  • 83058阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 560楼 发表于: 2008-12-13
下午把两个中周重新绕制,取出了损坏的磁芯,同时在7m发射通道并联了两个100pf的电容;达到了q9 c极输出1v rms,接近3v的p-p输出,初步完成了主板的调试。tx输出达到了1.25v的p-p。
但是,q9一旦接上负载之后,还是会出现电压急剧下降的情况,不知道哪里的问题。可能是极性出错了;或者是某个环节,特别是pa的输入环节存在短路?先喝喜酒再说!
离线BD6RA
只看该作者 561楼 发表于: 2008-12-13
下午把两个中周重新绕制,取出了损坏的磁芯,达到了q9输出1v rms,接近3v的p-p输出,初步完成了主板的调试。
'空载有1v rms左右,现在对了。接负载会下降很多的,因为是50欧姆。可以给q9接50欧姆电阻模拟负载,比较下降程度是否与接pa一样多。
离线fengchuilai
只看该作者 562楼 发表于: 2008-12-13
忙忙碌碌弄了一天!现在回复上午的主题!
1.刚试机按下ptt,满以为有功率输出!结果没有!急!一身虚汗!;擦干汗,继续查!从话筒音频信号开始!结果用了1个小时查出ne602损坏!换了一个新的~~~~.
2.试机按下ptt,满以为有功率输出!结果没有!急!又一身虚汗!;擦干汗,继续查!d17有信号
u6没信号(这个602)是好的!t6有问题,用了0.5个小时查处t6,重绕!~~~
3.试机按下ptt,有功率输出!cw 7m和14m都是5w,满以为挺好!谁知~~~~和4ebc一样一会就没功率了.不管了再试试lsb 一阵猛喊!8w功率!蛮好!谁知~~~~一会又没功率了!
4.呵呵!4ebc茫茫旷野里我们终于会师了!红军主力终于见面了,不过前面的雪山可不好过!
5.虚汗过后想问题!4ebc,是不是我们pa供电可能存在问题!整个过程就好像电容充电一样, 充足时正常!一吃大电流容量就不足!功率减小!我们的供电插接线可能容量不够!发射时电压有压降!使输出功率减小! (也有可能是我瞎掰,晚上测量后见分晓)
离线BD6RA
只看该作者 563楼 发表于: 2008-12-13
忙忙碌碌弄了一天!现在回复上午的主题!
5.虚汗过后想问题!4ebc,是不是我们pa供电可能存在问题!整个过程就好像电容充电一样, 充足时正常!一吃大电流容量就不足!功率减小!我们的供电插接线可能容量不够!发射时电压有压降!使输出功率减小! [表情] (也有可能是我瞎掰,晚上测量后见分晓)
'开始好,过一会没有功率了,这个现象多元件过热造成:v11、8050、1162、2078。因为涉及4级,所以先找出在哪里下降的。v11、8050过热,多为接错电阻。1162、2078过热多是与机壳接触不好,热出不去,功率急剧下降。
你们的1162、2078是否采用套件提供的云母片?还是自己找的其他绝缘材料?
呵呵!4ebc茫茫旷野里我们终于会师了!红军主力终于见面了,不过前面的雪山可不好过! --在困难面前会师了
离线weed
只看该作者 564楼 发表于: 2008-12-13
我的9851 dds换cpu之后启动正常了,100%能启动!
离线fengchuilai
只看该作者 565楼 发表于: 2008-12-13
呵呵!4ebc茫茫旷野里我们终于会师了!红军主力终于见面了,不过前面的雪山可不好过! --在困难面前会师了 [表情]
这个现象多元件过热造成:v11、8050过热,多为接错电阻。---不可能!因为不接pa板,tx能长时间输出2.5vp-p,丝毫没有过热!
你们的1162、2078是否采用套件提供的云母片?还是自己找的其他绝缘材料?---用你提供的云母片!并紧固在底板上!只是没有用导热硅胶!
离线fengchuilai
只看该作者 566楼 发表于: 2008-12-13
9851也坏了???还是cpu坏了?
离线weed
只看该作者 567楼 发表于: 2008-12-13
9851也坏了???还是cpu坏了?
我买了两套dds,一套用9851,用作信号发生器,一套9850,用作300s的本振。
原来第一套的dds(9851)需要二次启动才能正常工作,现在换了cpu就好了!!
离线BD6RA
只看该作者 568楼 发表于: 2008-12-13
不可能!因为不接pa板,tx能长时间输出2.5vp-p,丝毫没有过热! --看来问题在pa,t1漆包线是否有短路,管子散热有问题。
用你提供的云母片!并紧固在底板上!只是没有用导热硅胶 -- 估计导热膏不会引起。但不要以为拧紧就是好,有时拧的过紧会使管子背部翘起来,反而没有完全接触外壳,务必看看。关键是让管子背部紧帖外壳,固定孔的周围一定要平整,不平整要用刀把孔的边修一下。
离线aqqw
只看该作者 569楼 发表于: 2008-12-13
楼上几位没有我好运!我除了窜改了老师的设计 走了点弯路外,一切很顺利!
现在只是10米功率太小了。这应该和管子的特性有关。
离线fengchuilai
只看该作者 570楼 发表于: 2008-12-13
楼上几位没有我好运!我除了窜改了老师的设计 [表情] [表情] 走了点弯路外,一切很顺利!
现在只是10米功率太小了。这应该和管子的特性有关。 [表情]
请问功率是多少?
离线fengchuilai
只看该作者 571楼 发表于: 2008-12-13
再一次汇报工作情况:
1,涂好导热硅胶后lsb在7m能工作在7w~8w,但持续呼叫20秒后功率逐渐变小!,同时继续按ptt电流仍保持在2.5a左右!手摸机壳底板明显有热量,接下来将tx信号拔出,电流仍然为2.5a左右!说明功放管已经不受控!不敢强按,赶紧松手为妙!----浑身虚汗滴滴流!!!
2,思考!什么原因?管子静态工作点有问题?用导线将二极管d1处的电压引出,再次ptt,正常时不说话为0.63v,一说话是0.588v!~~~再后来0.55v,再后来,哎哟不好!只有0.45v了!功率也没有了!赶紧松手!-----虚汗那!!!
3,是不是r9 82欧姆阻值太大不够那个功率管激励用,120欧姆并上去!谁知ptt一按,不说话就有电流3.5a!二极管d1处的电压0.45v!~~~还不松手更待何时!!!又失败了!~~~~我那个晕哟! 赵老师为什么这点电压会不能保持0.6v,好像被功放管的基极抽走了,对了,我在这点又并了2个104电容来加强滤波!
4.感觉功率管受热后!基极电压不要0.6v就能饱和导通!0.45就可以?我记得似乎有书上说过,不知是不是这样?
5.等待其他友军的战况报告!!!困难太大了!!!不是兄弟我一个人能对付!紧急求援ing~~~!!!
离线aqqw
只看该作者 572楼 发表于: 2008-12-13
3,是不是r9 82欧姆阻值太大不够那个功率管激励用,120欧姆并上去!-----晕,120和82并联是多大???
离线fengchuilai
只看该作者 573楼 发表于: 2008-12-13
是呀!我是想并一个电阻!让d1保持0.6v的偏置!
离线bg8am
只看该作者 574楼 发表于: 2008-12-13
再一次汇报工作情况:
1,涂好导热硅胶后lsb在7m能工作在7w~8w,但持续呼叫20秒后功率逐渐变小!,同时继续按ptt电流仍保持在2.5a左右!手摸机壳底板明显有热量,接下来将tx信号拔出,电流仍然为2.5a左右!说明功放管已经不受控!不敢强按,赶紧松手为妙!----浑身虚汗滴滴流!!! [表情]
2,思考!什么原因?管子静态工作点有问题?用导线将二极管d1处的电压引出,再次ptt,正常时不说话为0.63v,一说话是0.588v!~~~再后来0.55v,再后来,哎哟不好!只有0.45v了!功率也没有了!赶紧松手!-----虚汗那!!! [表情]
3,是不是r9 82欧姆阻值太大不够那个功率管激励用,120欧姆并上去!谁知ptt一按,不说话就有电流3.5a!二极管d1处的电压0.45v!~~~还不松手更待何时!!!又失败了!~~~~我那个晕哟! [表情] [表情]赵老师为什么这点电压会不能保持0.6v,好像被功放管的基极抽走了,对了,我在这点又并了2个104电容来加强滤波!
我的也是那样,然后后来就发现2078烧毁,感觉有可能是继电器问题,继电器如果吸合不良,驻波很大,就会烧毁2078,我今天重新买了继电器,上面也是标的omron,但是感觉比原配的要好点,我装上试试,还买了10只2078,不过不像原装管,但愿可以使用。
pa的末级功放管的偏置用的是1n4004,感觉不是很好,最好改成用电位器调节偏置的电路。
只所以看到4004上的电压下降,是因为继电器没有接触好,驻波变大,然后2078软击穿,所以去掉tx后,还是很大的电流,所以我感觉这个电路可能有设计的缺陷,希望赵老师帮助分析一下,我们可以进行改进。
今天还买了0.47和0.33uh电感,准备想ad9851的手册一样,重新设计dds的lpf电路,估计对信号纯净度会有好处。
另外还买了7808的贴片,准备把pa板子上的换了,原先那个太大了,安装困难。
刚才看了这个帖子 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=103325&page=1&pp=30&highlight=c2078
看来2078在温度补偿设计不好的时候容易烧管子,用c8050 c和b连在一起接电压,e接地,涂上散热脂后紧贴在c2078上面,可能会好点
离线bg8am
只看该作者 575楼 发表于: 2008-12-13
没有看到云母片啊,我是用以前拆机的一种绝缘片,淡蓝色的
离线fengchuilai
只看该作者 576楼 发表于: 2008-12-14
有哇!3片透明的!另外7808可以象功率管一样安置!用底板做散热器!
离线fengchuilai
只看该作者 577楼 发表于: 2008-12-14
思考了一晚,觉得功率管受热后!基极电压不需要0.6v就能导通,它的pn结可能软击穿处于0.45v,所以将这点电压钳位在0.45v,我是不能通过并电阻来维持0.6v的电压!越并电阻情况越糟糕!只能改善它的散热条件!决定将管子拆下服服帖帖的先固定在底板上,用足导热硅胶!而后再将引脚焊上!
想问一下赵老师:您的机器现在出几w功率?
离线BG4EBC
只看该作者 578楼 发表于: 2008-12-14
是通过并联一个4.7k电阻解决的,不知道你是否采用过这个方案。
离线bg8am
只看该作者 579楼 发表于: 2008-12-14
你可以把那个1n4004换成8050的pn结后,贴在功放管上,由它做温度补偿
