  • 402321阅读
  • 3023回复
M-409、M-527短波缩短天线及零件 [复制链接]
离线zxp334466
只看该作者 560楼 发表于: 2007-10-27
感谢回复!可以这样架设,80m振子与20m振子的夹角要大于30度。
您好刘老师!是否80米与20米的夹角大于30度 振子间的夹角大于120度?还是就的120度如果是120-160度之间可以吗?我看您给的m-409的说明书上的图 80米和40米是水平架设的!是否也就是180度啊?谢谢您!
离线BD8ABM
只看该作者 561楼 发表于: 2007-10-27
'倒v方式架设时,振子间的夹角要大于120度,如80米振子约150度,20米振子约120度。
离线zxp334466
只看该作者 562楼 发表于: 2007-10-29
您好刘老师!昨天按您帖子和说明书上的要求以把天线架设起来!支撑杆(铁管)高度9米上面两组天线(m-409与j型的145.00m的2米)两天线通过4米长的50欧-7的同轴电缆进入在论坛里买的hf--u/v合路器。(合路器买回后用假负载测试 hf v/u的驻波比都小与1.1)!但是天线安装完成后为什么在短波无法正常工作啊? (除了2米 145.00)各波段的驻波比如下:
        80米驻波=12
    40米驻波=10
      20米驻波=9.8
      15米驻波=9.5
      10米驻波=7
    两米的“145.00)(驻波=小于1.2)
现在晕了!具体怎么回事?望老师帮解答! 安装的图片见图!
离线BD8ABM
只看该作者 563楼 发表于: 2007-10-29
        80米驻波=12
    40米驻波=10
      20米驻波=9.8
      15米驻波=9.5
      10米驻波=7
短波天线调整修剪没有?
离线zxp334466
只看该作者 564楼 发表于: 2007-10-29
您好!没有啊 调整须还没加!
离线bd4sug
只看该作者 565楼 发表于: 2007-10-29
我要一套m527上的线圈 50元
“t34线圈 圈数36匝/1mm高强度漆包线 30元/对,t17线圈 圈数18匝/1mm高强度漆包线 20元/对”
和冷压铜接头一袋5元加包装费4元
总共59元请确认。
离线眉山猎人
只看该作者 566楼 发表于: 2007-10-29
刘老师,你好!我是坐81路来拿天线的兄弟!拿到天线,我兴奋了一晚,准备回家就架起,到时有不明白的再请教!
离线BD8ABM
只看该作者 567楼 发表于: 2007-10-29
您好!没有啊 调整须还没加!
'将m-409短波天线架好后,要经过调整、修剪使各个频段的驻波< 1.5 这时天线谐振,与电台匹配良好,效率最高。调整可参见本主题1~11帖及http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-111789.适合diy的天线m-409.html
离线BD8ABM
只看该作者 568楼 发表于: 2007-10-29
我要一套m527上的线圈 50元
和冷压铜接头一袋5元加包装费4元
总共59元请确认。
'bd4sug您好!
m527线圈一套50元、冷压接头一袋5元、邮局9号纸箱4元,顺丰快递邮资到付共计:59元;邮局普通包裹邮寄共计:69元;邮局快递包裹邮寄共计:74元。   73!
离线bd4sug
只看该作者 569楼 发表于: 2007-10-29
bd4sug您好!
  ok!明天有时间就去汇款
离线BD8ABM
只看该作者 570楼 发表于: 2007-10-29
[quote=眉山猎人]刘老师,你好!我是坐81路来拿天线的兄弟!拿到天线,我兴奋了一晚,准备回家就架起,到时有不明白的再请教![/quote]眉山猎人 您好!
没问题!回家后看在vhf、uhf上能不能通联,频率我签名里有,这样交流更方便。 73!
离线BD2UAG
只看该作者 571楼 发表于: 2007-10-29
两套m409已收到,谢谢!
vy73!
bd2uag!
离线zxp334466
只看该作者 572楼 发表于: 2007-10-29
晕啊 还是没搞明白!
离线BD8ABM
只看该作者 573楼 发表于: 2007-10-30
两套m409已收到,谢谢!
vy73!
bd2uag!
'bd2uag老朋友您好!感谢回复!73!
离线BD8ABM
只看该作者 574楼 发表于: 2007-10-30
晕啊 还是没搞明白!
4.天线的调谐与修整修整是使天线达到精确的谐振点的微调过程。虽然简单地把天线按设计数据架设起来就可以获得较满意的结果,但由于大地导电率的不同以及天线所使用的个别导线所引起的电波传播速度因子的不同而引起的谐振频率的变化,和天线实际架设高度的不同都会与设计的值产生偏离。大多数业余无线电爱好者对2:1的驻波比都感到满意。但当驻波比是2:1时,馈给天线的功率的10%被反射回来,并在发射机的末极功率管上耗散掉。如果最后一级功率管的工作状态已接近于它们的极限,这种耗散现象会缩短功率管的寿命。另外,低通滤波器只有在驻波比接近1时才能达到规定的工作状态。
1.修整的准备工作在修整天线以前,首先要接上发射机,并在想要使用的波段上测量驻波比。若驻波比低于1.5:1就不必管它了。
如果我们决定修整天线,那么显而易见第一步就是确定天线在何处谐振。这样我们就可知道应该如何调整,并调整多少。确定水平、倒v天线的谐振频率可用驻波比检测法测得。
将天线安装在其正常工作位置上,连接短波电台(如ft-80c、jst-145等)、短波驻波表、m-409/m-527等短波天线,发射机设定在fm、am或cw模式,调小发射机输出功率至5~10瓦,按下发射键,调电台频率旋钮,在各频段上寻找驻波最小点,如电台无此功能(如:xd-d2b、bwt-133等,功能开关在调谐位并按下发射键),则每隔10khz作一个测试,直到找到驻波最小点。友情提请注意:调试时,尽量减低发射功率和缩短发射时间,尽可能避免对其它通信电台的干扰。
2.寻找驻波比最小点的范围寻找驻波比最小点的范围时,
29mhz频段在30mhz~26mhz之间寻找
21mhz频段在25mhz~18mhz之间寻找
14mhz频段在15mhz~10mhz之间寻找
7mhz频段在8mhz~5mhz之间寻找
3.5mhz频段在4mhz~3mhz之间寻找
3.修剪尺寸的计算用工作频率(如7.050mhz)减去测得的驻波最小点频率(如6.900mhz)便得到频差(150khz)
用150(khz频差)÷40米波段修剪系数7(khz/cm,修剪系数见本主题第10帖附图)=修剪长度约21cm。剪去7 mhz频段的调整线须21cm,频率便由6.900mhz升至约7.050mhz。
离线zxp334466
只看该作者 575楼 发表于: 2007-10-30
80米驻波=12
40米驻波=10
20米驻波=9.8
15米驻波=9.5
10米驻波=7
刘老师通过上面的测试数据和图片您看我应该修剪振子啊还是需要把调整须加上?
也就是说振子长了还是短了?
是否每个新安装的天线的驻波比都这么大吗?大到这个程度是否正常?
我是第一次调试这种短波天线 您是否有快速 简洁的调试方法?上一回楼顶太费事了
而且我这里现在已经是零下好几度了 冷啊!
我为了便于安装天线在巴仑的扩展板上绑了个铁丝套 是否它对天线有影响?
离线BD8ABM
只看该作者 576楼 发表于: 2007-10-30
80米驻波=12
40米驻波=10
20米驻波=9.8
15米驻波=9.5
10米驻波=7
也就是说振子长了还是短了?
5个问号:
1. 修剪振子前,要把调整须装上。
2. 找到驻波最小点才知道振子是长了还是短了(详见577帖 1.修整的准备工作)。
3. 新安装没有调整的天线谐振点在业余频率以下,因没有谐振在业余频率上,所以在业余频率上测试驻波比,它的驻波将非常大。
4. 如果了解了天线的调整方法,您会感到调整m-409、m-527很容易,一般20分钟搞定,说明书及本主题介绍的调整方法是最简单的(m-527的调试方法可参考http://www.hellocq.net/forum/showth...安装、调整.html )。
5. 有影响。
离线xsaudou
只看该作者 577楼 发表于: 2007-10-31
m-527 天线套件收到,正在安装调试!
谢谢!73!
离线zxp334466
只看该作者 578楼 发表于: 2007-10-31
5个问号:
1. 修剪振子前,要把调整须装上。
5. 有影响。
谢谢您了!我们这里天气又降温啦。上不了楼了 只能等!以后还的麻烦您 耽误了您好长的宝贵时间 二天您上我这里 我请您打牙祭!
离线BD8ABM
只看该作者 579楼 发表于: 2007-10-31
谢谢!73!
'感谢回复! 祝顺利! 73!
