  • 110652阅读
  • 1243回复
多模式6波段收发信机测试已经通过 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 520楼 发表于: 2006-09-09
我以前的9951 dds用在六波段上是不是还要修改程序.
Ƈ.程序要改,我会给大家做好.
主机,dds,机壳,加在一起价格尽量不突破600.
自己已经有了9951dds套件就节省下190元.
任选件1: 42mhz的晶体滤波器单算.根据个人承受能力可选购1只或2只,也可不要.没有这个滤波器效果已经非常好,晚上从未出现任何广播干扰.
任选件2: 语音压缩ic可自己购买.
套件采用了大量优良器件,新器件,电路结构好,中频agc,接收效果很好.
宽带带通滤波器,真正实现了0.1 mhz - 29.999999 mhz 不间断接收.
离线BG4RFB
只看该作者 521楼 发表于: 2006-09-09
我还是关心发射部分的音质咋样呀!好像还没提到这个问题呢?我的二波段现在还是不行,而且第一节放大的9018会莫名其妙的烧了.
离线BD6RA
只看该作者 522楼 发表于: 2006-09-09
'实际上diy收发机最难办的是接收部分,而发射部分效果都差不多,所以没有提这部分的效果。
这次发射部分有很大改动,音质应优于4波段、2波段,或一样。
你的2波段音质有问题还是没有调到最佳状态。
经常烧驱动9018是在雷雨天气或刮大风时没有将天线摘下造成。除了打雷之外,在大风天气天线会积累很大的静电,也会击穿9018。
我暂无办法更好地解决这个问题,只有在雷雨季节用后将天线断开。
如果不摘天线,可在2波段天线入口的地方对地接1只1hm电感,泄放静电电荷。我采用的就是这个方法,但也无法抵抗太猛烈的雷雨天气,打雷时最好断开天线。
离线BG3XS
只看该作者 523楼 发表于: 2006-09-09
任选件2: 语音压缩ic可自己购买.
这两个任选件我都是要的.
建议继电器不要用两波段的小继电器,这样大家扩展功率的时候也方便些. 我为六波段买了一套lpf的美式磁环.
离线BG4RFB
只看该作者 524楼 发表于: 2006-09-10
呵呵!我说怎么老是烧9018呢!都是静电造成的,雷雨天气我还是拔了天线的.有空找只电感试试.谢谢!73!!
离线BD5FNA
只看该作者 525楼 发表于: 2006-09-11
最好能提供100w的功放组件
离线BD7LP
只看该作者 526楼 发表于: 2006-09-11
肯定好,2mm铝壳。
像这外壳?
离线BD7LP
只看该作者 527楼 发表于: 2006-09-11
1.程序要改,我会给大家做好.
任选件2: 语音压缩ic可自己购买.
选件1,2我都要,语音压缩ic我已经买好了,呵呵......
离线BG4CYN
只看该作者 528楼 发表于: 2006-09-11
我预订一套+选件1,2.语音压缩ic是什么心片?
离线fangmin226
只看该作者 529楼 发表于: 2006-09-11
离线BG4CYN
只看该作者 530楼 发表于: 2006-09-11
建议赵老师做成便携式,小一点为好.功率30瓦.
如能做成电池供电就更好了.
离线BG6IFW
只看该作者 531楼 发表于: 2006-09-12
像这外壳? [表情] [表情] [表情]
这个外壳有点小吧
离线lzt300b
只看该作者 532楼 发表于: 2006-09-12
离线9V1EE
只看该作者 533楼 发表于: 2006-09-12
离线BD7LP
只看该作者 534楼 发表于: 2006-09-12
这个外壳有点小吧
不小了,那个lcd是大的那种1602。
离线BG3XS
只看该作者 535楼 发表于: 2006-09-13
语音压缩ic是什么型号的?
离线BD7LP
只看该作者 536楼 发表于: 2006-09-13
语音压缩ic是什么型号的?
我用的是ssm2165
离线BD6RA
只看该作者 537楼 发表于: 2006-09-14
最新进展
感谢以上朋友的关心及建议。
1、目前fm部分是1片很小的插接板,采用新型器件。由于采用的fm芯片只有smd,因此,fm部分全部为smd。fm接收芯片很小,还只有9851一半那么大,要有思想准备。
2、如果不喜欢2次变频,想用1次变频,只需跳接1条50欧电缆。这样也方便手边只有9850 dds的用户。此外也能对比究竟哪个效果好,噪音小。
3、2次变频时收信电流为400 ma(本振为9951 dds,lcd开背光)。
离线fengqiguan
只看该作者 538楼 发表于: 2006-09-14
赵老师,提几个问题:
1、一次变频还能用fm模式吗?
2、一次变频还能用语音压缩吗?
3、能否做个降噪电路?
离线BG8CIH
只看该作者 539楼 发表于: 2006-09-14
赵老师,什么时候可以提供套件,订一套。
