  • 90691阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线fangmin226
只看该作者 540楼 发表于: 2006-01-11
离线fangmin226
只看该作者 541楼 发表于: 2006-01-11
离线BG4REO
只看该作者 542楼 发表于: 2006-01-11
赵老师你好,我现在上班的地址是:无锡市,梁溪路108号,工程部,朱思聪,邮编214063,谢谢!
离线wzx
只看该作者 543楼 发表于: 2006-01-11
谢谢你。
目前dds使用情况如何?肯定比vxo方便多了。
谢谢关心,在家diy 的时间较少,单位今天特忙,昨天下午刚把控制模式的按键选定,彩电上的八位预选开关,这下面板还的从新开孔,按扭的键我一起丢掉了,现在还的出去买!还没有实际使用中,但从频率计看,能正常显示变化中的实际数值,a8 我过段时间买几只回来,在加上去!
离线BD6RA
只看该作者 544楼 发表于: 2006-01-12
'好的。。。。。。。。。。。
离线fangmin226
只看该作者 545楼 发表于: 2006-01-17
离线BD8NCF
只看该作者 546楼 发表于: 2006-01-17
赵老师:
我的四波段等天线搞好后再调试,这两天在做dds
东西焊得差不多了,但是dds板上有个r9,说明书说要51欧,但是我手上只剩下两个电阻了:
560x1,163x1。怎么办?可以用560代替吗?
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 547楼 发表于: 2006-01-17
赵老师:
谢谢!
骈 = 56欧,就是这个电阻。
离线BD6RA
只看该作者 548楼 发表于: 2006-01-17
赵老师你好?元件收到了吗?73
'今天送来了。我刚回来,还没有看。
离线BD8NCF
只看该作者 549楼 发表于: 2006-01-17
560 = 56欧,就是这个电阻。
谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 550楼 发表于: 2006-01-17
赵老师:
谢谢!
'我记错了,你的是9951套件,r9应为120欧(12-13v供电时)。这是u2的偏流。如果没有u2,r9没有用。
9851套件u2的偏流电阻为51 - 56欧。
离线fangmin226
只看该作者 551楼 发表于: 2006-01-18
离线BD6RA
只看该作者 552楼 发表于: 2006-01-19
赵老师你好?给你添麻烦了.谢谢.73
'你在焊接中使用了具有腐蚀性的焊油,这是大忌
焊油不能用做精密的pcb助焊剂。焊油是焊铁盆、铁壶等用的,而且必须洗净。
离线BD8NCF
只看该作者 553楼 发表于: 2006-01-20
是的,我的是9951,没有u2
看说明书,说是12-13v时r9应该120欧
现在,那个560已焊上去了,在没有u2的情况下,有什么坏的影响吗?
您说的"如果没有u2,r9没有用",意思是r9有没有都可以,它没有起作用,是吗?
如果这样,我就不用拆下来了。
现在,cpu板已测试,可以正常显示了。
dds板还没有测试。遇到一个问题:
我买了一些排针,想焊到板子上,好方便连接。但是那些排针无法上锡.....
即使用砂纸砂过,也是一样。我想弄点焊膏来试,但记得以前听说过焊膏有腐蚀作用...
昨天强行焊了几个排针,结果发现是虚焊,拆起来更是麻烦。
不知如何是好。
看别人的成品板子上的排针都焊得漂亮,真是伤心啊。请教请教。。。
离线fangmin226
只看该作者 554楼 发表于: 2006-01-20
离线BD6RA
只看该作者 555楼 发表于: 2006-01-20
赵老师你好?那只能用松香了.清洗剂用什么的好?73
'助焊剂只能用松香。可用75%酒精或分析纯。
离线BD6RA
只看该作者 556楼 发表于: 2006-01-20
是的,我的是9951,没有u2
如果这样,我就不用拆下来了。您说的"如果没有u2,r9没有用",意思是r9有没有都可以,它没有起作用,是吗?
现在,cpu板已测试,可以正常显示了。
dds板还没有测试。遇到一个问题:
不知如何是好。
您说的"如果没有u2,r9没有用",意思是r9有没有都可以,它没有起作用,是吗?如果这样,我就不用拆下来了。-- 对,不必拆,没有影响。其实拆也容易,要用2把烙铁。我在前面介绍了方法。
现在,cpu板已测试,可以正常显示了。 -- 好,第一步走出去了
不知如何是好。 -- 可能把镀层砂掉更不好焊。要先沾松香,然后镀锡,如果不行,可用焊膏把排针单独处理、镀锡,然后用酒精棉球擦洗干净,再插到pcb上。pcb可不要沾焊膏。
离线leifeng
只看该作者 557楼 发表于: 2006-01-20
正点!!!!!!!
想要一套!
有没有0中频的??
pcb设计得真好,用心去做的,真是没得弹了……
不过没有发现有直角蛇形走线,所以估计暂达不到附图的pcb顶级设计水平 [表情] [表情] 直角蛇形走线,电脑主板才用到的布线方法……
华硕的p4t-e的走线相当清晰,先看mch芯片82850,它到agp,socket478插槽以及到内存之间的线路十分的明确,82850采用了615针的olga封装形式,上面覆盖了一块体积不小的散热片,并采用专门的卡具固定。由于82850的球面封装管脚十分的密集,不象845芯片组那样采用交错的管脚封装形式,因此82850必须使用昂贵的六层pcb板设计,而845芯片组可以使用比较便宜的4层pcb板。850主板也可以考验厂商设计和生产主板实力,另外我们注意到这款主板的mch芯片到rimm插槽之间采用了大量的蛇形布线,采用蛇形布线有两个目的,一是减少高频串扰,特别是针对rdram非常高的工作频率。我们知道目前普通采用的pc-133内存的工作频率只有133mhz,而rdram的工作频率达到了600mhz或者是800mhz,这样高的频率对电磁屏蔽性的要求是很高的。平行的布线会在线路中产生感就电流,影响讯号的稳定性,蛇形布线可以减少或者避免这种现象的发生。而蛇形排线的另一个目的是使信号线之间的距离相等,避免时钟信号的不同步,产生相位偏移从而影响高频电路的稳定性。
你如果采用这样的布线方法,用在电台的设计当中去,估计设计出来的机器,应可以达到ic-7800或ft1000mp之类的鬼子的高档(是指高档价格)机的水平了
k2,快闪吧!
其实在高频中使用直角对信号衰减很大的
离线BD6RA
只看该作者 558楼 发表于: 2006-01-20
其实在高频中使用直角对信号衰减很大的
'在我的9850、9951套件中没有直角布线。
离线fangmin226
只看该作者 559楼 发表于: 2006-01-20
