  • 198691阅读
  • 1041回复
BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 [复制链接]
离线bg0gb
只看该作者 540楼 发表于: 2008-05-29
说个趣事
前些日子一直在装卫星电视天线,刚好接着就装1kiy的四波段天线,有人就问:“你这个天线这么大,一定收好多卫星节目,你可不要自私啊,让大家都都多看几个台啊”。我说:“我...我...我”
离线bd7oi
只看该作者 541楼 发表于: 2008-05-29
楼主应该是当地的首富。
看哪个分析仪就能赶上一台短波机的价格了。
楼主对面房子楼顶那么多垂直天线,是不是电话用的?
离线bd7oi
只看该作者 542楼 发表于: 2008-05-29
你把固定用的拉索该用绳子,不要用钢丝或者铁线。可能会有改变。
我觉得附近发射会影响到你的驻波,应该不成立的吧?估计就是你自身的天线架设所导致的。其实你的海拔高度已经足够高了,这样的天线离楼面大约有3米高已经够了!没必要一顶要搞到8米高。难道你那边就没有雷击吗?
离线bg0gb
只看该作者 543楼 发表于: 2008-05-29
楼主应该是当地的首富。
我这里的环境在天线安装位置的南面70米左右有一堆天线,主要是本区域的电信好易通无线基站,还有本单位专用150m的中继站。
离线bg0gb
只看该作者 544楼 发表于: 2008-05-29
谢谢bd7oi指点。1、固定撑杆用的拉线是钢丝,并与楼宇接地网连接,这个问题怀疑过,不过看了一些资料,没有找到金属拉线对天线影响的实例,还望有经验的ham指点,准备按bd7oi的指点换拉线试一下。
2、附近150m中继的发射对驻波确有影响,150m中继台是我单位专用的业务站,因单位平时工作联络都用它,手台是随身携带的。在测试天线时手台里有人一叫,测试仪里的驻波值立刻增高1个点,中继一但停止发射,驻波就恢复正常,我用手台打开中继试了几次都是如此。这一点在电磁环境复杂的ham测试天线时要综合分析。
3、海拔高度与天线的架设高度之间关系个人认为没有必然联系,海拔越高在天线发射仰角不变的情况下,电波的跳距会变近,不知是否是这样?请指点。防雷问题很头疼,只有靠良好的习惯来避免。
离线bd7oi
只看该作者 545楼 发表于: 2008-05-29
解决办法有两个:
1)找个地方搬;
2)搞个kw级的乌龟,把他的信号盖掉。
哈哈哈,办法是有的,再研究下吧。
离线bd7oi
只看该作者 546楼 发表于: 2008-05-29
楼上朋友简直就是小资生活啦,瞧,测试用的线,-3特富龙啊~双屏蔽。耐200度以上高温。光那条线就够买一个国产天线分析仪了。哈哈哈
离线bd8uk
只看该作者 547楼 发表于: 2008-05-29
vhf中继干扰的只是天线分析仪检测时的准确性而已,对天线的swr是没有影响的.
在周围环境电磁干扰比较严重的情况下,建议使用hf机+swr表的调整方法,那样测试出来的的swr值会准确很多.
离线bg0gb
只看该作者 548楼 发表于: 2008-05-29
多谢bd8uk,如果是这种情况那就安心了,短波swr表暂时没有,不过我用897d自带的驻波指示表在四个波段用cw模式全功率发射,居然没有一格显示,这种情况是符合bd8uk的判断的,看来问题越来越明朗了,多谢几位朋友的分析和建议。另外前面提过在收听中发现背景噪音很大,极难抄收,这对收信影响很大。大家能否提出好的经验供我参考和试验?再次感谢!!!
离线bg0gb
只看该作者 549楼 发表于: 2008-05-29
解决办法有两个:
1)找个地方搬;
2)搞个kw级的乌龟,把他的信号盖掉。
哈哈哈,办法是有的,再研究下吧。
感谢先,按你的方法再试验。搬家很难,还是调整天线位置好了。
离线bg0gb
只看该作者 550楼 发表于: 2008-05-29
过奖, 你更厉害
jrc jst-245 hf+50mhz
yaesu ft-100 hf+v/u
icom ic-706mkiig hf+v/u
kenwood ts-930s & ts-690s hf
icom id-91a v/u band
ant:w-8010
向你学习,73
离线bd8uk
只看该作者 551楼 发表于: 2008-05-30
收听时背景噪音很大,一般是使用att配合rf gain来减低底噪,但同时也会丢失弱信号.
还是先找找噪声源的源头吧!
解决问题简单的方法是更改天线架设走向,移动或是转动天线方位,找到一个底噪相对较低的位置固定即可.
离线bd7oi
只看该作者 552楼 发表于: 2008-05-30
昨天把天线装车了,试验了一下,一路上,接收没多大问题,在29mhz接收到3区的信号也不错,有59,但是14mhz没有人呼叫,但是在14.269mhz有cw,信号能到58左右。
由于估计是车夹边没有良好接地,所以发射时出现死机保护现象,所以看来要好好搞下接地线了。
离线bg1kiy
只看该作者 553楼 发表于: 2008-05-30
调整用吸盘是没有问题,但是不能发射,没有良好接地的话,一但发射,机器就会自动死机的。因为该天线的结构不同,良好的接地是必须的。 [表情]
1/4波长天线,接地很重要
离线bg1kiy
只看该作者 554楼 发表于: 2008-05-30
有个建议,天线在防水方面应该要考虑下,由于外层是热缩管的,雨水会从线圈一直流进去里面,时间长了,容易令银线发黑或氧化,有可能会影响天线。
我在顶部饶上一层防水胶布,再套热缩管(这款无字的热缩管比普通有印字的那种要贵很多),我自己回来加工了一下。明天等夹边回来了,再装车测试下。 [表情]
进水的问题我考虑过,目前我的天线是用密封胶堵死即可。其实穿线空很小。不过无字热缩管北京目前没有买到,问过,价格是比较贵。但是都没有存货。大家好像不太爱卖。其实我一直在找无字热缩管,封装天线比较漂亮。特别是钻石天线用的热缩管
离线bg1kiy
只看该作者 555楼 发表于: 2008-05-30
车载的14m/29m天线有货吗?各多少钱?长度多长????
家里想玩一下14m.只能四楼阳台申出,不能上楼顶(顶楼9楼)有那款天线推荐?价格多少?
天线是s-14 plus的镀银线车载天线。长度1.8米。价格260.00(含运费)
离线bg1kiy
只看该作者 556楼 发表于: 2008-05-30
8uk的建议我同意,其实269分析仪我用两台了,坏了一台。在实际使用当中,的确出现过这样的问题,这个问题以前在帖子里有过分析。我在测试天线的时候只是用分析仪作为频点的参考。在最后做精确调整时主要用发射机的驻波表调整。这时由机器默认的天线指标为准。调整差不多后,把发射机功率调到100w,在fm模式下发射,在看一下驻波境况,如果不高就ok了。同时您也可以旋转频率钮,来查看天线的频宽及谐振最低点。分析仪的指标有时受到环境影响。不是很准确。有时偏差很大。我原以为269有这问题,看来是通病呀。 我现在楼顶的多波段天线,269的分析指标是2。0左右,怎么调也调不下来,结果上发射机一试,我晕,发射机显示所有段驻波比1.1-1.3.
最后我总结一点,就是天线的情况以发射机的默认驻波为准。
离线bg1kiy
只看该作者 557楼 发表于: 2008-05-30
哈哈。不过也有可能,分析仪高原反应。缺氧。我听说笔记本有这样之说。
离线bd7oi
只看该作者 558楼 发表于: 2008-05-30
接地已经做好了。
但是发现一个问题,驻波没有办法调整理想,最低在3.5,头痛!
离线bg1kiy
只看该作者 559楼 发表于: 2008-05-30
另说明一下我的qht在拉萨东97km处,距318国道20km 地理环境为河谷地区,河谷走向是东西走向,海拔3875米,南北两侧均为4800米以上东西走向山脉,1kiy由川藏线进入过拉萨,基本了解环境,你在从林芝到拉萨翻过米拉山后沿拉萨河谷进入拉萨的路上情况就是这里的环境,请问这样的环境四波段正v天线安装方向如何安装较理想?另,你送的14m车载天线还没有安装测试,主要是买不到车用卡边,在西藏买个电台配件难的很,等条件满足安装后再写测试报告和上图片。
我在珠峰通连过,从我的感觉是山谷对信号影响很大,您的天线扇面应该朝向东西,宽阔地区。因西藏在祖国的西边。所以天线朝东可以覆盖大部分城市。还有拉萨有时差问题,要晚2小时左右,所以您要多通讯来掌握最佳的通讯时间。到时我到拉萨,就可以知道传播规律了。就我通联感觉,您还是主要使用14m以上频率较好。7m估计和新疆,四川,青海没有问题,传播好通南方没问题。
