  • 83042阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 500楼 发表于: 2008-12-09
抱歉,一直没有帮你测试
赵老师能否干脆把发射通道,u6,q8,xtl flt,q9,在cw模式下的分别输出幅度测量一下?我准备周六解决这个问题,重点怀疑u6的中周不谐振,xtl flt不谐振。
u6 中周次级 0.6v (8.99875mhz)
后面都是7.050m
q8 源极 0.4v
主板 tx 0.4v
1162 集电极 0.5v
天线上(50欧姆假负载) 36v
另外,侧音输出太高了,我把说明书上说的电阻还成470m都不行,最后,我用100m和4.7k的电阻组成分压电路,才搞定。用示波器测试了一下,侧音输出居然后10v的峰峰值,难怪那么大的声音,分压后好多了,不过是方波,听感不好
离线BG4EBC
只看该作者 501楼 发表于: 2008-12-09
抱歉,一直没有帮你测试
后面都是7.050m
q8 漏极 0.4v
主板 tx 0.4v
1162 集电极 0.5v
天线上(50欧姆假负载) 36v
谢谢。
是否可以搞一个电容什么的,过滤一下,改善听感?
得寸进尺的希望:如果有u5输出,那我就可以比较flt是否工作正常了。
离线bg8am
只看该作者 502楼 发表于: 2008-12-09
谢谢。
那个输出太小了,几乎看不到,对了,我用原配的ne602没有输出,后来换了自己以前买的才有输出的,估计你的会不会是u5坏了.鉴别办法为用接收机收那个混频后的信号,如果收不到,那肯定就坏了
离线bg8am
只看该作者 503楼 发表于: 2008-12-09
刚才4ebc说他的机器以前都有7w,我的才6w多点,我就想,是不是发射的bpf有问题,想起当时调试的时候中周都旋进去了,还没有到峰值,就赶紧用扫频仪看了一下,确实bpf的中心频率不对,我试着给中周并了100p的电容,然后再调整,这下对了,马上到了7m了,赶紧接上pa,再测试,哈哈,一下假负载上的电压峰峰值到了42v了,算了一下(21×21)/50=8.82w了,这下就高多了,呵呵。
仔细看了电路图,不知道赵老师为什么在接收的bpf都用的是220p,但同样圈数的发射bpf,却只有100p,我现在还成220p,这下就对了。
离线shengzhou
只看该作者 504楼 发表于: 2008-12-10
1,2,4,5,连在一起
1,2,4,5,连在一起吗---1,4,5,连在一起,2是地
离线BD6RA
只看该作者 505楼 发表于: 2008-12-10
按照
刚才准备把波段切换装上,但发现波段切换后,只在160米和80米波段可以看到切换电压,也就是说波段开关不够用啊,改切换的波段没有切换到,赵老师,这个开关好不好买啊,或者能不能补给我两只啊,我把它全装上(要把装上的拆下来,担心坏了),还有我的中周弄坏了两个,所以现在还差一个14m的bpf的中周,到处拆板子也找不到,现在还空起的
'安装前务必看说明,免得装错。单独购买代价太大,除非平寄。
离线BD6RA
只看该作者 506楼 发表于: 2008-12-10
赵老师:请帮我确认一下;下图印刷板,是不是 1,2,4,5,连在一起;   3,6,7连在一起; 8,9,12连在一起;10,11,14连在一起;
我怀疑1,2,4,5,连在一起有错!2脚和1脚有轻微的铜箔粘连!估计是这里有问题,制板时没腐蚀掉!请赵老师确认一下!我可以用刀片刻掉!
'我在单位,没有pcb,但1、2肯定是不联的,2是地。
离线BD6RA
只看该作者 507楼 发表于: 2008-12-10
抱歉,一直没有帮你测试
后面都是7.050m
q8 源极 0.4v
主板 tx 0.4v
1162 集电极 0.5v
天线上(50欧姆假负载) 36v
'另外,侧音输出太高了,我把说明书上说的电阻还成470m都不行,最后,我用100m和4.7k的电阻组成分压电路,才搞定。用示波器测试了一下,侧音输出居然后10v的峰峰值,难怪那么大的声音,分压后好多了,不过是方波,听感不好 -- 应该是个10 - 20k电位器的,但为了缩小体积才用了1个电阻。你也可把偶合电容减小,使音量适当。只有方波体积小,产生正弦波的电路元件太多。
离线BD6RA
只看该作者 508楼 发表于: 2008-12-10
'匝数应该不一样的,我要下班回去看看。发射中周有两个谐振点:分别是9mhz、7mhz。达到9mhz时,有个峰点,不要被迷惑,继续拧,直至第二个峰点出现,这时才是7mhz。
离线fengchuilai
只看该作者 509楼 发表于: 2008-12-10
是呀!我的板子就是1,2,4,5,连在一起!一会用刀刻除连接的铜箔!
离线BD6RA
只看该作者 510楼 发表于: 2008-12-10
Ƈ-4-5相连, 3-6-7相连,2单独为“地”。但千万别把4-5、6-7刻开。
就怕pcb粘连,因为难查找。
离线bg8am
只看该作者 511楼 发表于: 2008-12-10
我是用扫频仪看的曲线,就是谐振在9m了,线圈的圈数和接收的bpf一样的,但谐振电容不一样,中周我买到了,今晚把14m的装上
离线bg8am
只看该作者 512楼 发表于: 2008-12-10
老大,就给我平寄两只吧,谢谢! 多少钱,你告诉我,我汇给你
离线BD6RA
只看该作者 513楼 发表于: 2008-12-10
'我看了说明,是18t,电感变化应该有4 - 9uh,可以用100p谐振在7mhz的。我的300pro、300s都是用的100p,可以谐振在7mhz。
离线BD6RA
只看该作者 514楼 发表于: 2008-12-10
Ƌ元1只,但邮局离我家很远,上班不顺路,有机会再说。
离线fengchuilai
只看该作者 515楼 发表于: 2008-12-10
7050上有一个超强的。。。。。。。。
不知道你们有没有这个现象,就是在任一波段,都有很多啸叫声,应该不是电台的信号,感觉是dds的输出不纯,然后造成的互调,我用自己的信号源要好点,但还是不能完全消除,不接天线都感觉得到---摘自bg8am
起初我怀疑这个现象是dds输出过强引起的,结果不是,但用vxo就没有这现象。我的la1201还没有到,用了602做混频的,不知道这现象与602混频是否有关系----摘自weed
到底是同一批次的产品,现象都是一样的,我机器在7050上同样有这个超强的啸叫!7049和7051就没有啸叫!
有个疑问为什么9mhz的很窄的带通滤波器,不能将这个干扰阻止!而让这个干扰通过?我将q1基极交流对地短路,啸叫就没有了!
离线BD6RA
只看该作者 516楼 发表于: 2008-12-10
[表情]
7050肯定没有。从7000 - 7100,在7089附近有1个。
离线fengchuilai
只看该作者 517楼 发表于: 2008-12-10
离线bg8am
只看该作者 518楼 发表于: 2008-12-10
因为互调信号也是通带内,当然没有办法滤除了
离线BD6RA
只看该作者 519楼 发表于: 2008-12-10
' 我的dds和你们的dds一样,但7000 - 7100只有7089左右有个叫声。估计是dds的l1、l2造成的,有机会还是给你们两位smd电感。7rmu开始采用漆包线的电感,没有用smd,反映说杂音多(应该指叫声),后来还是换smd的,说效果好了。
有个疑问为什么9mhz的很窄的带通滤波器,不能将这个干扰阻止! -- 没有办法,通过的途径太多了,而且肯定有能组成9mhz的谐波,通过滤波器。没有屏蔽、距离又这么近,很难避免,100khz范围内有1个叫声就可以了。如果采取屏蔽措施,肯定会更好。
根据洋人的介绍,1台高档次的机器,从100khz - 30mhz大约有40个叫点。这个叫点当然越少越好。
大家可能会问:为什么不算高档的收音机没有叫点或很少叫点?因为收音机没有bfo。装个bfo,叫点不知有对少。如果你把300s的bfo关闭,叫声也就没有了。
