  • 176005阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线小活塞
只看该作者 540楼 发表于: 2006-07-17
好帖子,学到好多经验.谢谢.顶
离线bg6art
只看该作者 541楼 发表于: 2006-07-22
这个帖子真是太棒了!
离线BD9TD
只看该作者 542楼 发表于: 2006-08-06
c262的参数是多少?说了很多换c262可是没有一个人说c262的容量,我手头一台150,打开发现262根本没有,而且262的一个脚的印刷板都掉了,气死人了!
离线BD9TD
只看该作者 543楼 发表于: 2006-08-06
150的图纸麻烦那位朋友穿一下好吗?先谢了
在线BG8DMY
只看该作者 544楼 发表于: 2006-08-24
声音失真如何处理?是什么原因造成的哇?
离线Emperor
只看该作者 545楼 发表于: 2006-08-25
同样的问题呀,怎么没有人帮忙解决:
一c150已经扩频,我打开机子看见cpu旁的一个三极管(q12)以为三极管焊错了,改了一下,于是我便把它焊好,发现只能在144-145m收发了,郁闷!
现在懂了,原来这个就是管扩频的呀,于是又把它搞下。嘿,神了,接受到是扩了,可只能在144-145m发了,在163.00或者 其他频率就显示off。
望高手指点,怎么在扩出的频率发射呀!
离线Emperor
只看该作者 546楼 发表于: 2006-08-25
哈哈,搞定了!
要安 f 键同时打开电源开关复位!
扩频成功!修复机器!
离线bg6ahu
只看该作者 547楼 发表于: 2006-08-25
恭       喜
离线xiaosu1972
只看该作者 548楼 发表于: 2006-09-05
离线bg6ahu
只看该作者 549楼 发表于: 2006-09-27
[quote=永中]1。查发射开关
2。有编码块的话取掉试试
3。更换电容c262
4。检查电容话筒
5。c110漏电
一般就这些,但机子旧的话故障还很多了[/quote]
我的450把这些地方换了之后 还是开机长发
离线bg4wcu
只看该作者 550楼 发表于: 2006-09-28
我有一台c450放置时间较长,最近发现出现一非常奇怪的现象:发射性能一切正常!接收信号强度及语音强度,还有接收灵敏度也正常!最大的问题是接收语音结束后有一拖音!其延时音极其讨厌!
试查中频输出到音频功放之间的每一个可疑元件!无果!望各位高手判断一下原因!与您共同分析原因!
离线BG6IAS
只看该作者 551楼 发表于: 2006-09-28
我的c450开机静燥关不住,换1个电容后静燥好拉,也是有拖音,同求?
离线bg2cx
只看该作者 552楼 发表于: 2006-10-21
c150是一款不错的业余机 挺经典的机器
离线BG5CNA
只看该作者 553楼 发表于: 2006-11-02
请教高手我的一台c450亓机屏上只有上半部显示,下半部空白,只有一半无法看清几字,不知那些元件坏,其它都正常.请高手指点.谢谢!
离线wanily0405
只看该作者 554楼 发表于: 2006-11-10
你好,能告诉我c450怎么设置不?具体是要设 438.875   433.875 亚音88.5   谢谢拉!!
离线bd2ao
只看该作者 555楼 发表于: 2006-11-10
[quote=永中]修c150找我
修c150找我,我给你提供帮助。[/quote]
开机发现发射没有语音,正琢磨期间闻到糊味,立即关机,拆开后,发现中间的电路板后面有个dl26开裂,另外,附近有个似乎是电阻的,写着470,也可能烧了,现在开机屏幕把所有的都显示出来了,就象复位似的。这个零件好配吗?
离线mzmx163
只看该作者 556楼 发表于: 2006-11-11
到显示屏的中间有断线,不复杂的。自己细心点查。
离线syx600519
只看该作者 557楼 发表于: 2006-12-12
救救我的c150,发射正常,接收象发动机器一样声音由小到大达到正常,接收距离近远一点就收不到了。请问师傅怎么办。
离线BG2AHS
只看该作者 558楼 发表于: 2007-01-21
好贴顶上 明天再看
离线bg2dh
只看该作者 559楼 发表于: 2007-01-23
都是好贴子,但不知哪位朋友了解c460的情况或是有说明书,恳请热心ham帮忙!我的信箱是:bg2dh@126.com这里先谢了!!!
