  • 165773阅读
  • 859回复
BA6LM车载(阳台)短波高效率、高强度天线低价馈众HAM [复制链接]
离线bg6acj
只看该作者 520楼 发表于: 2006-05-10
我要定一个7m的,用于在阳台上安装使用,不知道怎么安装呢?地网怎么解决?有多长的连接线啊?我需要大概8-10米长的线。可以吗?
离线BA6LM
只看该作者 521楼 发表于: 2006-05-10
在阳台上安装使用,8-10米长的线可以.73!
离线bg6ico
只看该作者 522楼 发表于: 2006-05-10
要一支车用7兆的 现什么价 谢谢扬老师
离线BA6LM
只看该作者 523楼 发表于: 2006-05-10
要一支车用7兆的 现什么价 谢谢扬老师
呵呵 ,价钱就不要问了.拿你悍马来换吧!近两天我要过去你那,给你捎上,把你的悍马洗干净!哈哈 73!
离线BA6LM
只看该作者 524楼 发表于: 2006-05-10
魏治国你好,你要的天线今天下午已通过申通快递发出,注意接听电话!73!
离线BG1GLS
只看该作者 525楼 发表于: 2006-05-10
杨老师您好地网已经一统快递给发出了。
离线BA6LM
只看该作者 526楼 发表于: 2006-05-10
杨老师您好地网已经一统快递给发出了。
孟老弟你好!非常感谢! 73!
离线bg6acj
只看该作者 527楼 发表于: 2006-05-11
我定一根7.055m的天线的318元款,已经通过农业银行汇出了,我是用在我家的阳台上的,请将输出线用10米长,最好是50-5的线,请尽快调试好后发给我。谢谢,我的电话:13855189285,另外最好能给个阳台安装图纸,比如说地网怎么解决等。谢谢!
离线机器懒猫
只看该作者 528楼 发表于: 2006-05-11
ba6lm杨老师:
  看了525楼我才想起来问问:标配馈线有多长?我也是阳台外架设,其他房间室内使用,如果方便,您也帮我做成8-10米的输出线吧
离线bg6ico
只看该作者 529楼 发表于: 2006-05-11
呵呵 ,价钱就不要问了.拿你悍马来换吧!近两天我要过去你那,给你捎上,把你的悍马洗干净!哈哈 [表情] [表情] 73!
谢谢扬老师 那多不好意思
离线BG7JSK
只看该作者 530楼 发表于: 2006-05-11
bg7jsk你好,明天就可以调试好你要的天线了
几时发货?
离线BG5QAP
只看该作者 531楼 发表于: 2006-05-11
我的安装图片,花了一个下午,装好了天线,比较牢固,不会坠楼伤人,开机后收到信号,和佛山的bg7jlr在15米进行了良好的通联,双方互报信号59,但是还是有些疑惑,请6bl杨老师指点一下,驻波还是比较高,30w发射驻波1.5,50w发射2.0,100w发射2.8。地网用的是两根6米左右的电线,左右拉开,另外还把引了第三根线捆在阳台栏杆上,让栏杆也做地网。下面上图,麻烦杨老师和各位褪友帮忙看看,怎么调整好,小弟是dx通讯迷,同时也是diy蔡鸟,大家不要见笑,呵呵。
离线bg6acj
只看该作者 532楼 发表于: 2006-05-11
图呢?我没有看见啊?
离线BG5QAP
只看该作者 533楼 发表于: 2006-05-11
天线全景11
离线BG5QAP
只看该作者 534楼 发表于: 2006-05-11
另外几张图片
离线BG5QAP
只看该作者 535楼 发表于: 2006-05-11
几个问题,21m天线,ba6bl车载用,2004.10购买。
1、这种假设方法,用木头夹着天线,会不会影响接受。
2、6米地网是不是太长,不过一开始我剪成5米,发现驻波反而变大,只好接成六米,是否有必要继续加长。
3、接受bg7jlr建议,增加地网,结阳台栏杆,是否影响?
4、天线固定在阳台栏杆上面,基本悬空,但是一部分,大约1/3离阳台地面70cm,其余悬空。
5、天线架设在房子的南边阳台,至今只与南边佛山通联过,还没有通过北边电台,这种架设是否影响向北通联?
望ba6bl杨老师与其他腿友指点。
离线BG5QAP
只看该作者 536楼 发表于: 2006-05-11
这两天21m传播很差,一个晚上没有收获。
离线wytj
只看该作者 537楼 发表于: 2006-05-12
今天已收到,很不错的天线。谢谢老哥,抽空就把款给你打过去。73
离线bg6acj
只看该作者 538楼 发表于: 2006-05-12
我定的7m的天线好了吗?回款收到了吗?
离线BG1DRJ
只看该作者 539楼 发表于: 2006-05-12
望ba6bl杨老师与其他腿友指点。
谈谈我的看法,不见得全对哦
1 不会,如果不下雨的话
2 地网需要调整长度的,根据个人的架设环境是不一样的,只能自己不断修剪来调整了(不光是地网,振子-钢丝也是用来调整的,不过千万别把钢丝剪短了)
3 接阳台栏杆肯定有影响,应该是好的影响(对发射效率),但是竹帛肯定会变化.也需要重新调整.另外您接阳台栏杆与导线这么连接不可靠吧,还有油漆呢.最好焊上上,再拿防水胶布包上.
4 个人感觉既然已经用木头夹住伸出去,为什么不把天线整个(至少馈线-天线连接头部位)全伸出阳台呢?我想竹帛下不来可能就是因为您的天线距离地网(阳台栏杆交叉,且仅距离1个木版厚度)
5 我的天线(单线)在楼的北侧,抄收南方的信号也是不好,这是必然的哦,但是传播好的时候照样可以通上的
6 21兆晚上是没有传播哦,太阳一落山就一点也没了,除非太阳黑子高发期.所以千万别说这两天晚上没传播哦:) 21 国内朋友少,可以多转到21.200~21.300之间听听有没有信号,还有低段的cw,不过一说话可就违章了
希望能和您在空中见面
