  • 90680阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 560楼 发表于: 2006-01-20
赵老师你好?明白了.我今天买了一桶精密电子清洗剂(油性的)不知行不行.30元以汇.号371160016000028756请查收.谢谢.73
'我没有用过这种清洗剂,不好评论。酒精棉球擦洗就可以。
离线阿俊
只看该作者 561楼 发表于: 2006-01-20
我们公司以前生产过清洗剂是用氟里昂+酒精,很好用
离线fangmin226
只看该作者 562楼 发表于: 2006-01-21
离线fangmin226
只看该作者 563楼 发表于: 2006-01-21
离线阿俊
只看该作者 564楼 发表于: 2006-01-21
你好?那有卖.价格?谢谢.73
等星期一上班了我去问一下
离线BD7LP
只看该作者 565楼 发表于: 2006-01-21
但我试过用酒精清洗不好用,洗完会出现白色粉末。我就用外面卖的“洗板水”,清洗的非常干净......
离线阿俊
只看该作者 566楼 发表于: 2006-01-21
如果用酒精清洗后发现有些白色的污垢不要紧,可以再用酒精松香水涂一下,干了就看不到了,而且还有保护作用,看上去酒很漂亮
离线BD6RA
只看该作者 567楼 发表于: 2006-01-21
'可能是工业酒精,用分析纯好象不会有白色印子。
离线BD6RA
只看该作者 568楼 发表于: 2006-01-21
赵老师你好?抄收.谢谢.73
'你的lcd中央有一小块黑斑,拆开包裹就有,特说明。
离线BD7LP
只看该作者 569楼 发表于: 2006-01-21
哦,那我找机会再试试,化验室里好多分析纯的......
离线fangmin226
只看该作者 570楼 发表于: 2006-01-21
离线BD6RA
只看该作者 571楼 发表于: 2006-01-21
9951装上交付使用
'不错。
包裹寄出了,查收。
离线BD6RA
只看该作者 572楼 发表于: 2006-01-21
'我一般擦完后立即擦干,不留印子。但工业酒精擦什么都留白色印子。
有一次等学校班车,与我们学校的生物与化学工程学院的一个老师顺便聊工业酒精,按他的话说工业酒精成分不一定纯。在这里,工业酒精多用于家庭装修,但不知干什么用。
离线阿俊
只看该作者 573楼 发表于: 2006-01-21
赵老师好:14 bit的9951 dds用的的编码器是多少脉冲的,我今天到上海赛格看到有卖,就是不知道要买多少脉冲的,很可惜
离线fangmin226
只看该作者 574楼 发表于: 2006-01-21
离线BD6RA
只看该作者 575楼 发表于: 2006-01-22
[quote=阿俊]赵老师好:14 bit的9951 dds用的的编码器是多少脉冲的,我今天到上海赛格看到有卖,就是不知道要买多少脉冲的,很可惜[/quote]这无所谓,关键是要买对种类。也就是,往左旋,只有左边的引脚与中心脚有关系,往右旋,只有右边的引脚与中心脚有关系,用万用表可以测出。杭州买不到,只有2个脚有一前一后2个脉冲的,不合用。
离线wzx
只看该作者 576楼 发表于: 2006-01-22
赵老师:您好! 今天休息抽空到朋友那里看了一下手机的维修书,太原10几元一本,现摘录如下:
落水开机不正常
如v998/8088 l200 t189 之落水机,清洗后可开机,但开机后指针摆动几下,停在某处(带频一般在140ma ) ,2-3秒即关机,从植电源ic 即可.
离线BD6RA
只看该作者 577楼 发表于: 2006-01-22
落水开机不正常
'谢谢帮助。当地书店很多,抽空我去买一本。如何重置电源ic ?
离线wzx
只看该作者 578楼 发表于: 2006-01-22
具体不详!需要原理图和元件位置图纸,这一半天我这里他们也放假了!普通书店好象没有的!造成不开机,其它部分坏也不能开机的,如开机电流在500ma ,此机电流大,不能长时间加电,可以断开电阻r732册2边的对地阻值来判断那边短路,经查cpu 烧毁短路,更换后ok,加电试机一切正常!
离线BD6RA
只看该作者 579楼 发表于: 2006-01-23
'我的充电、显示正常。我再有机会买书查查。
