  • 111296阅读
  • 1243回复
多模式6波段收发信机测试已经通过 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 540楼 发表于: 2006-09-14
赵老师,提几个问题:
1、一次变频还能用fm模式吗?
2、一次变频还能用语音压缩吗?
3、能否做个降噪电路?
Ƈ次变频不影响任何模式和功能,照样fm、语音压缩。但会更加省电。
第三个问题没有看懂。
离线BD6RA
只看该作者 541楼 发表于: 2006-09-14
赵老师,什么时候可以提供套件,订一套。
'目前正在修改pcb。开学后工作多,可能会影响进度。
离线BD6RA
只看该作者 542楼 发表于: 2006-09-14
我感兴趣的是野外工作的cw功能,所以特别关心这样几个问题:
1、收信时的静态电流。
2、发信效率。最好末级可以加一个开关,改成c类推挽。
3、外壳是否可以有防水比较好的结构,不开通气孔,稍微沾点水问题不大。
4、预留窄带滤波器的功能。
至于第一级滤波器,我觉得如果二次变频,还是用45兆得比较好,滤波器容易买到。
如果能买到带宽6千赫兹以下的第一滤波器,我会非常感兴趣,价格无所谓,性能第一。
第二级滤波器希望可以提供200赫兹到500赫兹带宽的选件。
其实我个人觉得一次变频可以做得比二次变频的效果更好,因为很容易做几百赫兹带宽的roof滤波器。至于镜像抑制比,只要在前级每个业余波段加一个窄带的lc滤波器就没问题了。至于为什么这么多人更喜欢多次变频的,我觉得很奇怪。
餠赫兹到500赫兹带宽的xtl flt的价格很高,如果买正规产品,可能够买这个套件。
这个机器的收信静态(2次变频时)为400ma,比较大。
我以前的2波段countryman套件收信静态为70ma,较适合野外工作。
离线BD6RA
只看该作者 543楼 发表于: 2006-09-14
我预订一套+选件1,2.语音压缩ic是什么心片?
现在套件还没有准备好。
离线BD6RA
只看该作者 544楼 发表于: 2006-09-14
任选件1: 42mhz的晶体滤波器单算.根据个人承受能力可选购1只或2只,也可不要.没有这个滤波器效果已经非常好,晚上从未出现任何广播干扰.
任选件2: 语音压缩ic可自己购买.
这两个任选件我都是要的.
建议继电器不要用两波段的小继电器,这样大家扩展功率的时候也方便些. 我为六波段买了一套lpf的美式磁环.
还是小继电器,但是专用的继电器。
离线BD6RA
只看该作者 545楼 发表于: 2006-09-14
像这外壳? [表情] [表情] [表情]
'这个外壳够好。
离线BD7LP
只看该作者 546楼 发表于: 2006-09-15
第三个问题没有看懂。
他的意思是不是加个音频bpf?
离线BD6RA
只看该作者 547楼 发表于: 2006-09-15
他的意思是不是加个音频bpf?
今天想起可能指noise blanker或if noise silencer。
离线BG2IMR
只看该作者 548楼 发表于: 2006-09-20
bd6ra 老师,进展得如何?我都没有买机器,就等你的套件了!加快速度啊!
离线fengqiguan
只看该作者 549楼 发表于: 2006-09-20
就是简单的音频lpf,把超过音频(或音频10k以上)的能量过滤,在不影响语音通讯可懂度的前提下,压缩音频功放的带宽,在弱信号及有干扰的情况,有可能提高通信的可懂度.
离线大水
只看该作者 550楼 发表于: 2006-09-20
排队中...
离线BD6RA
只看该作者 551楼 发表于: 2006-09-20
外观和这个差不多。
lcd下方的按键分别为f+、f-、band+、band-、mode、step、a/b、a=b。
外壳高度:6.8
宽度:13
深度:20
离线BD6RA
只看该作者 552楼 发表于: 2006-09-20
'好,在挤时间,晚上下班到家都5点多了。
离线BD6RA
只看该作者 553楼 发表于: 2006-09-20
'这个7lp已经建议。如果有位置,可以考虑。就是1片低噪声运放组成。没有位置,可作为smd插件。
离线BD6RA
只看该作者 554楼 发表于: 2006-09-20
[quote=大水]排队中...[/quote]不要着急。。。。。。。。。
离线BD7YA
只看该作者 555楼 发表于: 2006-09-20
外观和这个差不多。
外壳高度:6.8
宽度:13
深度:20
赵老师,来个外壳实物图看看
离线lovepet
只看该作者 556楼 发表于: 2006-09-20
好东西,值得等待,预计最快什么时候可以推出?或者什么时候公布、整机的参数?
离线lovepet
只看该作者 557楼 发表于: 2006-09-20
我只是想要成品哦
离线BG2IMR
只看该作者 558楼 发表于: 2006-09-21
bd6ra 老师,提个建议可以不可以提供半成品,或者成品,收取加工费~~这样可以方便初学者~~bd6ra 老师,你的压力挺大的~~~感情上支持你
离线adsldy
只看该作者 559楼 发表于: 2006-09-21
提供成品或者代为安装是个好主意,主要是没时间弄,只想玩,呵呵,自己手艺也没信心,
