  • 90578阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
只看该作者 500楼 发表于: 2009-06-30
u9的真实型号是不是upc1651?过去电视天线放大器的芯片?如果实在买不到还得请楼主发一个过来。今天把主板电容电阻都焊完了,准备明天绕中周。
离线BD7JPC
只看该作者 501楼 发表于: 2009-06-30
q12元件表上写的是a9015y给的配件是a1015y,不知道到底是那个,还有c98主板上好像印成d98了。vcr1.vcr2用瓷片电容吗?q15是不印成q13了。u5印成u4了。
离线BD6RA
只看该作者 502楼 发表于: 2009-06-30
[quote=星河电讯]赵老师您好,款已汇是建行的465元,请查收。[/quote]汇款收到,尽量明天发出。这两天下班太晚,今天6点才回来。昨晚想静心分拣,可洋人打电话将近1个小时,只分拣了大半,今晚继续。
离线BD6RA
只看该作者 503楼 发表于: 2009-06-30
[quote=幻想机器猫]u9的真实型号是不是upc1651?过去电视天线放大器的芯片?如果实在买不到还得请楼主发一个过来。今天把主板电容电阻都焊完了,准备明天绕中周。[/quote]
差不多,但是1651是不是5v的?具体见附件。我觉得,a08断了一条腿不要紧,略锉一下,可以接起来,这样省时间。
附件: MSA-0886.pdf (0 K) 下载次数:37
离线BD6RA
只看该作者 504楼 发表于: 2009-06-30
[quote=伟东]q12元件表上写的是a9015y给的配件是a1015y,不知道到底是那个,还有c98主板上好像印成d98了。vcr1.vcr2用瓷片电容吗?q15是不印成q13了。u5印成u4了。[/quote]
q12元件表上写的是a9015y给的配件是a1015y,不知道到底是那个 -- 我写错了,应该是a1015y
还有c98主板上好像印成d98了 -- 是的。这个电容不装也无所谓。
vcr1.vcr2用瓷片电容吗?--见说明书
q15是不印成q13了。--就算是q15,都是9012smd,在反面。
u5印成u4了 -- 4069,在反面,应该是"u"
可重新下载说明。
离线BG7RUC
只看该作者 505楼 发表于: 2009-06-30
这是错误的方法,不能看基极电压,应该看静态电流,大了,就适当增加那个偏流电阻(82欧姆,套件还给了1只91的)
静态电流 为80ma的时候 ,我接上 信号输入线, 发射,电流才0.6a,
如果改 91欧的电阻 估计 电流更小了吧?
除了pa板 其他地方没动过,测量pa板的输出幅度 跟以前正常的时候是一样的,正常的时候发射电流有2安左右。
主板没动过,估计没问题。 pa板不知道哪里出问题了。
降低基极电压 有可能会使发射电流上升吗?
离线BD6RA
只看该作者 506楼 发表于: 2009-07-01
图1:lpf电容的样子
图2:pa的t1
图3:pa的t1局部
图4:匝数的数法,这是1匝,两个线头交叉时就是1匝。
图5:2匝的样子。
pa的t2是用2只大的双孔叠在一起,绕制方法同t1。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S 2波段SSB CW收发信机 - 第26页
离线BD6RA
只看该作者 507楼 发表于: 2009-07-01
磁环匝数的数法:这是3匝,千万不要以为这是4匝。漆包线交叉一次就是1匝。
离线BD6RA
只看该作者 508楼 发表于: 2009-07-01
'静态电流 为80ma的时候 ,我接上 信号输入线, 发射,电流才0.6a,-- 静态太大,会发烫的。可能2078有问题
如果改 91欧的电阻 估计 电流更小了吧?--不见得。
离线cgchmail
只看该作者 509楼 发表于: 2009-07-01
能否上个图,是用两个双孔磁芯孔对孔叠加么?我收到三个大的双孔磁芯(14*8*5),2个小的双孔磁环,4个小的单孔磁芯。
离线星河电讯
只看该作者 510楼 发表于: 2009-07-01
'   不用着急,静心分拣好了在发也不迟 。
离线BD6RA
只看该作者 511楼 发表于: 2009-07-01
3个大的双孔,1个用作t1,2个跌在一起用作t2,见下图,不知我表达的是否清楚。
不叠,用1个也可以,10w没有问题。
300s的pa、主板线圈绕法没有改动,大家仍可参考前面的帖子。
离线BD6RA
只看该作者 512楼 发表于: 2009-07-01
[quote=星河电讯]不用着急,静心分拣好了在发也不迟 。 [/quote]抱歉,推迟3-4天发出,昨晚发现剩余3片面板有问题,要反工,今天刚送去。
离线BD6RA
只看该作者 513楼 发表于: 2009-07-01
今天只能发出4套,其余的要等待面板返工。
离线BG5DNA
只看该作者 514楼 发表于: 2009-07-01
有成品机吗?有定一套!或能否提供代组装
离线BD6RA
只看该作者 515楼 发表于: 2009-07-01
有成品机吗?有定一套!或能否提供代组装
'抱歉,300s已经没有了。
离线cgchmail
只看该作者 516楼 发表于: 2009-07-01
不叠,用1个也可以,10w没有问题。
明白,已经按此方法绕制并安装。
离线星河电讯
只看该作者 517楼 发表于: 2009-07-01
没关系。
离线BD6RA
只看该作者 518楼 发表于: 2009-07-01
抱歉,t8、t9我忘记写次级匝数了:
t8(40米):三脚边,18匝,分布在4个格子里。次级6匝。
t9(20米):三脚边,12匝,分布在4个格子里。次级4匝。
说明书也做了相应修改。
离线BD6RA
只看该作者 519楼 发表于: 2009-07-01
四川 罗先生、江苏姜先生: 300s套件+dds芯片已经发往代装人地点
无锡 刘先生: 300s套件已经发往代装人地点
顺丰571260331078
新疆 路先生 300s*2套 顺丰571260331096
合肥 姜先生 300s 顺丰571260331087
查收
