  • 120370阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 540楼 发表于: 2008-07-16
用max232、16f876a在万用板上搭了个最基本的控制电路,所有ra口悬空,软件显示输入的信号是38dbm,奇怪。。。。。。。
876 vcc 5v,vref应该也是5v, pic的adc一般情况下悬空就是vref,而8307输出是3v左右
离线VR2KW
只看该作者 541楼 发表于: 2008-07-16
原来是这样。
刚才焊上了8307,传回的数据是-80.77db;接下来按顺序搞pll、衰减,最后安装9858。
用感光板做的pcb,没有多大的信心。
离线radiolee
只看该作者 542楼 发表于: 2008-07-16
原来是这样。
用感光板做的pcb,没有多大的信心。
感光板做nwt500?强淫重现糨糊啊
离线VR2KW
只看该作者 543楼 发表于: 2008-07-17
气死我了,600mhz的pll频率不对,明天继续捣弄。
离线VR2KW
只看该作者 544楼 发表于: 2008-07-17
还能再低吗?
离线bg8am
只看该作者 545楼 发表于: 2008-07-17
还能再低吗? [表情] [表情]
你这个是在校准的时候把ch1和ch2都选择了吧,我估计软件这个地方有问题,把两个通道都选择后,校准后最低会到-90db,连我那个没有屏蔽的板子都可以办到,我检查了一下,只有-50db以上是有效的。
离线VR2KW
只看该作者 546楼 发表于: 2008-07-17
没有校准,这是16f876a第3脚直接接地的后果
我觉得这个数值很奇怪。
adc的vref是vdd、vss,现在input=vss,竟然还有-88,奇怪!!
离线mike
只看该作者 547楼 发表于: 2008-07-17
ebc,请教一下,你341楼的那个图,低通之后是什么型号的放大器阿,如果没型号的话,我就拿块运放来做算了.反正是250khz以下的频率
离线BG4EBC
只看该作者 548楼 发表于: 2008-07-17
我问过很多人,没有回答。
我个人理解:应该就是普通的运放。能够工作于单电压,工作频率高于250k的即可。
离线mike
只看该作者 549楼 发表于: 2008-07-17
估计找个运放也差不多了,前面加个垫整,调整的时候调一下运放的增益估计就差不多了.
顺便说一下,刚才在一个德国的论坛看到,他们自己刻板作nwt500的话,1m到400m有23分贝的衰落.看来我们的qbt和qgx的制版和焊接功夫还是相当过硬的.致敬
离线mike
只看该作者 550楼 发表于: 2008-07-17
ebc我又找到一个图了,确实就是普通的运放.
离线bg8am
只看该作者 551楼 发表于: 2008-07-17
这几天研究驻波比电桥,一直想用磁环做,但做盒子好麻烦啊,我今天又去翻德国人的网站,发现他做了一个天线分析仪,这个仪器就可以分析到400m,其电桥特别简单,如下图所示,比较一下和4ebc的图其实是一样的,只不过多了一个平衡不平衡转换器,所以我们的频率上不去,关键就是这个平衡不平衡转换器,其实nwt-500的输入可以用平衡输入的,不过可能制作起来就麻烦点了,主要是传输线不合适,大家就一起来解决这个变换器的问题吧
离线BG4EBC
只看该作者 552楼 发表于: 2008-07-17
我用的就是yy那里邮购的磁环,但是没有制作盒子。回头制作一个看一看,频率能够上去一点不。
实际上,如果用1mm的同板制作盒子,还是很方便的。我只用了一把杀鸡用的剪刀,一把老虎钳子,就解决了三个外置扩展板子的盒子问题。
离线BG4EBC
只看该作者 553楼 发表于: 2008-07-17
搞清楚了就好。赶紧弄出来更加好。
还有就是弄的时侯别忘记至少弄个两套,回头成功之后考虑帮助我留一套。
离线bg8am
只看该作者 554楼 发表于: 2008-07-17
你用的磁环是多大的? 我觉得不用很大的磁环的,你看mini circuit的混频器里面的磁环都是很小的
离线BG4EBC
只看该作者 555楼 发表于: 2008-07-17
我用的还是比较大。
肯定用不着很大的,毕竟是走的是信号,不是功率。
如果你制作的是驻波表,那要用大一点的。目前你用的毕竟是nwt-500输出的信号而已。
当时因为手头只有一种规格,是买来做驻波表用的,所以体积有点大--还有,用的是网络线。外径10mm左右吧。
手头目前有5mm的,回头给用.3的漆包线重新绕制一下,换上,然后再换一个铜板壳子,可能要改善不少。
离线bg8am
只看该作者 556楼 发表于: 2008-07-18
我用的还是比较大。
线别绕多了,否则高端不行
离线mike
只看该作者 557楼 发表于: 2008-07-18
我想请教一下大家,扫描速度可以调吗?因为做频谱仪的时候,无论是滤波器还是混频器,以及后面的5534,都会引入延时,扫频带宽不同,对扫描速度要求也不同,如果采用窄带而不能调扫描速度的话,会造成误差的.
离线bg6qbt
只看该作者 558楼 发表于: 2008-07-18
可以设置扫描点数来控制时间.
离线BG4EBC
只看该作者 559楼 发表于: 2008-07-18
可以设置扫描点数来控制时间.
不行吧?点数只是改变完成一个周期的时间,不会改变单点频率输出的持续时间吧?
纯粹猜测,不知道客户端程序怎么涉及的。
