  • 120371阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 500楼 发表于: 2008-07-13
[quote=草原之夜]在来一张短接测试线的截图[/quote]
看一下,人家到了1.2g。
不过,怀疑,600兆以上部分实际上仅仅是600m以下部分的镜像。
离线BG4EBC
只看该作者 501楼 发表于: 2008-07-13
看一下,人家到了1.2g。
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=286718&stc=1
离线草原之夜
只看该作者 502楼 发表于: 2008-07-13
看一下,人家到了1.2g。
我也怀疑是镜像,不然为什么波形对称的那么像阿
离线草原之夜
只看该作者 503楼 发表于: 2008-07-13
翻译了一下,供大家参考
496楼的资料不错,可惜我找不到n多的磁环,已经打消了这个,谢谢您的翻译
离线草原之夜
只看该作者 504楼 发表于: 2008-07-13
nwt-7使用功能说明书里面有的。双孔磁环双绞线并绕6~8圈。我用的是圆形磁环,效果不差的。
你的最高频率是多少?能达到500兆不?
离线bg8am
只看该作者 505楼 发表于: 2008-07-13
[quote=草原之夜]496楼的资料不错,可惜我找不到n多的磁环,已经打消了这个,谢谢您的翻译
[/quote]
昨天我去城隍庙买了12个双孔磁芯,1毛钱一个,我少买了10个,我记成12个了,先将就12个做吧,过几天再去的时候再买10个。
这边的电子科大材料学院有老师开了公司,专做磁环的,我看了一下,各种磁环很全呢
离线草原之夜
只看该作者 506楼 发表于: 2008-07-13
打开了,让我震惊的是,这个电源输出竟然是交流,没有变成直流的,刚好nwt-500串联了一个二极管,就是这个二极管担负起了整流的作用,难怪那么大的噪音呢,现在我把电源里面加了四个二极管和一个2200uf的电容组成了桥式整流,电流声就小多了 (和台式电源相比,已经没有分别了),不过同样的频率,我用另外一个对讲机发出信号比较,对讲机的信号就干净的多,这个仪器输出的还是不够干净
只是简单的整流滤波,没有稳压,信号肯定不会干净,我用的是稳压电源,输出的很干净的。
建议你增加一组7812稳压吧,当然整流滤波后的电压要在15-18伏,太低纹波很大,太高7812发热会很厉害
离线草原之夜
只看该作者 507楼 发表于: 2008-07-13
等你做好了看看效果如何?如效果很好那就组织套件吧,这东西用途不小,朋友们手里有扫频仪的也不少,用扫频仪扫天线也很好的
离线bg8am
只看该作者 508楼 发表于: 2008-07-13
[quote=草原之夜]只是简单的整流滤波,没有稳压,信号肯定不会干净,我用的是稳压电源,输出的很干净的。
建议你增加一组7812稳压吧,当然整流滤波后的电压要在15-18伏,太低纹波很大,太高7812发热会很厉害[/quote]
我的台式电源可是很好的电源哦,用它输出和我做的这个电源的输出一样不干净,我指的干净是和电池供电的对讲机输出相对比
离线草原之夜
只看该作者 509楼 发表于: 2008-07-13
哦,原来如此,抄收了
离线BG4EBC
只看该作者 510楼 发表于: 2008-07-13
这个不错!多买点,屯起来,以后用的着的。用好了,个大家介绍一下,我们一人弄一个的拉。
离线BG4EBC
只看该作者 511楼 发表于: 2008-07-13
[quote=草原之夜]你的最高频率是多少?能达到500兆不?[/quote]
说一句实在话,无法衡量。
到了频率高端的时候,q值很低。可以找到驻波最低点,但是驻波大小没有仪器校准,特性也不是很让我满意。
v段还勉强吧。
我一般只用在hf+50段。调试天线,一级棒。
离线草原之夜
只看该作者 512楼 发表于: 2008-07-13
说一句实在话,无法衡量。
v段还勉强吧。
了解了,看来不是很适合我,我主要用在u/v段,我在看看其他的电路吧,谢谢
离线radiolee
只看该作者 513楼 发表于: 2008-07-14
拆了铝箔胶带,上了正宗的铜屏蔽。校准了0db,隔离度保持在-70db,但是扫一个fl-30时发现最低处有-83db的样子,就像老外的图上一样,奇怪。
离线mike
只看该作者 514楼 发表于: 2008-07-14
估计是校准的时候把整个曲线向下调了13分贝?
离线BG4EBC
只看该作者 515楼 发表于: 2008-07-14
这个手艺不错的。
我只做了双侧密封,没有实现四面。
当然,我的第一版,屏蔽合子制作起来难度大一些。
离线mike
只看该作者 516楼 发表于: 2008-07-14
请教两个小问题。
1.一般来说,ad的dds最大输出频率都是最大主时钟乘0.4,按照ad的文档,9858最大输出是400+,我们把他作500m的输出,会不会让他折寿?或者是算超频用?一般的ad的dds都能超吗?
2.9858内含一个混频器,加频谱功能岂不是省了个mini-circuit的混频器?
离线BG4EBC
只看该作者 517楼 发表于: 2008-07-14
请教两个小问题。
能够把这个频谱仪功能给高出来,那是大恩大德啊!
bg8am在搞软件,应该软件实现便当了。
离线mike
只看该作者 518楼 发表于: 2008-07-14
软件的话肯定要改,如果不改的话,显示的频谱与实际有一个中频的误差,混频器肯定要的,怎么也逃不掉吧?还有中频滤波器
离线radiolee
只看该作者 519楼 发表于: 2008-07-14
应该不是。
0db原来的曲线是低端高于0db不超过+10db,高端低于0db不超过-10db;
校准后,0db和-70db的线非常直,测试了各级衰减器验证校准后仪器是准确的。
