  • 107531阅读
  • 914回复
整理:2m和0.7m对讲机又一新用途!(一) [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 540楼 发表于: 2004-11-23
以上功能由于无人使用,所以在现在的改版中已经下线了!只保留了基本必须的功能并且强化了。
继电器动作是通话和拨号切换的,没有什么关系。
离线wys1976
只看该作者 541楼 发表于: 2004-11-24
朱老师,你好。请进。
板子上的h.v...那一组空余是作何用途的?还有电话线接口下的red audio是什么用途的?
板子现在还有什么可以扩展的功能?我也很想都尝试一下。
另外板子上能不能增加遥控更换收发频率的功能?
离线BG4WBI
只看该作者 542楼 发表于: 2004-11-24
其他功能是配合铁路上面用的,一般情况下用不到的。现在的板子只是保证了基本功能并且强化了,就象moto的写频机一样,花哨的功能就不在推广了。
换频也可以安装,只是在现在的板子上已经不能安装了,不嫌难看的话只能另外跟一块小的板了。
离线wys1976
只看该作者 543楼 发表于: 2004-11-25
在中继通话过程中如何才能让继电器不要乱动,也就是不要来回切换拨号动作?通话中有时会夹杂着dtmf声音,不爽啊。请老师指导。
离线BG4WBI
只看该作者 544楼 发表于: 2004-11-25
好象对板子有什么干扰呀?才会这样的,你查一下。
离线wys1976
只看该作者 545楼 发表于: 2004-11-26
朱老师,我的板子出了一点小故障。
来电话振铃的声音突然变得很小,几乎听不到,把移动手台的音量调高也不行。是不是那个音乐片坏了,不过也不象,就是声音很小。打电话或中继通话都正常。
请问如何检查?能否上个图?
上面提到那个问题,我与一个女孩的用中继通话时,她讲话继电器都乱动,我讲话则不动。是不是因为她的声调比较高,一部分被8870解码,导致误触发??有什么办法解决吗?
屏蔽上线密码不转发这个功能我的板子上能用吗?真后悔没有详细考虑再订货。
离线BG4WBI
只看该作者 546楼 发表于: 2004-11-26
你在中继状态下,触发一下音乐片,看音量还正常。不行的话就坏了。
怎么这么巧呀!!!她讲话的同时也拨码了吧?我倒!!!!!!!!!!!!!!!
离线wys1976
只看该作者 547楼 发表于: 2004-11-26
站直了,别倒下。赶紧给俺解决问题呀?!!!没错偶尔能听到拨码的声音,我早就说过的哦。所以感觉很不好。呵呵
中继状态下触发和来电话振铃一样都很小。是不是坏了?还是?。。。。
离线BG2XJA
只看该作者 548楼 发表于: 2004-11-27
你好!
麻烦你给我一个最新的说明。和版子的图片。谢谢!
我的邮箱   lily20220@163.com
离线BG4WBI
只看该作者 549楼 发表于: 2004-11-27
到了起不来了!
这个问题,怎么解决? 还是有史以来第一次! 我想想。
怯怯的问:可以让她不说话吗?
把中继关了就不转发了。
离线BG4WBI
只看该作者 550楼 发表于: 2004-11-27
你好!
看邮箱。。。。。。。
离线BG2XJA
只看该作者 551楼 发表于: 2004-11-28
你好:我没收到呀!麻烦你在发一遍.
lily20220@163.com
或lily20220sln@163.com
离线BG4WBI
只看该作者 552楼 发表于: 2004-11-28
已经发到你的邮箱。。。。。
离线wys1976
只看该作者 553楼 发表于: 2004-11-30
能不能告诉我改一下什么地方,才能隐蔽上线码?
[表情] 到了起不来了! [表情]
这个问题,怎么解决? [表情] 还是有史以来第一次! [表情] 我想想。
怯怯的问:可以让她不说话吗?
把中继关了就不转发了。
离线BG4WBI
只看该作者 554楼 发表于: 2004-11-30
你有可靠的动手能力吗?如果是的话我发一个图给你,自己动手做一下,顺便锻炼一下自己,如何?
离线wys1976
只看该作者 555楼 发表于: 2004-11-30
没问题。请发图吧。先谢谢了。
没问题。请发图吧。先谢谢了。
离线wys1976
只看该作者 556楼 发表于: 2004-12-01
朱老师,请进。
[表情] 到了起不来了! [表情]
怯怯的问:可以让她不说话吗?
把中继关了就不转发了。
我想能不能把8870的dtmf输入与中继的mic分离开。8870的输入接接收机的鉴频输出,中继的mic接接收机的音频功放输出?不知是否可行。请老师指导。
离线BG4WBI
只看该作者 557楼 发表于: 2004-12-02
把270k电阻下的电容,单独接出来就可以了。
离线BG4WBI
只看该作者 558楼 发表于: 2004-12-02
8870当收到一个dtmf时,在它的15脚会有一个高电平输出,你可以控制一个继电器,在继电器的回路里把mic的信号串进去,这样就可以隐藏dtmf了。看上面的图。
离线wys1976
只看该作者 559楼 发表于: 2004-12-02
我都连接好了,怎么不能隐藏呢?是不是使用继电器得常闭?
在拨号时把mic输入断开?
