  • 129479阅读
  • 636回复
看我准备架设短波倒V天线的材料准备及过程 [复制链接]
只看该作者 520楼 发表于: 2007-11-07
老鱼同志 给我也来一份四波段的 我的短波机已经准备好了! ft-80c 谢谢 。bjnjl@163.com bg1wdy向你致敬!
离线bg2sfv
只看该作者 521楼 发表于: 2007-11-08
你好bd4izl,您是个老火腿.我是新人.最近购买了ICOM751.但是一直没有架设合适的天线.请你发一份4波段的倒v天线制作资料,谢谢~
我的邮箱是dlszh@126.com
离线BG8CPL
只看该作者 522楼 发表于: 2007-11-08
余老师 请给我发一份4波段短波倒v天线制作的资料图纸,好吗? 7m 14m 21m 29m
你能不能把资料上传到网上,供大家下载,也不用麻烦你每个邮箱都发了,谢谢
离线BA4II
只看该作者 523楼 发表于: 2007-11-08
上面的朋友们:倒v天线制作参考资料压缩文件已经发到各位的电子邮箱里,请查收!---山东老鱼/bd4izl
另外,倒v天线制作参考资料也上传了,可以下载!
附件: 倒V天线制作参考资料.rar (0 K) 下载次数:981
离线BG7BII
只看该作者 524楼 发表于: 2007-11-17
[quote=阿俊]你好老火腿,请你发一份7m/14m/21m的倒v天线制作资料,谢谢~
e-mail:lijun588@zjsw.com[/quote]
老鱼你好,同求一份倒v天线图纸资料,我的邮箱是:alphaitsme@sina.com。不胜感谢!
离线bg3nui
只看该作者 525楼 发表于: 2007-12-01
如果方便请给份到v天线的资料,icom 706,希望多联系.bg3nui@163.com 73!
离线BA4II
只看该作者 526楼 发表于: 2007-12-01
请看邮箱!!
离线BG4LRA
只看该作者 527楼 发表于: 2007-12-08
真的太好了羡慕。到处找资料。麻烦能传一份给我吗?谢谢。我的机器刚淘到的ft757带天调,还在学习,先谢谢了。邮箱bg4lra@126.com或bg4lra@163.com
离线bg9tw
只看该作者 528楼 发表于: 2007-12-10
关于倒V天线
bg4izl.老火腿新呼号.请给我发一份倒v天线具体尺寸图纸好吗.287391745@qq.com.不胜感激
离线BA4II
只看该作者 529楼 发表于: 2007-12-13
上面两位朋友请看邮箱!
另外还有需要《短波倒v天线制作参考资料》的火腿朋友,可以到523楼去下载!
离线BG5DMN001
只看该作者 530楼 发表于: 2008-02-25
e-mail:bg5dmn@sina.com
离线BG4EBC
只看该作者 531楼 发表于: 2008-02-25
山东老鱼,我也想要一份天线图纸!谢谢。
laixt@baosteel.com
离线BA4II
只看该作者 532楼 发表于: 2008-02-25
可以到523楼去下载!
离线BG8DGP
只看该作者 533楼 发表于: 2008-02-25
bg4izl 你好
麻烦给我也发一份倒v天线资料feifei354@sina.com;305094777@qq.com
离线BA4II
只看该作者 534楼 发表于: 2008-02-26
bg4izl 你好
您可以到523楼去下载!
离线bd2fw
只看该作者 535楼 发表于: 2008-02-26
523楼附件内容
下载内容:
一、天线修剪相关数据
倒v天线单边振子长度数据及计算方式如下:
水平、倒v天线计算公式
1/4波长水平、倒v天线长度的计算公式:光速/频率/4*95%=(单臂)长度
21.400mhz天线的计算长度300000/21.4/4*95%=3330mm
14.270mhz天线的计算长度300000/14.27/4*95%=4993mm
7.05mhz天线的计算长度300000/7.05/4*95%=10107mm
29.60mhz天线的计算长度300000/29.60/4*95%=2667mm
以上仅仅是按照公式计算所得的长度,每个波段的天线最好是预长300mm左右,固定好位置后,用驻波表监测着逐步裁剪到最理想驻波的长度。
或者使用发信机结合驻波表,监测每对振子的谐振频率(驻波低于1.2的频点),边测边剪(随着谐振频率的升高,振子也在缩短,直到达到您所要的中心频点都低于等于1.2即可)。
例如:假设我们的目标频率是21.400mhz上述天线swr最小值时候的频率读数是19.896mhz。
读数差=21.400mhz-19.896mhz=1.504mhz=1504khz
计算得知15米波段每khz对应修剪长度为0.025cm:
15米波段半波振子总修剪值=1504x0.025=37.6(cm)
振子两边对称剪去37.6/2=18.8(cm)
修剪振子要留有余地,差别越小越要细心,防止修剪过多。还要注意测试人员尽量远离天线振子,或站在偶极天线中间馈电点附近测试,减少人体干扰。
另外,使用天线测试仪时,可以指示天线振子谐振时的阻抗,不断调整天线的夹角和高度可以改变阻抗,尽量调整阻抗接近50欧姆即可。
水平偶极天线角度与阻抗的关系如下:
  水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。
离线bd2fw
只看该作者 536楼 发表于: 2008-02-26
下载内容:二、巴伦原理与制作
作者:ba7ia
  巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接,则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)。因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。
  要达到这样的目的有很多种办法,一种是高频开路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。
另一种是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。
  再一种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。变压器可采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。
还有一种是抑制法,振子经过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。但抑制效果没有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。要记住的是我们只是截断屏蔽层外皮的高频电流,并不是截断流向屏蔽层的所有高频电流(要这样的话把
振子和电缆皮断开就得了),高频电流是在屏蔽层的里面流的。形象一点可以把电缆想象成水管,本来应该是水都在水管里流,如不加巴伦,水不单在水管里流,而且有一部分还流到管子的外皮。巴伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管里流,难言之隐,一用了之!
  倒v天线的制作, 一是要求架设得尽量高,二是架设的地方要尽量开阔,三是尽量远离干扰源架设。天线振子hf用一般的电源线(俗称花线)就行,有绝缘皮或裸铜线都影响不大,线选粗一点可提高机械强度和辐射效率(效果并不十分明显,理论上的事),通过修剪振子的长度使天线与电缆匹配(这一步效果是很明显的,值得认真去做)。 vhf可用铝管或铜管,管子的大小视机械强度而定,当然是粗一点有利。
离线bg4vkr
只看该作者 537楼 发表于: 2008-03-30
bd4izl 请发一份短波倒v天线制作资料 谢谢 bg4vkr@hotmail.com
离线BD2RWR
只看该作者 538楼 发表于: 2008-08-18
老贴也要再顶一下。
离线BA4II
只看该作者 539楼 发表于: 2008-08-19
老贴也要再顶一下。
谢谢老战友帮顶老帖!!
