  • 176020阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线6p3p
只看该作者 520楼 发表于: 2006-05-15
准备换锂电了,顺便把下面的电解也换掉。。。。还真不少
离线Titan
只看该作者 521楼 发表于: 2006-05-16
求助,260,发射有严重交流音,不知道改换那个电容啊
离线6p3p
只看该作者 522楼 发表于: 2006-05-16
换过c150底板电解的同学,给个电解容量,想把底板上的也一起换了。好像屏蔽罩里一共有五个吧,打开屏蔽罩还要下下决心啊,不要把其他东西弄坏了就不好了。
离线bg4ilk
只看该作者 523楼 发表于: 2006-05-16
我的c150,能接收,但无法发射怎么回事?原来的时候是可以的,最近不知怎么就不行了
离线bg7idj1
只看该作者 524楼 发表于: 2006-05-17
我的c150 开机静噪失控,连续发射2分钟后正常,过几分钟有失控。
离线BG6IAS
只看该作者 525楼 发表于: 2006-05-18
换c262电容试试,我的c450换过电容后马上就好拉。
离线bd3tt
只看该作者 526楼 发表于: 2006-05-19
c150,按机身ptt键无发射,使用外接手咪可以发射.该怎么查?
离线omega
只看该作者 527楼 发表于: 2006-05-19
请问一下!C150中板背后有5个个头稍大的是什么管.谢谢!
离线6p3p
只看该作者 528楼 发表于: 2006-05-19
因为开机屏闪,带电调c434时不知道哪里出了问题,液晶显示变得多浓的,平时不显的字符都看得清楚。问题是越来越多了。
离线bg4xvm
只看该作者 529楼 发表于: 2006-05-19
bg6ifi您好:我想把hx260u后面加一级15瓦的功放,想知道260的最前级的接收点.以方便和功放的接收点相连.望不吝赐教!!!!!!!
离线dxw1234
只看该作者 530楼 发表于: 2006-05-20
c150声音大小还可以,但是接手咪声音就很小,不知道咋解决?谢谢!
离线bg2sv
只看该作者 531楼 发表于: 2006-05-21
帮顶........
离线bg3qai
只看该作者 532楼 发表于: 2006-05-22
我的450手持机.按发射键时,开始功率上不去.电流460ma.然后半秒以后功率上去了.电流1.5a .其他一切正常.
  问老师们那的问题
离线bg0cq
只看该作者 533楼 发表于: 2006-05-22
请问:我的c150换了记忆电池,可能换电池时某个脚碰到了什么,之后发现按任何一个键或接受时都有4-5秒的"嘤--嗡"声(音调由高渐低直至消失),其他功能完全正常,几次复位后都不行,关闭按键音后也不行,因为接受时静躁一打开总有声音,所以根本无法接受,长时间关机再开机有好几秒正常,之后又不行了,请问这是怎么回事啊?谢谢!
自己顶!不经意中卸下dtmf 板,ok!后用酒精擦洗接触块,复装,ok!一切正常了!只是什么道理还不明白.
离线6p3p
只看该作者 534楼 发表于: 2006-05-24
我的150也修好了,4.5v电源调整管(q238)穿了,换了就对了
离线ban
只看该作者 535楼 发表于: 2006-06-10
我的c450一直用的好好的,最近开机接收到信号就发出连续的"嘟"声,且不受音量控制,前段时间过一会就会恢复正常,现在就一直这样了,该怎么样处理呢?
离线张扬
只看该作者 536楼 发表于: 2006-06-19
我的150发射灯长亮,请教各位老师.
离线文美男
只看该作者 537楼 发表于: 2006-06-23
一台c150kh音量一开机就最大,调节无效,检查电位器阻值是可以正常变化的,察看了相关电路图觉得无从下手,求助高手指点
离线BG3SFA
只看该作者 538楼 发表于: 2006-06-25
不错啊c150
好多年了
只看该作者 539楼 发表于: 2006-07-12
我的c150原来好的,但经过我拆开又装回去后,开机无任何显示,无发射,总之是无任何的反应,正头疼中,反复检查过里面的接线,还是无结果
