  • 176018阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 500楼 发表于: 2006-04-11
我给你找到了,参考一下
c150的故障及其维修
c150的故障及其维修
c150手持对讲机常见故障有哪些?怎样检修?
c150手持对讲机的常见故障现象、原因及处理方法如下:
(1) 接收机无声故障:
1. x201、21.345mhz晶体不良,应更换晶体。
2. q201、q202虚焊或损坏、应更换或重新焊接。
3. 印制板虚焊,应重新焊接。
(2) 自动发射故障:
1. ptt键接触不良,应修理。
2. c110漏电,应换新。
3. q235不良,应换新。
4. q201不良,应换新
5. c495漏电,应换新。
6. c218处电路板铜箔断裂,应修复。
(3) 无电源故障:
1. q236不良,应换新。
2. l203断路,应修复。
3. 电源插座接触不良,应修复。
4. q240断路,应修复。
5. 电池簧片接触不良,应修复。
(4) 静噪sql无作用故障:
1. sql电位器接触不良,应修理或更换。
2. q201不良,应换新。
3. r218接触不良,应更新。
4. c206断路,应换新。
5. c209不良,应换新。
6. c203不良,应换新。
7. c212不良,应换新。
(5) 乱码故障:
1. z201锂电池电压不足,应更换新电池。
2. q238不良,应换新。
3. cpu q101不良,应换新。
(6) 液晶屏字符闪烁故障:
1. 电池电压不足,必须更换电池。
2. j201插头松动,必须检修。
3. w101排线接触不良,应检修。
4. q401虚焊或不良,检修。
5. c490、c492漏电,应更换。
6. x401(6.4mhz)晶体损坏,应更换。
(7) 按键失灵故障:
1. 导电橡胶接触不良,应检修。
2. call开关跳线短路,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(8) 功能键不起作用的故障:
1. 软排线接触不良或虚焊,应检修。
2. 功能按键接触不良,应检修。
(9) 断码故障:
1. 液晶屏损坏,应换新。
2. 功能开关不良,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(10) 接收无信号故障:
1. 按sql键扬声器无声,应检查相关部位。
2. 检查sql按钮的位置是否有问题。
3. 检查是否进行音控静噪选呼功能。
(11) 液晶屏缺字故障:
1. 液晶屏导电橡胶接触不良,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. 液晶屏下电路板触点氧化、锈蚀,应进行清洗。
(12) 接收音量小的故障:
1. l210线圈断路,应检修。
2. l210偏调,应重新调整。
(13) 发射时屏幕自动消失的故障:
1. l401假焊,应重新焊接。
2. q401假焊,应重新焊接。
3. 电池功率不足,应换新电池
(14) 液晶屏无显示的故障:
1. 电源未接通,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. cpu损坏,应换新。
4. 排线断线或假焊,应检修。
5. q238不良,应检修。
(15) 无功率输出的故障:
1. 输出级与天线座引线未接通,应检修。
2. q423损坏,应检修。
3. pa板的插线或插头接触不良,应检修。
4. q489、q421或q422损坏,应更换。
5. c489、c480断路,应换新。
6. q490虚焊或损坏,应焊好或更新。
(16) 功率输出不足的故障:
1. q423性能变差,应换新。
2. 中心频率偏移,应检查并重调。
3. 天线引线断,应检修。
4. q422、q421性能变差,应换新。
5. 天线与插座接触不好,应检修。
6. c481、c482、c490漏电,应换新。
(17) 扬声器无声的故障:
1. 扬声器损坏,应修理或更换。
2. 外接扬声器插座不良,应检修或更换。
3. 扬声器引线虚焊,应重新焊接。
4. q202损坏,应换新。
(18) 发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。
(19) 无发射的故障:
1. 如液晶屏“p.l”符号亮灯,表明是ptt锁定状态,应按“f”键不放,再按b/po/ptl键解除。
2. q401不良,应换新。
3. q101(cpu)不良,应换新。
离线starry
只看该作者 501楼 发表于: 2006-04-11
c150得常见故障维修论坛里面用搜索功能可以找到,你这个90%不是mb1504坏。这个故障很常见,很容易解决得
谢谢,但是我把好的c150上的mb1504卸下来换在有问题的机子上就一切正常了啊?
离线BG6QAM
只看该作者 502楼 发表于: 2006-04-12
强帖。那你就换啊。。。。。。。。。。
离线boyxcy
只看该作者 503楼 发表于: 2006-04-12
求助>>>>>
此件是c150中间板上拆的 是不是亚音片 是亚音片 怎么区分他的频率
  有望大侠告知   小弟我万分感激!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6QBY
只看该作者 504楼 发表于: 2006-04-12
  有望大侠告知   小弟我万分感激!!!!!!!!!!!!!!! [表情]
黄色得晶体振荡器上不是有吗
离线boyxcy
只看该作者 505楼 发表于: 2006-04-12
黄色得晶体振荡器上不是有吗
我不明白   我有好几个 晶体振荡器都是480e 集成块有a2. a3的字样
是亚音片的话 怎么区分亚音频率(比如88.5) 谢谢
离线bg2rag
只看该作者 506楼 发表于: 2006-04-17
c-150和c-450的问题真多!
离线BG7FT
只看该作者 507楼 发表于: 2006-04-17
c-150和c-450的问题真多!
这么久的东西,自然进入故障高发期了
我有两台成色很新的150,刚拿到时都能正常工作。
一台在放置一年后出现开机屏幕字符闪烁;另一台在基本闲置状态2年后,出现收发正常,但只要电池电压高点,似乎全部字符都显示出来了,若是接上13.8v,就全部显示。电压低后显示恢复正常。
机器不用也会坏的!
离线bg7kir
只看该作者 508楼 发表于: 2006-04-18
我的c450开机后数字就会闪烁,无发射,其它各功能均正常,请教如何维修?
离线anybody-hf
只看该作者 509楼 发表于: 2006-04-19
我的c150在高功率发射时没有声音,而在中、低功率都没问题。用的是12v蓄电池!!!楼主啊!!!!!救急啊,,,,,谢谢了!!!!还有高功率时好象有射频输出,可是不稳定!
离线anybody-hf
只看该作者 510楼 发表于: 2006-04-19
大功率时电流2000ma 中功率1600ma 小功率900ma求助啊!!!!大功率无法抄送!
离线717
只看该作者 511楼 发表于: 2006-04-21
c150接收灵敏度低,但发射正常,如何调节,请赐教。
离线jiajia01cn
只看该作者 512楼 发表于: 2006-05-01
c150开机闪烁,有时可好,静噪不起作用请问是那里的问题,还有一机偶儿一次外接电源不甚短路后开机无显示,如何修
离线6p3p
只看该作者 513楼 发表于: 2006-05-09
新进c150一台,修复了f键的问题。现要是静噪不起作用,一直有噪声,sol键按起没反映。
离线BG1HCA
只看该作者 514楼 发表于: 2006-05-09
自己修理150,把c262连主办上的焊点一起拽掉了,新买的电容不知道如何焊接?求教.
离线6p3p
只看该作者 515楼 发表于: 2006-05-09
我也正准备动手,下午买了电容,中板上的元件好像是表面安装的。
离线6p3p
只看该作者 516楼 发表于: 2006-05-10
问题解决了,换了c262就好了。
离线bg0cq
只看该作者 517楼 发表于: 2006-05-11
请问:我的c150换了记忆电池,可能换电池时某个脚碰到了什么,之后发现按任何一个键或接受时都有4-5秒的"嘤--嗡"声(音调由高渐低直至消失),其他功能完全正常,几次复位后都不行,关闭按键音后也不行,因为接受时静躁一打开总有声音,所以根本无法接受,长时间关机再开机有好几秒正常,之后又不行了,请问这是怎么回事啊?谢谢!
离线火腿蛋
只看该作者 518楼 发表于: 2006-05-14
楼主老师各位大虾,c520开机长发射换那个?谢谢
离线6p3p
只看该作者 519楼 发表于: 2006-05-15
除了三个100微法的安不起贴片,其他全换贴片钽。结果今天发现锂电下还有个电解
