  • 83053阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线bg3snm
只看该作者 540楼 发表于: 2008-12-11
赵老师,我想问一下,你发的套件的,8050,8550,分别是ECB,EBC,
哈哈,我安装8050时,用万用表按常用的npn管测了一下,不通,扔了,干脆安上了自己的8050和8550,看来弄错了,哪天看能不能找回来换上.
离线bg8am
只看该作者 541楼 发表于: 2008-12-11
昨晚把14m的发射bpf装上,不接pa,居然有5v,接上后功率达到了10w以上,但好景不长,不知道怎么回事,装回机箱后就没有输出,但能检测到lpf有输出,怀疑继电器坏了,换了一个,好了,但再装回去,又没有输出了,然后就是看到电流不正常,达到了3a了,先还怀疑是自激了,但去掉输入,电流一样,用示波器没有看到有自激波形。
今天晚上又下开来检查,发现有只管子发热严重,静态电流都可以达到3a,但拆下来检查又看不出问题,估计是软击穿了,去掉这只坏管子电流就正常了,单独安装这只管子电流也不正常,起先还怀疑是偏压二极管出问题了,后来拆了换了,还是一样,看来2078真的坏了,明天去城隍庙看看有没有2078卖。
会不会是14m的时候输出功率太大,然后继电器又没有把信号送到假负载,大驻波把管子损坏了呢? 感觉继电器在这里很不可靠啊,比如要是电压不够,吸合不了的话,就有可能烧管子。
离线国帆
只看该作者 542楼 发表于: 2008-12-12
赵老师,套件有两个很小的象T2用的磁环,不知是用在哪里.????????
赵老师,套件有两个很小的象t2用的磁环,不知是用在哪里.????????
离线bg8am
只看该作者 543楼 发表于: 2008-12-12
[quote=国帆]赵老师,套件有两个很小的象t2用的磁环,不知是用在哪里.????????[/quote]
我很多磁环都没有使用,是赵老师友情赠送的吧,呵呵
离线BD6RA
只看该作者 544楼 发表于: 2008-12-12
'这可不太正常,仔细看看。
离线BD6RA
只看该作者 545楼 发表于: 2008-12-12
[quote=国帆]赵老师,套件有两个很小的象t2用的磁环,不知是用在哪里.????????[/quote]我不知道是哪种?能否来个照片?
离线BD6RA
只看该作者 546楼 发表于: 2008-12-12
不能乱扔。套件里的8050,是日立的,高频特性很好。此外pcb也是根据这个排列安排的孔。
离线BD6RA
只看该作者 547楼 发表于: 2008-12-12
'可能2078没有固定平整的,来不及散热。
离线weed
只看该作者 548楼 发表于: 2008-12-12
赵老师,我的dds套件少了:103电阻一个,104电容5个,如果u2还没有发出的请把这少了的东西也一起发来吧,贴片我不常用,这么少的量js不会浪费时间拿给我,所以我很可能找不到的!
离线BD6RA
只看该作者 549楼 发表于: 2008-12-12
103有可能我少算1个,但104是按条剪的,每条18个,千万别错装了104,这样dds会出问题。
等我给你u2时再给你几个。
离线weed
只看该作者 550楼 发表于: 2008-12-12
刚拖上的ad9850!!!
离线bg8am
只看该作者 551楼 发表于: 2008-12-12
今天没有来得及买2078,只有明天去买了
离线865188270
只看该作者 552楼 发表于: 2008-12-12
学习了,有空我也搞
离线fengchuilai
只看该作者 553楼 发表于: 2008-12-12
刚拖上的ad9850!!!
焊得漂亮!我是点焊,就是不用焊锡,直接用烙铁尖头顶住引脚10秒,就ok了!
离线BG4EBC
只看该作者 554楼 发表于: 2008-12-12
现在流行梳焊!
离线bg8am
只看该作者 555楼 发表于: 2008-12-12
我看到老外用烤箱焊接的文章,好久翻译了给大家共享,不过需要锡浆。简单点说,就是用锡浆把元件沾在焊盘上,然后放烤箱里面烘烤5秒到10秒,就焊接好了,这个其实就是我们工厂里面的焊接方式,不过工厂里面的炉子温度精确点,我们可以在商场花200左右买一个小烤箱来焊接
离线weed
只看该作者 556楼 发表于: 2008-12-13
等我给你u2时再给你几个。
104的电容带我数来数去都只有13个洞洞!!
离线fengchuilai
只看该作者 557楼 发表于: 2008-12-13
刚才4ebc说他的机器以前都有7w,我的才6w多点,我就想,是不是发射的bpf有问题,想起当时调试的时候中周都旋进去了,还没有到峰值,就赶紧用扫频仪看了一下,确实bpf的中心频率不对,我试着给中周并了100p的电容,然后再调整,这下对了,马上到了7m了,赶紧接上pa,再测试,哈哈,一下假负载上的电压峰峰值到了42v了,算了一下(21×21)/50=8.82w了,这下就高多了,呵呵。
仔细看了电路图,不知道赵老师为什么在接收的bpf都用的是220p,但同样圈数的发射bpf,却只有100p,我现在还成220p,这下就对了。
1)引用   匝数应该不一样的,我要下班回去看看。发射中周有两个谐振点:分别是9mhz、7mhz。达到9mhz时,有个峰点,不要被迷惑,继续拧,直至第二个峰点出现,这时才是7mhz。----bd6ra
我是用扫频仪看的曲线,就是谐振在9m了,线圈的圈数和接收的bpf一样的,但谐振电容不一样,中周我买到了,今晚把14m的装上----bg8am
我看了说明,是18t,电感变化应该有4 - 9uh,可以用100p谐振在7mhz的。我的300pro、300s都是用的100p,可以谐振在7mhz----bd6ra
2)     我总是比大家晚一拍!在调试发射前借鉴了各位老大的经验!
我的和bg8am一样!谐振在9m左右!继续拧可以在7mhz谐振!但是在7m的谐振的q值明显比9m的q值小,扫频结果是大约小6db!
在14m谐振正确!q值很高,扫频结果是比7m高6db!
我是这样处理的:和bg8am一样!采用200p的替换100p!同时在c87处并了39p!在调整磁芯!谐振在7m!这样比14m的幅频特性只小了3个db!也就是说比原来提高了3db!
3)   还有在lpf也有一些变动!具体效果怎样还要等真正的发射效果!
4)   没有意外的话!今晚公布7m和14m接50欧姆负载时cw的输出功率!
离线BD6RA
只看该作者 558楼 发表于: 2008-12-13
2)     我总是比大家晚一拍!在调试发射前借鉴了各位老大的经验! [表情] [表情]
'我的和bg8am一样!谐振在9m左右!继续拧可以在7mhz谐振!但是在7m的谐振的q值明显比9m的q值小,扫频结果是大约小6db! ---- 100p、220p都能谐振在7mhz,但高c谐振带宽窄一些。如果你们觉得220p也能够满足覆盖7000 - 7100,那就用220。
没有意外的话!今晚公布7m和14m接50欧姆负载时cw的输出功率! ---- 最好没有意外,免得又有虚汗
离线BD6RA
只看该作者 559楼 发表于: 2008-12-13
刚拖上的ad9850!!!
天外有天:dds焊的太整洁了。但电容、电阻焊的一般
