  • 68726阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线bh1iig
只看该作者 500楼 发表于: 2011-01-04
发射单元:
准备工作:接上2a限流的13.8v稳压电源,如果没有限流电源,则可以接上一个12v/20瓦的白炽灯做过流保护。如果连白炽灯都没有,那调试的时候要加倍小心防止过流,免得烧坏什么零件才好。天线插座一定要接上一个功率表和一个50欧姆/20瓦假负载,如果没有也可以接上天线,但是要保证天线的swr小于1:1.5。
1),在电源回路中串联一个数字万用表,当然要把万用表设置成电流模式比如10a档或20a档,功放板上的半可变电阻逆时针拧到底。把机器设置成ssb模式,按下ptt,此时整机电流应该在900ma左右。调节功放板上半可变电阻使,使电流上升为1a左右。
2)中放:q10设置了发射中放。只有发射中放的中周调整到谐振才会有最高的发射增益。
3)把机器设置成cw模式,然后按下ptt,此时功率表上有可能会有很小的功率。调整模拟板上的中周b2-3,使功率最大。模拟板上有一个可调电阻(pow set)那是功率调节器,逆时针功率上升,顺时针下降。可以调节到适当的位置即可,没有特殊的要求。
4) 反复微调相应波段的中周,使相应的波段输出功率最大。
这段最后一句话是不是就是图上画出来的部分?
离线BA6BF
只看该作者 501楼 发表于: 2011-01-04
对,就是这两排中周。
