  • 76828阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 540楼 发表于: 2008-06-12
谢谢答复。这个图我怎么没在文档里找到呢?
'文件包里都有
离线migsoft
只看该作者 541楼 发表于: 2008-06-13
文件包里都有
您给我发的文件包里就没有这个图。
离线BD6RA
只看该作者 542楼 发表于: 2008-06-13
您给我发的文件包里就没有这个图。
我记错了,是300pro提供了v12的安装引脚说明
离线jasonp
只看该作者 543楼 发表于: 2008-06-13
赵老师,v11,v12脚排列是一样的吗?要不就麻烦了,我都焊好了呀.
离线BD3CG
只看该作者 544楼 发表于: 2008-06-13
今天上午路过邮局, 邮件发出了.
收到。谢谢!
qq给你留言。
离线BD6RA
只看该作者 545楼 发表于: 2008-06-13
一样的。
离线BD6RA
只看该作者 546楼 发表于: 2008-06-13
收到。谢谢!
qq给你留言。
'这个包裹和快递差不多快。qq留言收到。
离线migsoft
只看该作者 547楼 发表于: 2008-06-14
赵老师,有一个继电器是坏的。
离线BD6RA
只看该作者 548楼 发表于: 2008-06-14
赵老师,有一个继电器是坏的。
购买的批量较大,没有一一测试。如果线圈没有断,只是触点接触不好,可以拆开。用刀片沿四周一撬就拆开了。
如果无法修复,我再给你一个。
离线jasonp
只看该作者 549楼 发表于: 2008-06-14
赵老师,你好!昨晚要调试vxo板时才发现套件中提供的波段开关是双刀四波段的没法用,只好临时用电线直接连接进行调试,调试很成功。
离线BD6RA
只看该作者 550楼 发表于: 2008-06-14
'我没有买过2刀4波段的开关。单层的是4刀2位,双层的是4刀4位,我就有这2种。
如果是单层的,就是对的,4刀2位,也就是4刀2波段。
离线migsoft
只看该作者 551楼 发表于: 2008-06-14
如果无法修复,我再给你一个。
常开和常闭触点短路
离线BD3CG
只看该作者 552楼 发表于: 2008-06-15
没错,给我的也是2刀4掷开关,当时没以为有问题,diy中才逐步发现波段开关至少是3刀的。后来自己又买了一个4刀5掷开关,改成4刀3掷(准备再加一个21m)。赵老师在成批购波段开关时,商店有可能将2刀4掷开关当作4刀2掷开关。
离线BD3CG
只看该作者 553楼 发表于: 2008-06-15
昨天,对机器进行了接收调试,比较顺利!
vxo的调试:
7m在7.000-7.074;14m在14.100-14.320
bfo的调试:
lsb 8.9965 usb 9.9991(p56是2.7p) cw 8.9972
主观感觉:灵敏度高(与短波电台比较了一下),声音失真小,音量较大,频率还是比较稳定的。感觉选择性上稍底一点点(主要是感觉有临频干扰);调台有一点不便,动一点电台就跳过去了。
准备的小改动:1、将频率调节电位器改用多圈绕线电位器(单位频率的调节量增大),便于频率调节。2、加一个指示灯。用双色二极管,接收是一种颜色,发射是一种颜色。3、增加到3波段(这还需要赵老师的技术指点)。4、机器内增加小喇叭。
发射部分还没有调试。
我的主板上c20用的是103而不是100不知有影响吗?
离线BD3CG
只看该作者 554楼 发表于: 2008-06-15
昨天晚上14m上好像是有比赛,有日本的电台也有bg的。
今天早上,一个4区(山东)的朋友与天津的电台通连,山东的信号相当响,我把中放增益和音量都关到1/5的样子。
离线BD3CG
只看该作者 555楼 发表于: 2008-06-15
赵老师:你好!
波段开关band(mainboard)的控制信号取自那里?就是txv接在那?
将pa板用1162推2个1969不知最多能出多大功率?1969在发射时最大电流应控制在多大以内?
离线BD6RA
只看该作者 556楼 发表于: 2008-06-15
常开和常闭触点短路
'拆开继电器,用刀片分一下触点就可以了。
离线BD6RA
只看该作者 557楼 发表于: 2008-06-15
'有可能,因为我没有买过2刀的开关,店家太坑人了。看来买东西还是要当场验一下。
离线BD6RA
只看该作者 558楼 发表于: 2008-06-15
昨天,对机器进行了接收调试,比较顺利!
vxo的调试:
bfo的调试:
发射部分还没有调试。
多谢你的评价。
c20是滤波电容,在103-104之间。100p小了一些。
300pro的vxo覆盖范围达70khz,覆盖7000 - 7070,所以旋转270度显得拥挤,可换用带减速的旋钮。
轻微的临频干扰可增加滤波器电容(47p)的容量,可使用68或82。100p带通就更窄了,但损耗也要增加,需要自己权衡。
离线BD6RA
只看该作者 559楼 发表于: 2008-06-15
赵老师:你好!
接txv省电。接12v也可以,但接收也工作,多消耗一点电力。
1969可达20 - 30w。
