  • 90574阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线bg6acj
只看该作者 540楼 发表于: 2009-07-02
300s已经收到,顺丰真快,前面板还是有点瑕疵,不过不影响使用。
离线BD6RA
只看该作者 541楼 发表于: 2009-07-02
'这次批量不大,js做工不如从前了。
离线BD6RA
只看该作者 542楼 发表于: 2009-07-02
刚收到300S套件的用户注意
晶体滤波器说明
我的9mhz晶体已经用完,订做需要周期。因此,部分300s的套件采用2000a剩余的10.7mhz晶体。如果你的套件采用10.7晶体,那么ddsa软件默认中频已改为10.7,此外还有以下几点:
1、10.7晶体滤波器中心频率为10.6993,那么lsb的bfo频率为10.6978,l7绕32匝。usb为 10.7008,vc1改用提供的27p np0正好。vc2采用套件提供的68p,cw模式发射时,bfo频率为10.6988,供cw使用。
2、晶体滤波器的电容(采用9mhz为47p)请使用塑料袋中的82p。
特说明。
3、c31、c66、c70在9mhz时,谐振电容为151,如果在10.7mhz下,磁螺钉需要拧出很多才谐振,请换用套件额外配备的121瓷片。
离线BD6RA
只看该作者 543楼 发表于: 2009-07-02
d22为8.2v (5.1 - 8v之间都可以)
l5的地脚悬空,大家就近补一下焊锡,见箭头。
离线BD6RA
只看该作者 544楼 发表于: 2009-07-03
lpf电容图片,不要把它们用在别处。
151j/n150、330j/n750为15米用,套件里没有。
101k为10米用,如果没有订购10米,也没有这个电容。
离线BD7JPC
只看该作者 545楼 发表于: 2009-07-03
lpf电容图片,不要把它们用在别处。
能上两张pa与主板的连接图吗
离线BD7JPC
只看该作者 546楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]能上两张pa与主板的连接图吗[/quote]
我这个c24是不是错了
离线BG7RUC
只看该作者 547楼 发表于: 2009-07-03
静态电流 为80ma的时候 ,我接上 信号输入线, 发射,电流才0.6a,-- 静态太大,会发烫的。可能2078有问题
如果改 91欧的电阻 估计 电流更小了吧?--不见得。
我已经换了4个 2078了,都是一样的。 pcb都快被我烫坏了,
离线BD6RA
只看该作者 548楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]我这个c24是不是错了[/quote]错了,这是接收部分用的221,用错了位置,有些可惜。
离线BD7JPC
只看该作者 549楼 发表于: 2009-07-03
能上两张pa与主板的连接图吗
离线BD7JPC
只看该作者 550楼 发表于: 2009-07-03
能上两张pa与主板的连接图吗
离线BD6RA
只看该作者 551楼 发表于: 2009-07-03
可能你买的2078有问题,因为前级没有问题,而2078不出功率。你可用示波器或毫伏表观察1162前后的rf电压,一看就知道了:1162前大约1-4v p-p,过了1162应该更大了,那么进入2078,输出至少也要有30vp-p以上的rf电压。
离线BD6RA
只看该作者 552楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]能上两张pa与主板的连接图吗[/quote]焊上插针对插就可以了,我目前还没有拍这个新版本的照片,你可参考前面的。最近7rmu会上一些这个版本pa的照片
离线cgchmail
只看该作者 553楼 发表于: 2009-07-03
你的功放板上的t2线路接错了。应该是左边是初级,可抽头应该接在右边次级中间。
离线BD7JPC
只看该作者 554楼 发表于: 2009-07-03
错了吗
离线cgchmail
只看该作者 555楼 发表于: 2009-07-03
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189890&page=30&pp=30
请看第894楼。功放上的1162也不是这么焊接的,也应该固定在外壳上。
离线BD7JPC
只看该作者 556楼 发表于: 2009-07-03
是这个吗
离线cgchmail
只看该作者 557楼 发表于: 2009-07-03
[quote=伟东]是这个吗[/quote]
我是照此图接的线。第899楼赵老师确认正确。
离线BD7JPC
只看该作者 558楼 发表于: 2009-07-03
我是照此图接的线。
看来得改了
离线BD6RA
只看该作者 559楼 发表于: 2009-07-03
pa的t1,t2
