  • 10022阅读
  • 69回复
我正在调试中的"盗版"四波段,头都大了.... [复制链接]
离线好事者
只看该作者 40楼 发表于: 2005-03-18
离线硅两瓦
只看该作者 41楼 发表于: 2005-03-18
老师同学们,利用中午的时间,在综合了各位的意见的基础上又对机器详细地检查了多次,最后发现是低通滤波器的问题.在断开了低通滤波器后功放直接假负载,四个波段都没有自激,试发射时14mhz的电流竟能达4a,负载很快就烫手了,功率很可观,但不排除谐波的因素.其他各段,最看好的7mhz却只有1a,21/29只有几百毫安,很可能是带通滤波器没有调整好,不管如何,现在的问题就集中在低通,我不明白这个部分在全机来说是傻瓜级的制作,它为什么回引起自激呢?请各位老师同学继续发表你的意见.
哈哈哈,当局者迷旁观者清,谢谢各位.
离线BD7FP
只看该作者 42楼 发表于: 2005-03-18
[quote=硅两瓦]老师同学们,利用中午的时间,在综合了各位的意见的基础上又对机器详细地检查了多次,最后发现是低通滤波器的问题.在断开了低通滤波器后功放直接假负载,四个波段都没有自激,试发射时14mhz的电流竟能达4a,负载很快就烫手了,功率很可观,但不排除谐波的因素.其他各段,最看好的7mhz却只有1a,21/29只有几百毫安,很可能是带通滤波器没有调整好,不管如何,现在的问题就集中在低通,我不明白这个部分在全机来说是傻瓜级的制作,它为什么回引起自激呢?请各位老师同学继续发表你的意见.
哈哈哈,当局者迷旁观者清,谢谢各位.[/quote]
哈哈,祝贺!看来老朋友低通使用的磁环与原机所用的不一样,赶紧调整线圈的匝数试一下。
离线BG7YDO
只看该作者 43楼 发表于: 2005-03-18
谐波,失真,各频段功放的实际阻抗...都是障碍物 成品的低通输入和输出是不是阻抗都一样呢?还有驻波...
我也是个百分之百的diyer
jia you...
离线BG7YDO
只看该作者 44楼 发表于: 2005-03-18
[quote=硅两瓦]赵老师说的,不是我说的,哈哈,哪我就不客气了.........
是这样的,套装里面的晶体做得很标致,还打上9.0000/8.9985/90015,还有一份实测的频率表,厂家做得很周到,我怎能够怀疑它呢?但当我接上两个载频晶体测量频率时却发现和其标称的频率相差几个k,我开始怀疑是我的电路走线引起的吧?于是硬是把两个频率抬回到8.9985/9.0015两个标称值上,但机器工作却不正常,后来和7fp请教,再自己计算理解后得出标称9mhz的边带滤波器其实际频率是8.9970mhz左右,于是将两个载频晶体直接接地就ok了.
    我想厂家只是在其生产的9mhz晶体里面挑选出近似的来做边带滤波器晶体,再挑选能配对的两个载频晶体,反正能成一套,但频率并不是其标称的9mhz/8.9985/9.0015/,只是为了好看.我跟大卖场买了两套,两套都是这样情况的.[/quote]
其实每个晶体都有两个频点,做梯形滤波有下降是正常的,电容越大降的越多,频率越高越明显,其他的晶体也一样(4.000 8.000 9.000 10.700...)。
离线BD7RC
只看该作者 45楼 发表于: 2005-03-18
心痒哦~~~手痒啊~~~
离线硅两瓦
只看该作者 46楼 发表于: 2005-03-18
[quote=齐晓军]谐波,失真,各频段功放的实际阻抗...都是障碍物 成品的低通输入和输出是不是阻抗都一样呢?还有驻波...
我也是个百分之百的diyer
jia you...[/quote]
说的正是,每做一次都有一次的收获,diy路漫长呀......
离线bd4vnc
只看该作者 47楼 发表于: 2005-03-18
R
老朋友,这个原先和你交流过的.很多朋友也发现的问题.
如工作于7050,频合或者vxo的频率实际要低几k.
赵老师前段时间用90015组成滤波器,不知是否有此原因.瞎猜的
离线bg2ey
只看该作者 48楼 发表于: 2005-03-19
老朋友:
        手艺不错。
羡慕
离线way_hw
只看该作者 49楼 发表于: 2005-03-19
硅同志,心血几许啊, 呵呵
祝早日成功!!
离线硅两瓦
只看该作者 50楼 发表于: 2005-03-19
惭愧呀!~~~你门猜我最新发现了什么,为什么引起自激?原来是犯了一个最低级的错误,我不感说出来怕各位砸砖。现在不自激反而觉得全机增益小了点,由于工作的关系要停一段时间,谢谢大家支持。
      祝各位diy友diy得快乐。
离线BD7FP
只看该作者 51楼 发表于: 2005-03-19
[quote=硅两瓦]惭愧呀!~~~你门猜我最新发现了什么,为什么引起自激?原来是犯了一个最低级的错误,我不感说出来怕各位砸砖。现在不自激反而觉得全机增益小了点,由于工作的关系要停一段时间,谢谢大家支持。
      祝各位diy友diy得快乐。[/quote]
哈哈!我来猜一下: 是不是低通不在相应波段........
离线BG7KFY
只看该作者 52楼 发表于: 2005-03-20
我想可能是接错线吧,我台四波段也是增益不够,已把v11换了。
离线BD6CR
只看该作者 53楼 发表于: 2005-03-20
我估计是因为放大电路没有加反馈,一般是由r c组成的。不接反馈的话,装一个功放管烧一个。
离线zyslcl-2
只看该作者 54楼 发表于: 2005-04-15
赶快告诉俺,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线el34a
只看该作者 55楼 发表于: 2005-04-15
我觉得是不是你的小双环磁心的U值太底.看图不超过40.一般好象要600左右
离线硅两瓦
只看该作者 56楼 发表于: 2005-04-16
半月前定的示波器到了,二手八成新,期盼了一段日子见到实物有点失望,面板是八成新的,内部不敢恭维,后盖板还撞得凹进去了,对包装用纸皮箱的检查未发现有外力撞击的痕迹(40斤重的机器用纸皮加泡沫塑料包装),可以证明是原来的缺憾,我未用过这东东,后来请教bg7ibq之后再按说明书试了一下,还好能用,在掌握了一点超初级使用方法之后对这台机器检测一下,很有趣.虽然在现阶段是不能看出些什么,但确实令人兴奋好一阵子,因为我看到了机器的一些内部情况.
    示波器------sbm14-1
    信号发生器----硅两瓦的充满磁性的单音信号"啊"~~~
    被测量的设备----盗版四波段(测试工作波段7mhz)
由上至下的图片分别为1/刘老师频合的输出
            2/第一中放后的输出
            3/第一级宽带放大的输出(探头x10挡)
                  4/低通滤波器后的输出(接假负载,探头x10档,y/cm/2v)
离线BD6RA
只看该作者 57楼 发表于: 2005-04-17
[quote=硅两瓦]半月前定的示波器到了,二手八成新,期盼了一段日子见到实物有点失望,面板是八成新的,内部不敢恭维,后盖板还撞得凹进去了,对包装用纸皮箱的检查未发现有外力撞击的痕迹(40斤重的机器用纸皮加泡沫塑料包装),可以证明是原来的缺憾,我未用过这东东,后来请教bg7ibq之后再按说明书试了一下,还好能用,在掌握了一点超初级使用方法之后对这台机器检测一下,很有趣.虽然在现阶段是不能看出些什么,但确实令人兴奋好一阵子,因为我看到了机器的一些内部情况.
    示波器------sbm14-1
            2/第一中放后的输出
                  4/低通滤波器后的输出(接假负载,探头x10档,y/cm/2v)[/quote]
这个示波器最高频率多少?
离线liu4ic
只看该作者 58楼 发表于: 2005-04-17
这个示波器最高频率多少?
100m............
离线plawx
只看该作者 59楼 发表于: 2005-04-17
佩服啊!看上去好象比买的机还要有性格啊!有个性啊!什么时候割爱出让时,我第一个要!
