  • 256110阅读
  • 1186回复
M-1、M-2手动天线调谐器 [复制链接]
离线BH7PXI
只看该作者 520楼 发表于: 2011-09-16
四个脚垫中,有两个长了一点点,已用锉刀打磨一下,良好解决了。我的7m和14m两波段倒v,能用m-1调到2.5m上,驻波1.96,29.6m驻波调到1.02,14.27m原来驻波是1.32的,天调旁路后驻波依然是1.32(非常好),但接通调谐后,该点驻波却调不下来,尚未深入研究使用方法,所以并不代表调不下来。随便接了两根线,9:1巴伦接入,14.27m驻波很快调到1.02-1.03。总之,这个天调目前为止让我很满意,特别是其小巧程度让我印象深刻,做工也很好。日后实际qso后再上实战报告。
离线BH7PXI
只看该作者 521楼 发表于: 2011-09-16
继续上图
继续上图。
离线BD8ABM
只看该作者 522楼 发表于: 2011-09-17
严重关注深入研究后的结果 :)
离线BH7PXI
只看该作者 523楼 发表于: 2011-09-17
严重关注深入研究后的结果 :)
等北京的弯头测试线到手后继续测试,因为我怀疑现在的测试线有些问题,一条是d的一条是买的,买的那一条有一端的m头是螺接的,接机器(无论我的哪一个机器)都接不太严实。
离线BH7PXI
只看该作者 524楼 发表于: 2011-09-17
解决了,14m可以驻波可以调到1.03,昨晚可能是加感量不够,或者接了9:1的巴伦。我的天线是7m和14m两波段的倒v,接了1:1的空心巴伦,业余段驻波都在2以下,7050、14270驻波在1.3-1.4之间,现在有个现象,天调和9:1巴伦都旁路时,7m驻波1.40-1.45,14m驻波也在这个区间,如果天调旁路,9:1巴伦接通时,7m驻波上到1.5-1.52,14m驻波却下到1.05-1.08的样子。问题:如果天调旁路,9:1巴伦接通,会不会影响使用效果?7m和14m的效率分别是稍微提高还是降低。
离线BG7NUR
只看该作者 525楼 发表于: 2011-09-17
购买m-2一台,明天农行转帐651.11元,顺丰发货。
地址:广东省清远市龙唐镇银盏泰基工业城鹏泰公司
邮编:511550
姓名:戴军团
手机:13922603707
邮箱:okdai@126.com
离线BD8ABM
只看该作者 526楼 发表于: 2011-09-18
使用同轴电缆馈电的天线时,9:1巴伦开关应掷旁路位,这样对系统影响最小。如果天调旁路,9:1巴伦不慎接通,只要驻波不大(<1.5)则不会影响使用效果。
离线BD8ABM
只看该作者 527楼 发表于: 2011-09-18
邮编:511550
姓名:戴军团
手机:13922603707
邮箱:okdai@126.com
收到!发出后再给你货单号。
离线BG7NUR
只看该作者 528楼 发表于: 2011-09-18
款已从建行汇,请查收!
邮编:511550
姓名:戴军团
手机:13922603707
邮箱:okdai@126.com
款已从建行汇,请查收!
离线BD8ABM
只看该作者 529楼 发表于: 2011-09-18
款已从建行汇,请查收!
款已收到了。谢谢!
离线BH7PXI
只看该作者 530楼 发表于: 2011-09-18
抄收!
离线BH7PXI
只看该作者 531楼 发表于: 2011-09-18
考虑到还有不少像我一样使用二手机器的入门者,建议以后的m-1中增加驻波显示,发展成m-1pro,因为这些二手机器大多没有驻波显示,现在买一个好些的驻波表都要500以上,因此,在m-1上增加驻波表,无论从野外实战方便性的角度,还是从市场需求来看,都是有必要的,买了带驻波的m-1后,一方面得到了实用的天调,另一方面,就不需要再买驻波表了,就现有技术而言,没有难度,而且体积增加也不多,可以用那种扁状的指针式表,从成本和最终价钱上看,都不会增加太多,也是可以接受的。m-2建议小改一下,扩展到1.6m,这样就可以和日本的慧星一较高低了,彗星手动也只是到1.6m,不过功率大了一点,如果可以的话,把两个指针换成大一些的,就更好了,更容易观察。以上建议仅供参考。
离线BG9TX
只看该作者 532楼 发表于: 2011-09-18
如果接了4:1的巴伦,如使用loop天线,这个m1切换到那个位置?
离线BD8ABM
只看该作者 533楼 发表于: 2011-09-18
邮编:511550
姓名:戴军团
手机:13922603707
邮箱:okdai@126.com
m-2手动天线调谐器顺丰发出了,请注意查收!货单号:028160806113 全部邮件买了600元保价,签收时请注意有无损坏。希望得到你在使用中优、缺点的信息反馈,以便改进。谢谢! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 534楼 发表于: 2011-09-18
感谢你的好建议 以后设计新的天调时一定采纳 73!
离线BD8ABM
只看该作者 535楼 发表于: 2011-09-18
balun 9:1开关掷bypass位置
离线BG7NUR
只看该作者 536楼 发表于: 2011-09-19
今天即收到
邮递快捷,今天即收到,证用良好,谢谢!!
离线BD8ABM
只看该作者 537楼 发表于: 2011-09-19
感谢回复! 73!
离线hxdbill
只看该作者 538楼 发表于: 2011-09-19
向刘老师咨询几个问题:
1.在户外状态,m2是否可以不用接电源?这种情况下应该只是驻波表和功率表不能使用而已?
2.天调与电台的连接线是不是必须-7的?-7线太硬了啊
离线BD8ABM
只看该作者 539楼 发表于: 2011-09-20
向刘老师咨询几个问题:
答bg9jy友人:
1. m-2的dc13.8v插座是供表头照明的。m-2的驻波/功率表不需要电源,不接电源一样工作。
2. m-2天调与短波电台的连接线很短(一般长400mm),就是用很细的馈线也感觉不到什么损耗。50-3的馈线足以。
