  • 73522阅读
  • 565回复
H-C2 预告 自动键电路 自动信标器 CW学习器 EEPROM 编程 四路无线遥控 中继台控制器 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 520楼 发表于: 2010-06-03
还有cw音频解码选件吗?
没有了,现在没时间焊接,如需要可提供pcb自己diy。
离线BD5UYW
只看该作者 521楼 发表于: 2010-06-03
有朋友问我,可否将h-c2用于fm电台,回答是:用做中继信标可以直接用,
如果用于fm机器来发音频报,需要加个小电路,用了控制调频对讲机的ptt
在发cw报时同步动作,并做一定的延时,电路图如下:
离线bg4kzi
只看该作者 522楼 发表于: 2010-06-04
淘宝里成交结束了。
如果还有的话要一台和解码板pcb。
离线BG3THP
只看该作者 523楼 发表于: 2010-06-05
非常感谢给出接fm电台的原理图,已经有好几位朋友看中您的h-c2了,如果能升级到更强版本就好了,受你的影响,从当当上买了很多单片机的书,开始学习无线电技术了,尽管有点老了,人过四十不学艺啊,但是还是会坚持,希望有一天能设计出和你一样好的产品!
离线BD5UYW
只看该作者 524楼 发表于: 2010-06-05
李老师,你好!
添加fm机器发音频报的功能从修改程序的角度说不难,主要是怕改后会动到
什么地方出bug,所以定型后的作品改动比较谨慎(做惯工厂产品的思维)。
电子行业是进步最快的产业,新的技术不断的出现,我现在还在努力学习,
才不会落后。所以说四十学艺不晚,有时间有兴趣,从易到难,没什么问题。
祝你进步丰硕!vy73!
离线BD5UYW
只看该作者 525楼 发表于: 2010-06-05
淘宝里成交结束了。
如果还有的话要一台和解码板pcb。
还有原来焊装好的h-c2,业务忙短期内不会再出业余的diy作品,要赶紧拍,慢就没了。
离线bg2nj
只看该作者 526楼 发表于: 2010-06-06
我也记号下吧
离线BH4XCI
只看该作者 527楼 发表于: 2010-06-06
期待楼主再出精品,现有的收入囊中!
离线bg4kzi
只看该作者 528楼 发表于: 2010-06-06
还有原来焊装好的h-c2,业务忙短期内不会再出业余的diy作品,要赶紧拍,慢就没了。 [表情]
已经拍了,还要块解码板pcb,看看要不要改价格,我好付款。
离线bg4kzi
只看该作者 529楼 发表于: 2010-06-08
楼主总不上线,等不及回复已经付款了,望楼主尽快发货。
离线bg2shv
只看该作者 530楼 发表于: 2010-06-08
呵呵,顶一下
离线bg4kzi
只看该作者 531楼 发表于: 2010-06-10
h-c2和解码板pcb收到了。
cw学习中。。。
离线bg4kzi
只看该作者 532楼 发表于: 2010-07-02
请教楼主
h-c2 op1的电路图上有一个稳压二极管标的是d4没有参数,应该用多少伏的?
1815用9013代替可以吗?
另外线路板和电路图好像有些不一样,不过已经焊上元件了,看不出来了。
离线bg4kzi
只看该作者 533楼 发表于: 2010-07-02
是不是要把r10和c37换一下位置?
ic7的9脚是不是要用线连到电源端?
离线BD5UYW
只看该作者 534楼 发表于: 2010-07-02
请教楼主
1815用9013代替可以吗?
d4为5v稳压管,1815用9013代没问题,电路是一样的。
离线代洪波
只看该作者 535楼 发表于: 2010-07-07
还有信标板吗?我打算买2个
离线BD5UYW
只看该作者 536楼 发表于: 2010-07-09
[quote=代洪波]还有信标板吗?我打算买2个[/quote]
原先做的都出光了,由于业务繁忙,现在已不提供diy套件和成品。
离线bg4xyb
只看该作者 537楼 发表于: 2010-12-04
请问现在还有没有h-c2套件卖了?
离线BD5UYW
只看该作者 538楼 发表于: 2010-12-05
请问现在还有没有h-c2套件卖了?
h-c2还有配件,没时间搞,等我有时间再组织装配。谢谢关注!
离线小斑马
只看该作者 539楼 发表于: 2011-02-04
支持,成品定一套。
