  • 76829阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线migsoft
只看该作者 560楼 发表于: 2008-06-15
拆开继电器,用刀片分一下触点就可以了。
知道了,已经暴力撬开,不过以后可要裸体运行了。
离线BD6RA
只看该作者 561楼 发表于: 2008-06-15
知道了,已经暴力撬开,不过以后可要裸体运行了。 [表情]
轻易使用了暴力。实际上延四周轻撬就拆开了。用在电源转换裸体更散热。
离线jasonp
只看该作者 562楼 发表于: 2008-06-15
赵老师,你好!
4刀2位波段开关还有吗?给我一个,漆包线没了,还差一只中周没绕呢,给我一小段吧,加快递一共多少钱我明天给你打款.
离线BD3CG
只看该作者 563楼 发表于: 2008-06-16
机器都已经连接完毕.
发射推动是1162,功放是两个1162。焊接时忙中出错,将推动1162的 b e 焊反了(三极管焊反了),结果t12输出的信号收信机可以接收而接上pa后收信机发到接收不到信号,害的我走了不少弯路,费了不少时间。
7m cw 整机电流是0.5a;lsb 电流与静态电流没有太大变化(不到0.2a)。看的电源上的电流表,不是很精确的。估计可能还要了解t6 t7 这些中周(调节时比较费劲,怕把磁心弄坏)
lsb 模式 对话筒讲话,用短波机器收听,声音有点颤,好像有交流调制似的。不知是什么原因?
离线BD6RA
只看该作者 564楼 发表于: 2008-06-16
机器都已经连接完毕.
估计可能还要了解t6 t7 这些中周(调节时比较费劲,怕把磁心弄坏) -- 磁心不调肯定不行。应该用圆锉把骨架过一下,就松快了。
lsb 模式 对话筒讲话,用短波机器收听,声音有点颤 --要戴耳机听才行,因为喇叭和话筒这时很近,声音会通过话筒回授,出现啸叫或声音失真。
好像有交流调制似的。-- 电源电流是否充足?2a以上才能用。
离线BD6RA
只看该作者 565楼 发表于: 2008-06-16
赵老师,你好!
'见悄悄话,也请留下地址、电话。
离线BD3CG
只看该作者 566楼 发表于: 2008-06-16
赵老师:你好!
现在7m cw 已经调节到6w 整机电流是800ma,不敢再增大了。
但是 lsb 时对着话筒讲话(或吹气)收信机能听到,但是功率表没有示数,电流也没有变化。
不知是何原因?
离线BD6RA
只看该作者 567楼 发表于: 2008-06-16
赵老师:你好!
不知是何原因?
现在7m cw 已经调节到6w 整机电流是800ma,不敢再增大了。-- 1a以内没有问题。cw是间断发射,1a也不会坏。
但是 lsb 时对着话筒讲话(或吹气)收信机能听到,但是功率表没有示数,电流也没有变化。 -- 是不是模式开关没有接对?mode左起依次为12v,lsb、usb、cw。选中有12v。第2批300采用8.9985晶体,检查一下:lsb频率为8.9965左右,usb8.9995左右。不能使用动圈话筒。
离线BD6RA
只看该作者 568楼 发表于: 2008-06-16
赵老师,你好!
'明天来不及,下班回来快递已经下班,他们每天4点来收件的。后天发出。
离线jasonp
只看该作者 569楼 发表于: 2008-06-16
好的,没问题.谢谢!
离线migsoft
只看该作者 570楼 发表于: 2008-06-16
l5我只绕了28匝,可是在lsb模式下,bfo最高只能调到8.997,这样行吗?实在不愿意拆中周了。
离线BD6RA
只看该作者 571楼 发表于: 2008-06-16
'你的300也是第2批,89970已经高了,应该89965左右,不过89970也可以用。还是要根据实际接收情况微调磁芯的。
离线BD3CG
只看该作者 572楼 发表于: 2008-06-17
是模式开关接错了.将lsb与cw对调了,实际是在cw状态测试的lsb,重新lsb与cw调整后,好了.
7m 各种模式下发射 电流是1a多一点 功率近8w
14m cw模式下发射 电流是0.5a多一点 功率近2w,这是最大值了.是不是14m的功率小一点了?
另外,ssb模式时对着话筒讲话或吹气(我的话筒是驻极体的),功率表示数很小.不知何原因?
我将vxo与主板之间的信号输出线,主板与pa之间的信号输出线都用的是一般的排线,没有用屏蔽线,对14m的发射功率是不是有些影响.
目前pa还没有加屏蔽.
离线BG5ROJ
只看该作者 573楼 发表于: 2008-06-17
我用过运放做的1khz滤波器cw已经很好。567没有用过,应该也很好。300pro是可以串如cw滤波器的。
  赵老师,您好,关于你前面说到的这个cw滤波器能不能给个电路参考下,呵呵,我是新手,想学习学习~!
离线BD3CG
只看该作者 574楼 发表于: 2008-06-17
赵老师:你好!
这是我画的21m接收bpf电路,看有问题吗? 发射bpf正在着手.
离线BD3CG
只看该作者 575楼 发表于: 2008-06-17
赵老师:你好!
我画的21m接收bpf电路对吗?
离线BD6RA
只看该作者 576楼 发表于: 2008-06-17
目前pa还没有加屏蔽.
我将vxo与主板之间的信号输出线,主板与pa之间的信号输出线都用的是一般的排线,没有用屏蔽线,对14m的发射功率是不是有些影响.--14mhz时,vxo频率高达23mhz,普通同轴电缆都有损耗,排线就不用说了,严重影响接收效果,也会影响pa的输出。pcb与pcb之间的信号线请换同轴电缆。
14mhz的功率会小于7mhz的,不会有8w。
离线BD6RA
只看该作者 577楼 发表于: 2008-06-17
'等我有空给你电路。
离线BD6RA
只看该作者 578楼 发表于: 2008-06-17
赵老师:你好!
我画的21m接收bpf电路对吗?
'基本正确,此外100欧姆边的滤波电容为103。
离线migsoft
只看该作者 579楼 发表于: 2008-06-17
今天把接收部分调通了,但是感觉灵敏度不高(20m段要好些),有些用我手上的收音机可以收到的ssb信号,th300pro收不到,而且感觉噪音比较大(通过调节if gain无法减小的噪音)。请问下一步该如何调整?
