  • 90571阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线cgchmail
只看该作者 560楼 发表于: 2009-07-03
赵老师你好,主板上的c76和c85标称是68pf,但套件中没有找到这个容量的电容,有两个681的电容,是否可以用82pf代替?
离线BD6RA
只看该作者 561楼 发表于: 2009-07-03
赵老师你好,主板上的c76和c85标称是68pf,但套件中没有找到这个容量的电容,是否可以用82pf代替?
82p可以,但是68p肯定有,个头较小,你找找。因为分拣那天68p我也找了半天。
离线田鼠
只看该作者 562楼 发表于: 2009-07-03
dds的中频可以自己修改吗?
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 563楼 发表于: 2009-07-03
[quote=田鼠]dds的中频可以自己修改吗?
谢谢![/quote]可以,见说明书
离线cgchmail
只看该作者 564楼 发表于: 2009-07-03
也许那两个681电容后边的1是i ,下班回去后再仔细看看。
离线BD6RA
只看该作者 565楼 发表于: 2009-07-03
没错,是一个字母,此外套件没有用681
离线BD6RA
只看该作者 566楼 发表于: 2009-07-03
[quote=星河电讯]赵老师您好,款已汇是建行的465元,请查收。[/quote]等待厂家返工太慢了,还不知要多久。我把我的300外壳先给你,300s套件已经发出了:
顺丰571256150043
只看该作者 567楼 发表于: 2009-07-03
这几天买了一台坏的ts-450s,需要修理。没时间搞套件了,便宜出300s套件,已装好了dds,主板。功放板还没装,套件已包含9851.包邮400元。联系电话13655139923.套件详情电话联系。
离线星河电讯
只看该作者 568楼 发表于: 2009-07-03
顺丰571256150043
再次感谢!
离线BD6RA
只看该作者 569楼 发表于: 2009-07-03
根据大家在制作中遇到的疑问,我又整理了清单(海外版,大家凑合用)。说明超过2m,又无法上传了。
附件: 300S-MAIN-1.2-E.xls (0 K) 下载次数:40
附件: 300S-PA-1.2-E.xls (0 K) 下载次数:32
附件: DDS-1.2-e-d.xls (0 K) 下载次数:35
离线BD7JPC
只看该作者 570楼 发表于: 2009-07-03
安装完了,通电试机,电流150ma然后听见继电器动作的声音电流上到240ma,耳机只有轻微沙沙声,怎么回事
离线BD6RA
只看该作者 571楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]安装完了,通电试机,电流1150ma然后听见继电器动作的声音电流上到240ma,耳机只有轻微沙沙声,怎么回事[/quote]不要着急,找原因。
首先,有连接错误。主板与pa不能用那么长的线,因为有高频信号传输,一定要用排针。此外,方向完全相反,u1应该在lcd那边,pa在后部。
你目前电流太大,可能有接错的地方。
建议先断开主板与pa的连接,单独测试接收,接收正常后,再看pa。一步一步来。
你的pa的t2是否更正?接反等于电源短路。
接通后,整机260-360ma差不多。
离线BD7JPC
只看该作者 572楼 发表于: 2009-07-03
不要着急,找原因。
你目前电流太大,可能有接错的地方。
你的pa的t2是否接错抽头,具体见前面几个的帖子,接反等于电源短路。
接通后,整机260-360ma差不多。
'已经改过来了
离线BD6RA
只看该作者 573楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]已经改过来了[/quote]
布局应该这样的:
主板与pa的连接大约3-4cm。如果太长,需要同轴电缆,不能用排线。不过这样,也就失去了改进的意义了。目的就是要省掉这些连线而采用排针。不过套件里的排针有点短了,针长应该20mm正合适。可换针、或降低主板铜柱高度、或垫高pa铜柱3 - 4mm左右。
你的这种结构,很容易就自激了,因为连线太长,而且pa靠近了输入端,造成了自激条件。
发射机不同于音响,连线追求短而粗。有的用户把2078的引线延长了接近10cm,虽然好看,方便固定连接,可是1w输出都没有:rf能量全部损耗在连线里了。改了,马上就有10w了。
离线BD7JPC
只看该作者 574楼 发表于: 2009-07-03
布局应该这样的:
已经改了,可是声音依然不大
离线cgchmail
只看该作者 575楼 发表于: 2009-07-03
经过比对和测量,发现套件中的“681”电容确实是680pf,有图为证,请在使用时注意。
离线BD6RA
只看该作者 576楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]已经改了,可是声音依然不大[/quote]问题一个一个解决,先解决1a电流的问题,然后才能解决接收问题。
离线BD6RA
只看该作者 577楼 发表于: 2009-07-03
'实在抱歉,电容拿错了,估计灯光太暗,我把681当68j了。我看了盒子里的68p电容,68p应该就是68,后面没有跟字母。
离线田鼠
只看该作者 578楼 发表于: 2009-07-03
350元已汇建行卡!地址见悄悄话!购300s的dds部分2套!
请查收发货!
谢谢!
离线cgchmail
只看该作者 579楼 发表于: 2009-07-03
没有关系。如果套件中的82pf电容不行,就用自有的35pf电容并联。
