,至少也要在电源回路中串联一个12v/20~30瓦的灯泡。
3,在电源回路中串联数字万用表后,就可以开始进行功放管的静态电流的调整了。
4,先不接主板和功放的任何连线。
5,把功放板上的t/r用电线短路,再把功放管旁边的两个可调电阻顺时针旋到底。
6,通电,此时功放板的整机静态电流应该在500ma左右,如果相差太多,则应该立刻切断电源检查焊接及元件有没有问题。
7,先调整一个可变电阻,使整机静态电流上升60ma;再调整另一个可变电阻,使整机静态电流再上升60ma。此时功放整机的静态电流应该在620ma。
8,把功放板上的可变电阻用漆固定后,功放板的调试到此结束。
大家注意焊接晶体的时候,应该在晶体底部与印板之间作些处理(垫高一点点),防止晶体外壳碰到焊盘。
rfc用双绞线在mxo-2000磁环上均匀绕3圈.
安装过程:
1,假焊,错焊.
2,装错零件.
3,连线错误.
调试过程:
1,没有使用带2a限流的稳压电源,在调节功放管静态电流的时候调过了头导致场效应管处于导通短路状态. 这可能将会造成末级管烧毁.如果稳压电源不够大,可能会造成稳压电源过流.解决办法是在电源回路里串联一个12v,20~30瓦的白炽灯泡.
2,没有按照要求制作各个高频变压器和电感线圈.
3,主板上的可调电容调节的不合适,造成bfo频率偏差规定太远.这样会造成不能正确解调及调制lsb信号.
4,vfo部分15.536mhz晶体有一个7x7的中周骨架,那个线圈圈数大约为32圈左右.因为有内置螺旋磁芯可以调节,所以少许的误差问题不大.但如果圈数太多,则可能会早成vfo振荡器停振.太少可能会造成频率调不下来.
5,没有一副好的天线,或假负载. 如果天线或假负载的swr过大的话,可能会造成功放管过热甚至击穿.
6,没有一个好的,波纹低的,电压稳定性好的电源.我不推荐使用开关电源
另外,警告各位在调试功放的时候, 切忌用手触摸板上任何零件,尤其是2053那一级.
kp710功放整机增益高达50db左右,虽然设计上已经做到十分稳定,但是手上的感应电压足以使功放板在非常宽的频段内输出满功率,从而有可能造成功率管强烈过载.
实啊,给t2套热缩管也不见得是件好事情,整齐固然是整齐了,但是这个变压器可能会有点热量.
我在安装的时候会在t2和pcb之间涂点散热硅胶,虽然温度可能并不高,但是总是心里塌实点.
还有,2个功率管的下方都有一个104电容和220欧姆的电阻组成的负反馈电路.工作那两个220欧姆会很热,要在电阻和pcb之间涂上硅胶帮助散热.
2sc1162和irf640都需要使用绝缘垫片来绝缘.
套件里配了全部的绝缘帽和垫片.
离线BA2IE
只看该作者 47楼 发表于: 2005-06-21
热心关注。。。。。...
离线BA2QA
只看该作者 48楼 发表于: 2005-06-21
发贴数量明显减少,看来同志们都在闷头干那。看谁的第一个出声
离线BA5TX
只看该作者 49楼 发表于: 2005-06-21
BG5QAO和BG5TAQ的板子快要完成了
这是他们俩昨晚装的板子,今天下午在bg5qao家里调试,遗憾的是他们村里下午停电,家里500瓦的发电机给仪器和烙铁用用还可以,带不动台钻 所以功放散热器还没有加工。
离线BA5TX
只看该作者 50楼 发表于: 2005-06-21
这是他们俩昨晚装的板子,今天下午在bg5qao家里调试,遗憾的是他们村里下午停电,家里500瓦的发电机给仪器和烙铁用用还可以,带不动台钻 [表情] 所以功放散热器还没有加工。
bg5taq绕制的l1电感量偏大,让bg5qao给拆下来重绕,还用502胶固定了一下线圈
离线BA5TX
只看该作者 51楼 发表于: 2005-06-21
bg5taq绕制的l1电感量偏大,让bg5qao给拆下来重绕,还用502胶固定了一下线圈 [表情]
从功放板接来9伏电源,开始调试小板
离线BA5TX
只看该作者 52楼 发表于: 2005-06-21
从功放板接来9伏电源,开始调试小板 [表情]
设置载频点
离线BA5TX
只看该作者 53楼 发表于: 2005-06-21
设置载频点 [表情]
引出15兆信号到频率计,调整l1设定工作频率调谐范围
离线BA5TX
只看该作者 54楼 发表于: 2005-06-22
引出15兆信号到频率计,调整l1设定工作频率调谐范围 [表情]
有频谱仪就是方便,2个7兆中周这样就搞定了
离线bigmon
只看该作者 55楼 发表于: 2005-06-22
楼上的够专业!
今天下午老爸从老家来,晚上没时间调710了.
现在还要看球赛.......2:2
离线bg2ey
只看该作者 56楼 发表于: 2005-06-22
半夜了还在制作,佩服。
图文并貌,好!
离线fengqiguan
只看该作者 57楼 发表于: 2005-06-22
时老师,昨天晚上,干了4个小时,终于把阻容器件全部安装完毕,剩下功率管和与线圈相关的元件没有安装
,因为套件没有提供l1的漆包线,也不知道l1的绕法及线圈的线径。除此以外,是否所有的磁环线圈均可
用网线代替?能把全部线圈的做法进行介绍吗?
“l1 7x7的中周骨架,线圈圈数大约为32圈左右,”是绕在底部,还是中部?绕一层还是两层?可以
用很细的漆包线吗?
离线bg2ey
只看该作者 58楼 发表于: 2005-06-22
我尝试回复:
l1 7x7的中周骨架,线圈圈数大约为32圈左右,和t1、t2 都用线径0.27毫米的漆包线
低通2个电感l1和l2、rfc、t3、t4用网线里剥出来单股铜导线(线径约0.5毫米)
错了别打我
离线BA6BF
只看该作者 59楼 发表于: 2005-06-22
请看第49楼的总结帖。
