  • 76836阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线不懂装懂
只看该作者 500楼 发表于: 2008-06-05
赵老师我也没47k电阻啊,图纸全画好了
离线BD3CG
只看该作者 501楼 发表于: 2008-06-05
47uf全部改用100uf。
赵老师:你好!
我现在不在单位,没法查对.
好象没有100uf,有470uf、220uf、10uf、1uf的。10uf最多,我回家再看看吧。
另在主板上有两个c60,怎么处理?
离线BD3CG
只看该作者 502楼 发表于: 2008-06-05
昨天晚上将电阻、部分电容、j6、ic、晶体、焊好。
今天早晨复查发现有三个电阻焊错了。我在焊接的时候可是相当认真的,还是出了问题了,还好没有通电,不然可能就有麻烦了。
朋友们是不是也有过这样的经历,看来还需谨慎。
离线BD3CG
只看该作者 503楼 发表于: 2008-06-05
pa板也焊了电阻、部分电容、继电器,下班后继续焊!!
离线BD3CG
只看该作者 504楼 发表于: 2008-06-05
[quote=不懂装懂]赵老师我也没47k电阻啊,图纸全画好了[/quote]
发给我一份吧。没有图纸diy太不方便了。谢谢
离线BD6RA
只看该作者 505楼 发表于: 2008-06-05
赵老师:你好!
我现在不在单位,没法查对.
另在主板上有两个c60,怎么处理?
在主板上有两个c60,怎么处理 -- 标重了, 好在都是103或104.
10uf最多 -- 100uf体积和1uf一样大, 看看是否有100uf. 也可能给错.
现在还剩一套300pro, 我刚才看了,有100uf.
离线BD6RA
只看该作者 506楼 发表于: 2008-06-05
[quote=不懂装懂]赵老师我也没47k电阻啊,图纸全画好了[/quote]如果无法解决47k电阻, 我用信封给你邮寄.
离线bd4vnc
只看该作者 507楼 发表于: 2008-06-06
R
家里装璜已完成,昨天抽时间调了一下机器,接收原来就调整好,发射调整好后电流在0.5a -2.5a范围摆动,我推动用c1970,功放用了2只c1971,现在按住发射键不讲话,电流在0.5a,不知道推动级正常电流是多少毫安.300?
离线BD3CG
只看该作者 508楼 发表于: 2008-06-06
赵老师:你好!
没有100uf的电容.有470uf的1只;220uf的2只;1uf的2只;10uf的10只;另还差pa板上的470p的大的瓷片电容1只。如果我购的物品还没有发的话,请一并发过来好吗?如果已经发出来的话,我自己再想办法吧。谢谢!
离线BD3CG
只看该作者 509楼 发表于: 2008-06-06
准备装 t和l 了,提醒自己多加小心。
离线BD6RA
只看该作者 510楼 发表于: 2008-06-06
赵老师:你好!
'看来给错了电容。元件还没有发出。
470p的标为v471。
离线BD6RA
只看该作者 511楼 发表于: 2008-06-06
'如果只是两个功率管的静态,那么就不对。
离线bd4vnc
只看该作者 512楼 发表于: 2008-06-06
如果只是两个功率管的静态,那么就不对。
是发射时的主板+功放板的推动管+两只推换管的电流(26ma)
利用今天中午的时候基本调试完成
接收前段时间已调整完毕,发射7m, 8瓦,21m,5瓦.
离线jasonp
只看该作者 513楼 发表于: 2008-06-06
赵老师,你好!
主板上有一只电解没标注,在l5右侧r36上边,该如何处理.
j8是用j6代用是吗?
今天去了元器件市场,好说歹说总算把缺少的电解买到手了,可最少要买30只才行,但电阻死活不给,一种规格最少要买1000只才卖.没办法还得麻烦你了,缺少的电阻如下:
47k套件中一只都没有,
4.7k缺两只
4.7欧姆,470欧姆,1k各缺一只.
中周磁螺钉缺一只.
102电容缺两只
还有c99用10uf可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 514楼 发表于: 2008-06-06
利用今天中午的时候基本调试完成
好。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 515楼 发表于: 2008-06-06
赵老师,你好!
j8是用j6代用是吗?
47k套件中一只都没有,
4.7k缺两只
4.7欧姆,470欧姆,1k各缺一只.
中周磁螺钉缺一只.
102电容缺两只
还有c99用10uf可以吗?
'主板上有一只电解没标注,在l5右侧r36上边,该如何处理.
--既然不标,就不处理。选装元件。
j8是用j6代用是吗?
--套件里好象没有j8。
4.7欧姆,470欧姆,1k各缺一只.
--是不是我统计错误?4。7欧1只,470欧4只,1k 9只。
中周磁螺钉缺一只.
--数错的可能性很小,中周一般数2-3遍,可能掉了。
102电容缺两只
--用152。300pro大都提供的152。这个电容102 -472都可以。
还有c99用10uf可以吗?--如果不用cw,不装都可以。1- 22uf
我会抽时间办理。
离线jjzxwk
只看该作者 516楼 发表于: 2008-06-06
这套套件对初学者来说比较难 ,请已经制作完的HAM上些近照的图片吧(特别是与原设计有改动的地方),以便让我等这样的初学者能够顺利完成!!
离线BD6RA
只看该作者 517楼 发表于: 2008-06-07
赵老师,你好!
j8是用j6代用是吗?
47k套件中一只都没有,
4.7k缺两只
4.7欧姆,470欧姆,1k各缺一只.
中周磁螺钉缺一只.
102电容缺两只
还有c99用10uf可以吗?
'今天上午出门办事,恰好路过邮局,平信发出,查收.
离线BD6RA
只看该作者 518楼 发表于: 2008-06-07
赵老师:你好!
'今天上午路过邮局, 邮件发出了.
离线BD6RA
只看该作者 519楼 发表于: 2008-06-07
这套套件对初学者来说比较难 [表情] ,请已经制作完的HAM上些近照的图片吧(特别是与原设计有改动的地方),以便让我等这样的初学者能够顺利完成!!
(特别是与原设计有改动的地方),-- 设计没有任何改动
