  • 120358阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 520楼 发表于: 2008-07-14
一直觉得dds输出的信号不纯净,老是被调制了很小的交流声,换了好的电源也一样,今天我拿示波器看了一下,tcxo的输出居然不是正弦波,不知道你们的是不是
离线mike
只看该作者 521楼 发表于: 2008-07-14
温补晶振一般出的不是正弦吧?
离线radiolee
只看该作者 522楼 发表于: 2008-07-14
温补晶振一般出的不是正弦吧?
那应该是啥?搬凳子等老师讲课
离线mike
只看该作者 523楼 发表于: 2008-07-14
我记得一般是削顶正弦,也就是clipped sine,不知道对不对?
离线bg8am
只看该作者 524楼 发表于: 2008-07-14
那应该是这样才对啊,难道是因为后面接在pll上的电容引起的?
离线mike
只看该作者 525楼 发表于: 2008-07-14
恩,我看到的是削顶的,不知道是不是还有别的波形输出的.
离线bg8am
只看该作者 526楼 发表于: 2008-07-14
你是在tcxo输出看到的吗?那我这个是不是有问题啊,这个可是整个系统的频率标准哦
离线mike
只看该作者 527楼 发表于: 2008-07-14
我说的是别的tcxo,不是这个nwt500上的,我才刚拿到手,而且在外面,没法测。
离线bg8am
只看该作者 528楼 发表于: 2008-07-14
刚才用ic-91ad接收nwt泄漏的600m信号,发现很不干净,不是那种晶体振荡器特有的那种纯正的声音,感觉有点抖动,是不是600m vco有什么问题,或者是12.8m的tcxo输出本来就不好
离线radiolee
只看该作者 529楼 发表于: 2008-07-14
你是接着负载测试的,还是断开负载测试的?想要排除“pll上的电容引起的”这一假设很简单啊,断开tcxo的负载然后测测看看
离线bg8am
只看该作者 530楼 发表于: 2008-07-14
我家里没有示波器啊,今天是带到公司去,用公司的示波器看的,当公司测试有点麻烦呢
离线radiolee
只看该作者 531楼 发表于: 2008-07-14
哦。。。 我明天去借借看
离线VR2KW
只看该作者 532楼 发表于: 2008-07-15
我的也是这个样子,手头上还有几个一样大小ndk的,也是这样子。
另,请测量nwt-500在100mhz、200mhz、300mhz、400mhz、500mhz的输出波形
http://designtools.analog.com/dtddsweb/dtddsmain.aspx
离线bg8am
只看该作者 533楼 发表于: 2008-07-15
我单位的示波器上不到500mhz了,测量400mhz的时候都明显觉得幅度很小了(可能是示波器在高端有衰减了),最低可以到10khz,波形看起来问题不大,最好能用频谱分析仪看看。
今天看了些频谱分析仪的原理,绝的我们可以用nwt来做频谱分析的,这个是我的设想,对这个混频器要求比较高。后面的晶体滤波器我们可以用nwt-500来做,滤波器应该分为几种宽度,满足不同的需要。 软件改动不大,只需要在显示频率上减去或者加上中频的频率就可以了。还可以通过ps2接口送一些控制信号给外面的频谱模块。
我的建议是频谱模块采用外挂的模式。
离线BG4EBC
只看该作者 534楼 发表于: 2008-07-15
我的建议是频谱模块采用外挂的模式。
前面已经探讨过这个问题的。一个混频,一个低通滤波就解决了。
我回头找一找。图纸。
离线BG4EBC
只看该作者 535楼 发表于: 2008-07-15
离线BG4EBC
只看该作者 536楼 发表于: 2008-07-15
离线VR2KW
只看该作者 537楼 发表于: 2008-07-15
我的建议是频谱模块采用外挂的模式。
新的nwt-500还没有到手,以前用tek-2465b测过旧版的,150mhz以下的波形还可以。
以前想过给nwt加个外挂,基本思路是来自于n2pk的vna,但个人技术不够,做不了。
将hf out的信号一分为二,各自再加个放大,一路代替原来的hf out,一路与800mhz的pll混频,其他频率也可以,但前提是滤波器要好弄。
离线mike
只看该作者 538楼 发表于: 2008-07-15
加外挂干吗?作vna?估计软件重写少不了,这关系到校正.分出的两路,另一路要精确相移90度估计也不简单,特别是宽带相移.n2pk是用了两个dds来完成,9851有同步接口
离线VR2KW
只看该作者 539楼 发表于: 2008-07-16
用max232、16f876a在万用板上搭了个最基本的控制电路,所有ra口悬空,软件显示输入的信号是38dbm,奇怪。。。。。。。
