  • 290382阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线bd8fw
只看该作者 540楼 发表于: 2007-03-03
看到你们装我的手痒啊!就时没的时间!
离线BD8CD
只看该作者 541楼 发表于: 2007-03-03
我是要买一套dds装其它的机机,没时间啊!
好的               。
离线7600
只看该作者 542楼 发表于: 2007-03-04
键盘的九条引线不是和j7相连的吗?我不想“硬”连接,用软线连接有事可以拆开......
呵呵,不知插接件还是否帮忙买啊?
离线BD7LP
只看该作者 543楼 发表于: 2007-03-04
呵呵,不知插接件还是否帮忙买啊? [表情] [表情] [表情]
目前可能只有一套剩下了。要得话找时间整理后寄给你。
离线7600
只看该作者 544楼 发表于: 2007-03-04
'   啊? 好的,见悄悄话。谢谢!
离线bg1bov
只看该作者 545楼 发表于: 2007-03-04
壳没有功放管如何定位?散放着通电调整又怕短路放了好几天了电源输入是不是需要加一支保护二极管
离线BD6RA
只看该作者 546楼 发表于: 2007-03-05
'可以先试接收:不接功放,把12v直接接bpf板1j17的+12v和地就可以。如果有把握不接反,不用接保护二极管。
离线潜水艇
只看该作者 547楼 发表于: 2007-03-05
dds已经上电测试成功。
刚上电时电流137ma,几秒钟后电流157ma.开背光的话电流177ma.供同好们参考。
另外发现键盘的mode键和a=b键功能正常但位置是颠倒的。其他ham是吗?
离线BD6RA
只看该作者 548楼 发表于: 2007-03-05
[quote=潜水艇]dds已经上电测试成功。
另外发现键盘的mode键和a=b键功能正常但位置是颠倒的。其他ham是吗?[/quote]
发现键盘的mode键和a=b键功能正常但位置是颠倒的--是我把写反了。正常,以实际为准。
离线潜水艇
只看该作者 549楼 发表于: 2007-03-05
呵呵,明白。功能一切正常,输出的波形也很好。准备进入下一步调试了。
离线BD6RA
只看该作者 550楼 发表于: 2007-03-05
[quote=潜水艇]呵呵,明白。功能一切正常,输出的波形也很好。准备进入下一步调试了。[/quote]可以试接收了。实际上也可以试发射,因为1j9的输出足够让收信机接收。
离线bg1bov
只看该作者 551楼 发表于: 2007-03-05
今天通电试了一下不知agc控制的栅极不起控时是多少v.dds的控制全都ok只有在fm时有噪声用土为法用改锥礅2d4的正负极有响声
别的am.slb.usb.cw没有声响好象2q22q3没有工作.
离线ct003
只看该作者 552楼 发表于: 2007-03-05
盼求指导: 用套件中nxo-10磁环,用0.3左右漆包线绕40匝,测电感已经到7.2微亨,如果按“安装说明”上的3.98微亨,匝数要减到30匝左右。究竟应按匝数?还是按实际电感量?请赵老师或其他ham指导一下。
离线ct003
只看该作者 553楼 发表于: 2007-03-05
对不起! 刚才忘了说:是lpf单元的4l1和4l2。
离线bg1bov
只看该作者 554楼 发表于: 2007-03-05
2q2 2q3 g1的电压多少伏
离线BD6RA
只看该作者 555楼 发表于: 2007-03-05
ƈ个管子的g2在7v左右。
1、应该关闭agc来试验接收(说明书介绍了),免得agc起控不正确,造成无声。
2、先将1t3、1t4的螺钉调到与罩子平齐,很重要。经验位置,有信号后再微调。
3、2t9、2t11的螺钉调到与罩子平齐。经验位置,如果有条件,调节2t9、2t11的螺钉使输出最大。
请检查:
1、2lo工作没有?
2、bfo工作没有?(bfo在am、fm应该不工作)
3、所选中的模式有没有电压?
4、波段有没有电压?
5、2lo、bfo的电缆接了没有?
如果都正常,应该是2t1、2t2与地短路了。
离线BD6RA
只看该作者 556楼 发表于: 2007-03-05
'这个40匝是我推算的,以3.98微亨为准。这个波段基本没有用,先不要管它。
离线bg1bov
只看该作者 557楼 发表于: 2007-03-06
用什么办法把原理图打印的大点我用的软件是adobe reader 7.0
离线老杜
只看该作者 558楼 发表于: 2007-03-06
我用的是foxit reader pro,可以在打印设置里改一个较大纸型如a3,也可以在打印选项里改一下缩放比例,adobe reader 7.0应该也可以。
离线bg1bov
只看该作者 559楼 发表于: 2007-03-06
我的打印机最大只能打a4像把图张分成3张打印那位老师可以帮助一下.
