  • 120372阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 560楼 发表于: 2008-07-18
软件里面是发出一条扫描指令后,启动一个10ms的定时器,时间到后就试图去读取数据,如果没有收到数据,重试20次,如果还是收不到数据,就再发一次指令过去,如果5次指令都收不到数据,则认为通信失败。处理完数据后,会再次发下一个指令到pic的(如果是连续扫描的话),所以每个周期的时间不是由上位机决定,是由pic里面的软件决定的。
如果认为pic里面的软件不满足的话,只能改那边了,我记得好像作者给了那边的软件的,但是是汇编的,不知道是不是最新的,不过没有关系。
我现在不熟悉pic的编程,等看哈资料后,我看能否改变那边的软件。
离线BG4EBC
只看该作者 561楼 发表于: 2008-07-18
软件编程那边他一直会把最新的程序发生来的,关键就是不是源程序。在他的个人网站上面。
软件作者的电子邮件我一直没有通过,老是反弹回来。硬件设计者倒是一发就通。
离线bg8am
只看该作者 562楼 发表于: 2008-07-18
在最早的版本里面有pic的源码的,那边软件不复杂
离线huashao128
只看该作者 563楼 发表于: 2008-07-18
昨晚试了一下我自己的500,加了屏蔽罩是73db,但是输出信号振幅有摆动,结果短路出来的扫频曲线是锯齿状,今晚再搞搞
离线bg8am
只看该作者 564楼 发表于: 2008-07-18
把r51换成磁珠
离线mike
只看该作者 565楼 发表于: 2008-07-18
是不是说,如果上位机程序过了10ms不读取数据的话,就可以延长单点的扫描时间了呢?还有,您确定是10ms吗?如果可以确定的话,就可以计算知道rbw扫描带宽的下限是多少了
离线VR2KW
只看该作者 566楼 发表于: 2008-07-18
你有pic的源码吗?
离线bg8am
只看该作者 567楼 发表于: 2008-07-18
你有pic的源码吗?
我有nwt7的源码,可以依照这个来改成nwt-500的
离线bg8am
只看该作者 568楼 发表于: 2008-07-18
单点的扫描时间不能通过上位机改变,上位机只是发了一个指令给pic,当然,你可以发指令每次只扫描一个点,然后逐次累加,就可以按照你的要求延长了
离线mike
只看该作者 569楼 发表于: 2008-07-18
就是说,如果能更新那个hex文件就行了,对不对?
离线bg8am
只看该作者 570楼 发表于: 2008-07-18
对,但现在没有完全的源码,怀疑和nwt-7差不多,不过我还没有时间去看代码
离线mike
只看该作者 571楼 发表于: 2008-07-18
怪事了,这个到底是什么玩艺,居然可以给出极化园图?也是hfm系列的?感觉界面很像nwt7啊?看看下面一排按钮,功能怎么超级多,是qrphfm90的软件,也就是minihfm34那个软件包里面的
离线bg8am
只看该作者 572楼 发表于: 2008-07-18
这个需要两个电台配合,并且需要天线转向器,然后由软件绘制出各个方向信号的强度,就得到了
离线mike
只看该作者 573楼 发表于: 2008-07-18
原来如此.明白了.多谢您的指教.多谢
这个好像是一个mini的东西,很小,才拇指那么大,dds输出才到20m,我正在看这个东西的网页.看来我们的nwt500硬件还是很强大的,应该比这个mini强大很多,就看怎么去开发软件了.好!有的玩
离线mike
只看该作者 574楼 发表于: 2008-07-18
bg8am,你的固件是哪个版本的?我怎么用中文软件显示乱码?我看到作者的网站上的hex固件版本最高到1.10了。
离线huashao128
只看该作者 575楼 发表于: 2008-07-18
把r51换成磁珠
已经换了。。。。
离线huashao128
只看该作者 576楼 发表于: 2008-07-19
今天早上睡不着,搞了一些下500,发现了几个问题:
1、在裸板的情况下(8307加屏蔽)开路扫描的情况下达到78db,而且曲线平直没有锯齿,没有200兆和400兆的峰。就是理想状态了。
2.裸板情况下r51换成磁珠与否不影响开路情况下的扫描曲线
3、不是直接焊插座的,如果焊线,要焊里面的2点
4、当装上屏蔽合后,开路扫描曲线有锯齿,信噪比明显劣化,只有70db左右,有200兆和400兆的峰
看来和屏蔽盒的关系很大,建议换成大盒(我没试过哦)
以上试验用电池供电
还有一个我头疼的问题,就是输出信号电压跳变厉害,一直没有找到原因,导致短路扫描的曲线成锯齿状,郁闷啊,有谁救救我,我做的第一个没有这个问题啊。。。。。
离线VR2KW
只看该作者 577楼 发表于: 2008-07-19
前天收到新版的nwt-500,今天做测试。
1.、不加任何屏蔽,隔离度-62
2、8307加屏蔽,隔离度-67
3、衰减部分加屏蔽,隔离度没有影响
4、lpf部分加屏蔽,隔离度下降为-64
不论有没有屏蔽,都有两个很厉害的波峰。
离线bg8am
只看该作者 578楼 发表于: 2008-07-19
终于把swr 桥做出来了,不过我的手工实在不行啊,也没有好的工具,盒子太短了,我就减少了磁环的个数,现在只有12个。
我的nwt-500好像输出的放大电路坏了,现在短路后不能归零,有-30db,估计这个差值刚好是放大器的放大倍数,我换了ad8307还是一样,所以怀疑是那个四角的放大电路坏了,手上没有替换的,所以现在我只有用软件调零了。
这个桥可以用到400mhz,但不知道低端效果如何,我这里没有短波天线实验,不过用假负载可以看到低端可以到接近1的swr,高端要差点,因为我的假负载是用普通电阻做的。
对了,我改了原先的电路,吧参考端用一个50欧的电阻接地的。
离线BG4EBC
只看该作者 579楼 发表于: 2008-07-19
不错,国内好像我看到第一个成功按照这个电路制作出来的驻波表。
可以用这个来换草原之星的u段滤波器了。
