  • 290396阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 520楼 发表于: 2007-03-03
赵老师1602和快递费已邮出,请查收
'今天快递
离线BD6RA
只看该作者 521楼 发表于: 2007-03-03
pcb较紧凑,也可以小改革:
如果mic接口也想装插座,可把2l6换成小磁环,10t左右就可以。
离线BD6RA
只看该作者 522楼 发表于: 2007-03-03
焊接2t1、2t2没有把握,可适当延长引脚,焊在正面,或垫高一点再焊,这样可以防止焊接不慎造成11线圈对地短路。
离线BD6RA
只看该作者 523楼 发表于: 2007-03-03
注意2t4的接法,多看说明书。此外,与2l2、2t4并联的电阻也可装在正面,孔够大。不要眼馋,我的2t5、2t6也是成品。
离线BD6RA
只看该作者 524楼 发表于: 2007-03-03
2个np0的101不要浪费:
离线BD7LP
只看该作者 525楼 发表于: 2007-03-03
相机不错......
离线BD6RA
只看该作者 526楼 发表于: 2007-03-03
相机不错......
'按照你的经验,距离20cm左右微距拍摄。
离线BD7LP
只看该作者 527楼 发表于: 2007-03-03
今天下午找时间焊了一些插座,dds通电等。功放板的7808用了78m08,反正电流不会太大,省点空间,呵呵......
离线aqqw751121
只看该作者 528楼 发表于: 2007-03-03
离线BD8CD
只看该作者 529楼 发表于: 2007-03-03
dds通电全部正常,最高显示只能到37m
离线BD6RA
只看该作者 530楼 发表于: 2007-03-03
'照的真好。
为什么按键插座j7有连线?屏蔽板有印刷连线
离线BD6RA
只看该作者 531楼 发表于: 2007-03-03
'dds通电全部正常-- 套件成功了90%
最高显示只能到37m-- 应该满足 。这是我忘了改。后来发现后全部改为30mhz。因为是0.1 - 30mhz套件。
离线BD7LP
只看该作者 532楼 发表于: 2007-03-03
......为什么按键插座j7有连线?屏蔽板有印刷连线 [表情]
键盘的九条引线不是和j7相连的吗?我不想“硬”连接,用软线连接有事可以拆开......
离线BD6RA
只看该作者 533楼 发表于: 2007-03-03
'明白了
离线BD7LP
只看该作者 534楼 发表于: 2007-03-03
明白了 [表情]
呵呵,你可能看错了以为我连的线是把旁边那各五位连到j7。
离线BD8CD
只看该作者 535楼 发表于: 2007-03-03
dds通电全部正常-- 套件成功了90% [表情]
最高显示只能到37m-- 应该满足 [表情] 。这是我忘了改。后来发现后全部改为30mhz。因为是0.1 - 30mhz套件。
我有点贪心,想上6米哈 ;等到以后一起升级
离线bd8fw
只看该作者 536楼 发表于: 2007-03-03
老大还有dds吗
离线bd8fw
只看该作者 537楼 发表于: 2007-03-03
8cd你的装完没得哦
离线BD8CD
只看该作者 538楼 发表于: 2007-03-03
老大还有dds吗       8cd你的装完没得哦
我还有两片在做其它实验用,老大也要装,我能帮你找一片;还缺接插件要下周才能完
离线bd8fw
只看该作者 539楼 发表于: 2007-03-03
我是要买一套dds装其它的机机,没时间啊!
